土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 买了一楼带小院的房子,哪些能买,哪些不能买?太后悔……
发布于:2023-06-15 13:34:15 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
  • 买个一楼带小院的户型,有人住得诗情画意,逍遥自在。有人却遇到 高空 抛物、蚊虫多、潮湿、采光不好 ,甚至被 强制拆除 等一系列糟心的事,甚是心凉呀!
  • 那到底一楼的小院哪些能买,哪些不能买,买了以后要怎样设计呢?今天就来科普一下!
  • 有些开发商所承诺
  • 买房送院子
  • 可能并不存在
  • 买一楼房子的人,其实大多都是为 花园 小院 买单的。所以一定要注意这个院子的 产权问题 。
  • 1、如果院子 有产权 ,房产证上的 户型图 里包含院子,这样的房子最好,你花钱买了就是你的。
  • 2、如果院子 没有产权 ,开发商承诺买一楼送院子,并主动帮你围起来,或根本没有围栏。这种院子大多属于全体业主的 绿化用地 ,开发商违规出售。这种院子一定要在购房合同中 注明使用权 ,否则后期可能被 强制拆除 。
  • 一般 小高层 (7-18层)一楼的院子,有些是有产权的。高层住宅一楼的院子,有产权的情况还比较少,所以建议 优先选择有产权的小高层 (遇到高空抛物的情况也少点)。
  • 优先选择朝南的户型
  • 如果一楼小院被前面的高层遮挡,或 楼间距 很窄,小院采光差。更容易变得 阴暗潮湿,滋生蚊虫 。
  • 所以在选购的时候,一定要避开那些 采光不好的户型 。尽量选择 前面没遮挡 , 小院朝南 的院落。
  • 避开噪音地段
  • 一楼是整栋楼的必经之地,也最容易听到其他地方的噪音,所以,在选楼房的时候要考察一下周围的环境,一定要 避免小区地下车库的入口, 以及 交通主干道 等环境,否则每天听着各种噪音,睡觉都成问题。
  • 看是否有架空层
  • 如果一楼 有架空层 或者带 地下车库 ,防潮措施做得会比较好,能在一定程度上避免潮湿,这种房型可以 放心购买 。
  • 另外,最好看一下楼房的 总规划图 。看看是否挨着 化粪池、水泵房、变电房 等危险位置,挨着这种地方的小院建议慎重购买。
  • 怎样设计才好看?
  • 一楼房子最明显的弊端,就是私密性和安全性都比较弱。
  • 针对这一特点,最好在院子周边 加建护栏 ,在护栏下种植一些 低矮灌木 (如密植玫瑰、绣线菊、女贞等)与 攀爬植物 (如爬山虎、三角梅、藤本月季、珊瑚藤、铁线莲、红木香等),也可以种些 竹子 作为天然的屏障。
  • 此外,为防 高空抛物 和隐私外泄,建议在院子里 搭建花架 ,打造出一个私密又浪漫的秘密花园。
    而且要特别注意,最好 不要安装玻璃或不锈钢顶 ,否则下雨时顶面滴滴答答响个不停,会遭到二楼投诉的,一旦遭到 多人投诉 ,最终可能会被当成 违建拆除 。
    地面可以采用石板、花岗岩、鹅卵石、青砖、户外瓷砖等铺 一条小路 ,让你的小院更有意境。
  • 户外灯具一般使用防水防潮的 地面草坪灯,墙面壁灯 ,或廊架屋檐的 吊灯 。这个灯光设计在最初建庭院的时候就要确定好,然后和室内一起布线。
  • 花草树木在光的烘托下,呈现出不同的层次感,演绎出大自然的微妙。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
人人都爱的庭院,原来都流行这样设计!
           院子是很多人心中的情结和桃园梦。
