土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高层钢结构装配式住宅主要问题分析
高层钢结构装配式住宅主要问题分析
发布于:2023-06-15 13:32:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
目前国内高层钢结构装配式住宅处于起步阶段,尚未形成统一的、占主流地位的结构体系。住宅领域应用较多的结构体系有钢管束剪力墙结构体系、矩形柱框架支撑结构体系、异形柱框架支撑结构体系等,重点对这三类结构体系及当前主要问题进行分析。
1??钢管束组合剪力墙结构体系
1.1?主要构件及节点做法
1.1.1?钢管束剪力墙
钢管束剪力墙由方钢管及卷边U形钢单元依次连接而成,形状有一字型、L形、T形、C形、Z形、十字型等,其中应用最多的是L形、T形和Z形 。钢管束剪力墙由方钢管(用于转角处)与冷弯卷边U形槽(用于墙肢部位)组焊而成,壁厚一般为4~8?mm,底部加强区壁厚一般不小于6?mm,其他部位不小于4?mm。墙体厚度一般为130?mm和150?mm两种规格,也可根据受力情况调整墙体厚度(一般不大于200?mm)。钢管束剪力墙竖向长度一般为9?m左右(按3层1节),也可根据安装工艺及吊装设备情况进行调整。
1.1.2?制作与安装
钢梁、钢柱、钢管束分片在工厂制作,钢管束分片需在现场焊接组装成符合设计要求的L形、T形和Z形等,根据图纸要求焊接节点板、加强板,开设预留钢筋孔,完成吊装前的准备工作。
钢管束剪力墙、钢梁、钢柱的吊装与其他钢结构住宅基本相同,一般按3层1节。安装并完成校正后焊接本柱节内(一般为3层)所有的梁与柱、梁与墙;再检查验收本柱节范围内的结构,重点检查焊接质量、高强度螺栓连接副及结构尺寸偏差,全部符合要求后方可浇筑墙内、柱内的混凝土;钢管束剪力墙及矩形钢管柱内均浇筑无收缩自密实混凝土,经试验确定的混凝土配合比除应满足设计要求的强度指标外,还应考虑浇筑工艺要求,选择合理的混凝土坍落度,以确保混凝土的浇筑质量。
1.1.3?主要节点做法
钢管束剪力墙是一种新型的结构形式,与传统的钢结构不同,由于其节点连接存在缺陷,钢管束竖向截面无法全部焊接(位于墙体内的竖边无法焊接),因此须关注钢管束剪力墙相关节点的做法。
(1)钢管束剪力墙竖向连接做法。1)底部连接节点:钢管束剪力墙深入地下一层,在地下二层结构顶标高处设预埋件,钢管束剪力墙与预埋件焊接连 接,并增设加强板以保证节点连接强度。2)中间对接节点:由于钢管束竖向连接存在缺陷,位于墙内的钢管壁无法焊接,使连接节点成为薄弱环节。为此采取以下加强措施:在连接处增加过渡钢板,过渡钢板焊接于下部钢管束剪力墙顶部(吊装前应焊接完毕),上部钢管束剪力墙与过渡钢板采用全熔透焊缝;在钢管束接缝处钢管空腔内设补强钢筋,在混凝土浇筑后可提高墙体的整体受力性能。
(2)钢管束与钢梁连接节点。由于钢管束的钢板厚度较小(一般为4~6?mm),若直接与钢梁焊接无法满足节点的局部受力要求,因此采用增加补强钢板做法,即在钢管束连接处预先焊接补强钢板(通过角焊缝结合塞焊,在钢管束外侧贴焊补强钢板),钢梁连接板与补强钢板焊接。
(3)钢筋桁架楼承板与钢管束的连接节点。由于钢管束剪力墙的阻挡,钢筋桁架无法穿过钢管束,故该处需设置钢板支座支撑楼板(可采用角钢贴焊于钢管束外侧),附加钢筋及通长钢筋穿过钢管束(预先开孔)。
1.2?优缺点分析
1.2.1?主要优点
(1)空间布置灵活、受力性能好。该体系以钢管束剪力墙承受竖向荷载、水平荷载和地震作用,有机结合钢结构建筑工业化与剪力墙结构布置的灵活性,非常适用于住宅项目。(2)构件标准化、工业化程度高。钢管束所采用的方钢管和U形冷弯卷边槽形钢均可标准化生产,制作工艺简单,且可根据设计要求组合成不同形状。
1.2.2?主要缺点
(1)现场焊接量大,施工速度不快。由于钢管束的组成构件(方钢管、U形槽)之间需满焊,而为方便运输工厂只能焊接为一字形,需在现场组装成L形、T形、Z形,致使现场焊接量大;且钢管束上下段之间也为焊缝连接,焊接量大,焊接难度高。(2)目前钢管束结构体系尚无国家或行业标准,设计审图需经专家论证才能使用。
2??矩形钢管柱框架支撑结构体系
2.1?主要构件及节点做法
2.1.1?结构构件
矩形钢管柱可采用成品矩形钢管,加工成本低,壁厚大于12?mm时应采用焊接截面。根据受力要求,可在钢管内部浇筑自密实无收缩细石混凝土。钢梁采用热轧或焊接H型钢,钢梁翼缘宽度不大于墙厚。中心支撑可采用热轧H型钢或方钢管制作,以承受水平荷载和地震作用。
2.1.2?制作与安装
矩形钢管柱框架支撑结构体系构件包括矩形钢管柱、H型钢梁和中心支撑。矩形钢管柱应尽量采用成品矩形钢管加工,当壁厚大于12?mm时应采用焊接截面;由于矩形钢管柱宽度较小(仅150~200?mm),焊接时应采取措施以防产生扭曲变形。
2.1.3?主要节点做法
因矩形钢管柱截面较小,成品矩形钢管无法增加内隔板,焊接截面虽可增加内隔板,但因截面太小造成焊接困难。为解决梁柱节点连接问题,一般采用以下两种节点形式。(1)截断矩形钢管,焊接贯通加劲 板:这种节点是将钢管柱截断后,在与钢梁上下翼缘对应的位置焊接贯通钢板,保证节点受力得到可靠传递。(2)外贴钢板加强做法:当钢梁与钢柱外表面齐平时,可在矩形钢管柱外侧贴焊加劲板;当钢梁侧边对应于矩形钢管柱中部时,可在矩形钢管柱上开槽焊接贯通加劲板。该做法与钢管束剪力墙与钢梁连接节点相似。
2.2?优缺点分析
该体系的主要优点是施工成本低,且可满足室内不露梁柱的要求;主要缺点是适用高度较低,主要用于高度50?m以下的住宅建筑。
3??异形钢管柱框架支撑结构体系
3.1?主要构件及节点做法
3.1.1?结构构件
构件包括异型钢管柱、H型钢梁和钢支撑,其中H型钢梁、钢支撑做法与矩形钢管柱框架支撑结构相同,重点介绍异型钢管柱。异型钢管柱由方钢管和U形槽组成,方钢管规格为150?mm×150?mm,U形槽宽150?mm,长150~600?mm;方钢管和U形槽的壁厚相同,一般为6~20?mm。当壁厚不大于12?mm时可采用成品钢管和卷边加工的U形槽;壁厚大于12?mm时,应采用钢板焊接制作方钢管和U形槽。若U形槽加工困难,可采用相同截面的矩形钢管代替。
3.1.2?制作与安装
异型钢管柱框架结构体系的梁、支撑与矩形钢管柱结构体系相同,制作安装简单,施工难度小,但异型钢管柱的制作安装难度较大,主要难度如下。(1)材料采购困难。市场出售方钢管壁厚一般为5~ 10?mm,若壁厚12?mm以上只能采用焊接截面,小截面箱形柱加工烦琐,焊接变形不易控制;U形槽需定制,由于宽仅150?mm,加工极为困难,故实际工程中多用矩形管代替。(2)焊接量大。异型钢管柱纵向焊缝多且全部要求满焊,致使焊接量很大;由于截面不对称,大量纵向焊缝易扭曲变形,制作时需使用特殊工装控制焊接变形。(3)连接节点施工难度大。异型钢管柱竖向对接节点连接困难,内侧方钢管立边无法直接焊接,需预留焊接段,待内侧焊接完成后再焊接预留段,钢梁与钢柱连接需增加补强板。
3.1.3?主要节点做法
(1)钢柱竖向对接节点:异型钢管柱上下对接时内侧钢管柱立边无法直接焊接,需预留连接段(在每个柱肢预留),待中间钢柱焊接完成后再将连接段焊接完毕。(2)钢柱与钢梁连接节点:在异型钢管柱与钢梁连接处外贴加强板(与钢柱采用周边角焊缝与中部塞焊缝结合的方式连接,相当于加厚钢柱连接段钢板),在加强钢板上焊接连接板,与钢梁实现刚性连接。
3.2?优缺点分析
该体系的优点是室内不露梁柱可满足建筑要求,受力合理,承载力高;缺点是加工难度大、成本高,目前尚未制定标准,审图时需专家评审。
4 ?钢结构住宅现存主要问题
4.1?结构体系有待完善
传统的钢结构体系与市场主流户型匹配度不高,新型的钢结构体系还有待完善,尚未形成成熟的钢结构住宅结构体系。
4.2?围护系统有短板
目前还缺少与钢结构住宅配套的、成熟的围护体系,特别是缺少适用于高层钢结构住宅的外墙板,成为制约钢结构住宅发展的主要原因。
4.3?防腐蚀问题未解决
相对于钢筋混凝土建筑,钢结构建筑的两个突出缺点是防腐和防火问题。防火问题虽可通过涂覆防火涂料、使用防火板、包裹混凝土等方法解决,但按现行规范防腐蚀问题都要求定期油漆维护,住宅使用过程中面对众多业主,实际操作难度很大。
4.4?建筑成本偏高
目前钢结构装配式住宅尚未形成完整的产业链,且缺少可复制、大面积推广的建筑体系,无法形成规模优势。与传统的现浇钢筋混凝土结构相比,钢结构装配式住宅直接成本高,建造时间长。
5?发展思路
5.1?完善装配式建筑标准及图集的制订工作
在大力推进装配式建筑发展的政策下,我国虽已制定了一批装配式建筑的相关标准,但仍不能满足需求,应从国家层面推动钢结构装配式建筑结构体系及围护体系的研发,完善相关标准的制定工作。
5.2?研究解决钢结构住宅防腐蚀问题
目前钢结构防腐蚀问题已成为制约行业发展的关键问题,应针对钢结构住宅进行专项研究,制订合理且可执行的防腐蚀方案。
5.3?推进EPC工程总成本管理模式
钢结构装配式住宅是一个完整的建筑系统,特别适用于工程EPC总承包管理模式。由工程EPC总承包单位完成设计、采购、土建、钢结构、装修等环节的工作,有利于各专业协调和质量、进度、成本的控制。
6?结束语
经分析制约钢结构装配式住宅发展的主要因素为:(1)尚未形成成熟的结构体系;(2)缺少配套的成熟的外墙做法;(3)人们对钢结构住宅的接受程度偏低;(4)钢结构优点在住宅领域表现不明显;(5)钢结构防腐蚀问题还没有可靠的解决方案。需 通过改进上述问题,推动装配式钢结构住宅走向成熟。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
全球首台!周绪红院士团队打破国外在风电机组高塔结构领域的垄断
近日, 全球首台 165米级预应力钢管混凝土格构式塔架在山东德州乐陵市成功完成安装,扎根于齐鲁大地,送电至千户万家。该塔架的风电机组预计每年产生超过1240万千瓦时清洁电力,节约标煤约0.4万吨,减少碳排放约1.2万吨。该新型高塔结构凝聚了重庆大学周绪红院士和王宇航教授团队5年的心血,解决了我国陆上低风速区风资源开发中的 “卡脖子”问题,打破了国外在风电机组高塔结构领域的垄断,
