土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 泰国曼谷河畔项目超高层结构自爬升防护屏研究与应用
发布于:2023-06-15 13:21:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
泰国曼谷河畔地标项目位于曼谷市区,紧临湄南河,建筑面积28万m2,由2栋高端酒店和1栋超高层公寓组成,其中公寓地下1层,地上74层,高达303?m(图1),其高度在全钢筋混凝土超高层建筑中位列世界第三。
图1??曼谷河畔项目实景
1??工程概况
核心区底部剪力墙最厚为1?m,外侧框架结构最大结构柱平面尺寸长3?m,宽1?m。结构抗震梁采用大扁梁,最大尺寸为600?mm×2?500?mm。结构楼板最大厚度为300?mm,位于核心筒内部。 核心筒外部楼板最大厚度为250?mm,且均为预应力楼板。标准层高4?m,有28层存在跃层构造。标准层平面如图2所示。
图2??标准层结构平面示意
本工程第67层和71层结构平面发生变化,楼板收缩,面积变小。变化后的平面如图3和图4所示。
图3??第67层结构平面示意
图4??第71层结构平面示意
2??临边防护难点
全钢筋混凝土框架核心筒结构,选择临边防护的技术难点如下。
(1)本工程楼层数多,临边防护重复使用次 数多。(2)定制的铝合金模板不具备临边防护和施工平台功能,故结构施工时需另行设计临边防护和施工平台。(3)后张法预应力筋张拉和后期切筋工序需有施工平台,且位于结构施工作业面下两层。(4)本工程平面形状为3个矩形叠加,形成4个阴角,此处的临边防护和工作平台的设计需要考虑周全。(5)本工程有28个跃层,全部为奇数层,临边防护的预埋锚固系统需特殊设计。(6)第67层和第71层平面形状和尺寸有变化,临边防护和工作平台需做相应的调整。
3??临边防护要求
(1)超高层施工过程中,更换临边防护需大量材料垂直运输,危险性大。故在整个施工过程中不宜更换临边防护,须满足重复使用的要求。 (2)楼板后张预应钢筋预埋管、张拉、切筋并封闭端头等操作,需在结构施工层和下两层设置临边施工平台。(3) 分段流水作业要求在分段处断开临边防护,分别随结构施工上升。(4)项目所在地风荷载较大,3层临边防护面积较大。临边防护材料的选择既要考虑安全又要兼顾降低风荷载作用。(5)结构阴角处和跃层需采取特殊措施,在67层和71层平面收缩时部分拆除防护屏。
4??临边防护方案
本工程选用的液压自爬式外防护屏由施工平台、层临边防护等构成。以液压系统作动力,可实现单元单独爬升,操作简单快捷。外围防护采用彩钢板代替传统绿网,在不增加风荷载的情况下,围护系统刚度提升,比传统绿网安全性更好,可防护整个施工区域,有效避免高空坠落事故,确保施工过程的安全。
5??防护屏设计
本工程专用自动爬升外防护屏,根据结构平面形状和尺寸,共设30个爬升单元。最大单元长度为8?m,最小单元长度为2.6?m。每个单元布置2个导轨,2个机位,共设60个机位,两机位最大布置间距为4.7?m(图5)。
图5??防护屏平面图示意
考虑到预应力施工需求,防护屏共防护三层半,总高度为14.03?m,设3层工作平台,平台最大悬挑长度2.05?m,最多可满足2层平台同时承受 2?kN/m 2 施工荷载,爬升工况下,2层平台最大同时承受0.5?kN/m 2 施工荷载。在平台与楼板之间设翻板,在2单元之间有不大于200?mm的间隙,也设有翻板。爬升防护屏采用彩钢板外防护,彩钢板厚0.5?mm,设有小孔,挡风系数为0.6,方便采光并减小风荷载,防护效果良好(图6)。
图6??防护屏剖面示意
架体外侧操作平台净宽1.4?m,架体总高14.03?m,离结构约0.3?m,液压油缸额定压力40?MPa,工作荷载60?kN;泵站功率5.5?kW,升降速度0.3?m/min,支承跨度不大于5?m(相邻埋件点之间的距离)。 荷载限定如下。(1)混凝土结构施工时,按2层平台承载计算,每层平台施工荷载标准值为3?kN/m2。实际使用过程中要求每层平台施工荷载不超过2?kN/m 2 。爬升时按2层操作平台承载计算,每层施 工荷载标准值为0.5?kN/m 2 。(2)最多2层平台同时承载。由于结构周边均为悬挑混凝土板,故只能在楼板上安装预埋件固定。本项目楼板厚度多为250?mm与210?mm,局部降板区域板厚为180?mm。根据不同的板厚设计不同的预埋方式。板厚250?mm和210?mm处采用爬锥与埋件板进行预埋,楼板混凝土浇筑前将埋件板与爬锥拧紧,爬锥、安装螺栓与面板固定,并与楼板钢筋绑扎连接,待楼板混凝土浇筑完成后安装螺栓挂座。板厚为180?mm处采用预埋PVC管,利用高强螺杆穿透楼板进行预埋。在跃层处需设计特殊的支座,以满足防护屏固定和爬升需求,如图7所示。
(a)
(b)
图7??跃层支座立面示意
(a)平面;(b)立面
6??防护屏安装
(1)地面拼装导轨架和C形钢组成框架(图8a),安装操作平台(图8b),安装多孔彩钢板防护屏。拼装完毕后存放于指定地点等待吊装。 (2)楼板钢筋绑扎前测放出挂座位置,绑扎钢筋时安装预埋件,螺栓孔做好防护防止混凝土进入。 (3)楼板浇筑24?h后方可安装挂座。在第4层和第5层楼板中预埋固定埋件。待楼板混凝土强度达到设计要求后安装防护屏挂座。(4)吊装导轨与平台插入承重插销,吊装平台立柱和防护龙骨安装液压系统,安装防护翻板(图9)。(5)质量验收。
(a)
(b)
图8??地面拼装示意
(a)拼装骨架;(b)拼装平台
(a)
(b)
(c)
图9??防护屏吊装
(a)示意1;(b)示意2;(c)示意3
7?防护屏爬升
(1)安装预埋件,完成楼板混凝土施工,安装挂座,安装单体1液压系统。 (2)拔出承重插销,液压系统推动单元1导轨爬升,导轨带动单元1防护屏爬升,到位后插入承重插销。(3)拆除底层挂座和埋件供周转使用。(4)拆除单元1液压系统,周转至单元2使用。(5)安装单元2液压系统。重复以上过程,防护屏爬升到位(图10)。
     (a)               (b)               (c)             (d)
图10??防护屏爬升流程
(a)阶段1;(b)阶段2; (c)阶段3;(d)阶段4
8?防护屏拆除
(1)最后一次施工完成即可准备拆除。 (2)清理平台和架体杂物,拆除外部连接。(3)在起吊位置安装吊钩,拔出承重插销,吊至地面解体分类堆放(图11)。(4)拆除埋件系统并修补楼板。(5)重复以上过程,直至全部拆除。
     (a)               (b)               (c)             (d)
图11??防护屏拆除流程
(a)阶段1;(b)阶段2;(c)阶段3;(d)阶段4
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
轴心受压部分包裹混凝土十字形组合柱耐火性能研究
