土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构软件 \ Workbench 如何控制几何体网格划分的顺序
发布于:2023-06-15 11:58:15 来自:建筑结构/钢结构软件 [复制转发]
网格划分过程中,几何体的划分次序有的时候对网格的生成比较重要,在workbench中,设置好各种网格划分控制条件后,比如尺寸,网格划分方式等,常规操作主要为直接点击Generate生成网格或者Update更新网格,这种方式简单高效,软件会自动确定几何体的网格划分顺序。
然而这种方式也有失效的时候,比如结构形状复杂后,一键点击生成网格有的时候会出现网格划分不成功的情形,那么在workbench中有无可实现类似经典APDL或者HyperMesh可以人为指定划分顺序的操作呢?
答案是有的。
下面以一个案例来演示具体操作流程。
如下所示的轴承支座,为了方便网格划分,对起进行了合理的切分,主要原则就是利于网格的映射或者扫掠划分。
划分策略如下:
1、下面的截图中的体,从前到后可进行扫掠划分。
2、下图中的体扫掠划分方向与上图中体的扫掠方向垂直。
3、由于两个体系不同的扫掠方向,所以控制网格划分次序比较重要。按照先复杂后简单的原则,首先划分第二步的体。
4、具体划分之前,首先设置下网格尺寸控制与NS选择命名组的创建,具体步骤如下:
1)、创建一个worksheet,根据长度选择所有边线作为一个NS,命名为Mylen;然后分别按照上述截图选择体,分别创建NS,命名为NS1,NS2,如下所示:
2)、对全局网格尺寸以及局部线体进行尺寸控制
3)、添加网格划分方法控制
5、设置网格划分顺序,右键点击Mesh,在弹出来的窗口中选择Recording,即可进入到利用Worksheet设置网格划分顺序的界面。
6、根据顺序划分网格,在打开的界面中,右键点击空白处,选择add,即可插入划分顺序,分别在后面的Named Selection中选择前面建立好的NS1,NS2,然后在点击Generate Mesh,即可按照既定的顺序划分网格。
第一步划分的网格
第二步划分的网格
7、当然,上述的操作方式,完全可以通过内置的API函数实现,打开Wb的代码功能,输入如下代码即可实现相同功能。
钢结构软件
1.62 万条内容 · 196 人订阅
复杂钢结构节点的建模与有限元分析的实操流程
    一、前言     在一些复杂工程中,受 各种因素制约,我们在结构布置上难以避免多根杆件交汇于一处,形成复杂的结构节点。又如在大跨、重载结构中,我们特别关注节点是否能可靠传递荷载。此时就需对节点进行受力分析或力学性能试验,这些分析和试验都涉及到
