土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦是德科技N5242B网络分析仪
发布于:2023-06-15 13:47:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安捷伦是德科技N5242B网络分析仪
N5242B 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz PNA-X 网络分析仪。
特征:
通过更换机架和设备堆栈来简化您的测试站
通过最集成和最灵活的单连接微波测试引擎提高生产力
通过世界上最广泛的单连接测量应用程序缩短测试时间
使用高级纠错准确测试线性和非线性器件表征
使用多点触控显示屏和直观的用户界面加速了解组件行为
规格:
最大频率:26.5 GHz
动态范围:127 分贝
输出功率:不适用
痕迹噪声:不适用
内置端口数量:2 或 4 个端口
谐波:-60 dBc
本底噪声:不适用
201 点、1 次扫描时的最佳速度:不适用
网络分析仪系列:PNA-X 最先进、最灵活
仪器类型:不适用
应用:不适用
组件:不适用
台式:是的
N5242B 是 Agilent Keysight HP 的 26.5 GHz 网络分析仪。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
原装Tektronix泰克DPO7104数字示波器1GHz/4通道
Tektronix泰克DPO7104数字示波器1GHz/4通道 附加功能: 带宽:1 GHz 通道数:4  输入阻抗 50 Ohms/1 Mohms  最大采样率:20 GS/s 记录长度:40M 用户可选择的带宽限制以获得更好的测量精度 信号完整性和时序挑战的事件搜索和标记 8/16 位数据的 I2C 触发器增强 精确触发提供超过 1400 种组合,几乎可以解决任何触发情况
