土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 美缝没做好,悔得想拆家!过来人总结的血泪教训,一定要早点知道
发布于:2023-06-15 11:48:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修不思考,入住很烦恼,新手小白装修前一定要听听前方坑里人的教训,千万别掉进同一个坑里!
比如占全屋视觉比例最大的墙面、地面,你以为只要把精挑细选的瓷砖铺好就可以美美的?Nonono!铺完你会发现, 效果竟然全毁在一条缝上!
前方翻车现场预警——
有 选错颜色 的翻车,有 发黄掉灰 的翻车,还有遇到 不靠谱工人师傅 的翻车……
瓷砖选得再好看,照样会在一条缝里翻车翻得花样百出, 美缝这事儿真没有那么简单!
美缝是啥?一定要做吗?
“美缝”,顾名思义,最简单的理解就是利用材料把瓷砖之间的缝隙填上美化。
为啥一定要填瓷砖缝隙?
因为瓷砖会热胀冷缩,不留缝隙可能会出现 空鼓甚至炸裂 的情况。
瓷砖空鼓,安全隐患(图源见水印)
但留了缝隙却不去填补的话,时间一长,缝里就会 积灰发霉、污染变色、产生异味…… 不仅藏污纳垢影响美观,甚至 虫子也会在里面安家 ,对健康绝对是不小的隐患!
美缝脱落,藏污纳垢(图源见水印)
因选错颜色、选错材料、手艺不过关导致的“辣眼睛”,网上随便一翻就比比皆是,分分钟逼疯强迫症,住在这样的家里,心情怎么能好?
小小的美缝甚至会毁掉整个硬装(图源见水印)
总结下来,美缝不仅更美观,又可以防水、防污、防霉,是一项不可不做的小工程,尤其是卫生间、厨房等不好清洁的重灾区,一定要美缝!
填缝剂怎么选?
要做美缝的小伙伴,第一步是选购填缝剂。
目前市面上的填缝剂种类、规格、性能各种各样,把人看得眼花缭乱。加上施工方式的不同,完成后的效果和费用也天差地别。
小编整合梳理下来,主要分为这几大类——
最初代的是 水泥基填缝剂(白水泥和勾缝剂) ,性能较差、不防水,易开裂脱落、发霉变色。
后来的 反应型树脂填缝剂(美缝剂、瓷缝剂) ,防水和防油污性能优势明显,更耐磨,色彩丰富,装饰效果较强,但缺点是没办法做平缝,容易藏污纳垢,而且不能同时匹配哑光砖/亮光砖等不同需求。
瓷缝剂是填缝剂的升级版,它是油性环氧树脂+固化剂+颜料,硬度高、耐磨耐腐、色彩饱和度高、防水防霉性非常好,几乎不渗水。不足之处是反光明显,只适合搭配亮面瓷砖使用。
哑光砖搭配了反光美缝,照样会翻车(图源见水印)
而价格较高的 环氧彩砂 ,是目前综合性能最好的填缝剂,防水防霉,硬度极高,坚固不易脱落,颜色多样,可以实现哑光效果,施工得当的话视觉感很高级。
这里小编要强烈推荐一款 结合了以上所有优点的产品—— 老顽固水性环氧彩砂 。
它选用 优质水性环氧树脂+固化剂 ,环保健康,具有哑光质感,色彩雅致;强韧耐久,防划耐磨;防水防霉,耐污易洁。
它可以适用于玻化砖、微晶石、大理石、大板砖、地暖瓷砖等各种墙、地砖或背景墙的美缝拼花——
产品效果,无滤镜实拍
它可以妥妥满足 厨房、餐厅、卫浴、阳台、储物间 等潮湿/易脏污区域的使用需求,经过实测,可以防止咖啡、红酒、酱油等各种有色液体的渗色。
产品效果,无滤镜实拍
因其优质水性环氧树脂的材质特性,相比普通的环氧彩砂产品,可以更有效避免瓷砖缝隙发黑发黄、难以清洁、老化脱落等问题,让水性环氧彩砂的 寿命达到至少10年 ,施工后即可安心入住!
好的产品不会让你反复操心,根据GB/T 1741-2020 试验样品上霉菌的生长情况, 老顽固的美缝产品防霉等级达到0级 (显微镜下放大50倍霉菌生长情况为0%),适合卫浴等潮湿环境使用,长期使用也不用担心发霉问题。
美缝剂色系选择和搭配tips
前面已经说到,美缝“翻车重灾区”就是颜色搭配,色系配得不对,分分钟拉低全屋颜值。
(图源见水印)
比如这“闪瞎眼”的金属色,就让人难以理解……
那么美缝和瓷砖究竟要怎么搭配呢?这里有几条基本原则。
首先 白色 是非常百搭的颜色,各种纯色瓷砖和小花砖选择白色都毫无违和感。
老顽固美缝效果,无滤镜实拍
有花纹的瓷砖或者是木纹砖、仿古砖,都建议选择 与砖同色的美缝 ,落地效果如同施了“缝隙消失术”。
老顽固美缝效果,无滤镜实拍
老顽固水性环氧彩砂提供多达26款颜色供选择,有木纹砖系列、哑致灰系列,适配市面上大部分热门色号瓷砖,哑光质感更有助于弱化缝隙的存在感,精心调配的颜色有助于实现缝隙隐形。
来感受一下老顽固的“缝隙消失术”——
白砖美缝前后对比,无滤镜实拍
木纹砖美缝前(左)后(右)对比,无滤镜实拍
浴室美缝翻车后拯救效果
浴室美缝效果
这里小编还要贴心提醒一点:建议选比瓷砖色调浅一点的美缝剂颜色,这样做完后会更接近隐形,十分漂亮。
04
装修小白能自己做美缝吗?
许多小伙伴认为,美缝没有多大的技术含量,看完很多教美缝施工的视频,自己就跃跃欲试了。
但是,往往最后出现的结果却是不得不返工。
作为装修小白,自己美缝一般会出现以下情况:
①缝隙很难清理到位。自己清理瓷砖的缝隙,像一户100平米的住宅,几乎要清理一天到两天,真·腰酸背痛腿抽筋。
②美缝剂施工很难掌握力度,很容易有的地方美缝剂多,有的地方少,非常不均匀。
小白DIY翻车现场,图源见水印
③最后收缝时,美缝剂很容易粘在瓷砖上,到处都是,还要再次清洁。
不过这些问题对老顽固水性环氧彩砂来说,几乎都不存在的!
老顽固产品实拍
老顽固水性环氧彩砂的双管装设计,易挤出,操作便捷适合DIY,价格实惠,色条和正装颜色一致,最大程度避免色差。
接下来,我们以老顽固产品为例,进入正式美缝工程流程——
Step1 清缝
先要用吸尘器把瓷砖里面的灰尘清理出来,保证缝隙和边缘没有任何杂质和水泥残留,然后把瓷砖缝周围的地面擦干净。
最复杂的步骤,是把瓷砖缝里面卡着的石子清理出来。有的工人会用壁纸刀或者铲子,有的会用电动剔缝工具——电工工具要是拿不稳,极有可能把瓷砖的边缘撞掉瓷,因此建议提前找机会练练手。
Step2 打蜡
打蜡的原理是在美缝剂与瓷砖之间形成一层隔离,防止在美缝剂固化后清理余料时,粘结到瓷砖上清理不掉。
做法也比较简单:用海绵蘸取适量蜡,顺着缝隙轻轻涂抹于瓷砖缝隙两侧即可。
这里要注意不可用力压海绵,不可左右来回或打圈方式打蜡,否则会让美缝蜡进入缝隙内影响美缝粘结力,造成后期美缝脱落。
Step3打胶
老顽固水性环氧彩砂采用双管装设计,操作更便捷,出剂更均匀顺滑。
Step4 压缝
把美缝剂打到瓷砖缝里以后,需要用专业工具压一下。
通过控制压缝力度,可以把美缝做成平的或凹进去的,由压缝的角度和力度决定。
Step5 铲胶
等到压缝完成,就可以静待美缝剂固化,时间一般在一天左右。当余料有一定的硬度时可以先试铲一小段,如能成条铲出,并且缝隙两边无残留,就证明可以铲胶了。
最后要注意的是, 整个美缝期间,都要保持卫生,不能让房间里飘着尘土,更不能用脚踩到未干燥的美缝上。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
182平,毛胚屋客制规划 砌筑美式新古典质感宅
