土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 2023最火布局:夫妻分房睡!
2023最火布局:夫妻分房睡!
发布于:2023-06-15 11:46:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
户型一:89㎡三居室
首先,户型一是 @秋水欐人 网友的89㎡小三居!
原始户型及业主需求
业主需求:
①房屋面积89平方,三房两厅两卫带入户花园。
②日常夫妻二人常住,由于作息时间不同,一般分开房间睡眠,儿子偶尔回来住。
③日常喜欢做饭和烘焙,时常有八人家庭聚餐。
④喜欢种花不封闭阳台。
⑤喜欢做手工,希望有张固定的手工桌。
⑥希望有一定的收纳,但是又不希望占据太多客厅开间,因为客厅不宽。
设计师点评
户型优势: 户型方正,功能齐全,动静分区。
户型劣势:
①客餐厅进深过深,采光通风效果并不是很好。
②三个卧室空间都不是很宽裕,居住舒适度低。
设计建议
对于小户型的设计,我们总是会考虑的更多。本案的客餐厨空间问题都不是很大,主要的改造点可能偏向于卧室空间,所以咱们将动静区分开来说。
1、 动区设计思路
动区即是玄关客餐厨阳台这些空间。
①玄关花园的宽度是1.6m,玄关柜的深度在35cm上下,做两组柜体中间的通道距离在90cm上下,是足够的。
设计参考▽
PS:只是参考这个样式 ,实际肯定没这么大哦。
②厨房空间比较局促,但是客餐厅面积也不大,扩大面积可行性也不高,所以建议厨房与餐厅之间的隔断墙拆除,可以做一组吧台+室内窗,增加使用台面,经常聚餐,也可以提升餐厨互动效果。
③餐厅可以考虑增加卡座提升收纳; 经常聚餐,圆桌能坐更多的人。 也可以考虑购买那种变形的餐桌,小圆桌变长椭圆桌的那种。
设计参考▽
④业主需要较多的收纳,但是客厅本身开间只有3.3m,电视墙做整墙收纳空间确实太局促了些。
●客厅建议一:不要沙发,定制卡座,占面积小,也兼顾收纳力;业主需要手作桌,也可以在客厅兼顾。
● 客厅建议二:电视背景墙有一半是非承重墙,可以考虑砸了做嵌入式收纳,但是这部分做收纳肯定要牺牲部分卧室空间,是否能实行还得看现场设计。
● 客厅建议三:沙发电视边几,保持固有传统功能,放弃这部分收纳空间。
⑤业主说了是不封阳台,所以客厅阳台之间不能打通,提升室内采光通风,可以选择折叠门,打开幅度最大;增加收纳力,阳台可做两组柜子。
▎图源网友@川页合顺呀
不过,客厅阳台打通,可能效果会更好一点,阳台可以选择折叠窗封窗,不影响养花种草。
2、 静区设计思路
说完动区,咱们再来说说静区,即是卧室空间。
●设计思路一:保留三间卧室,尽量少拆改,利用家具提升收纳力。
因为三个卧室,一家三口谁住哪间还是要自己决定;所以功能上,推荐是两个次卧一间做多功能卧室给不常回家的儿子住,一间做榻榻米卧室,主卧保持常规设计,增加收纳。
客卫台盆区外移,内部空间则就可以做淋浴+马桶,更宽敞。
榻榻米参考▽
墨菲床参考 ▽
这样设计,拆改的成本更低,实施可能性更高,兼顾了收纳和多功能空间,每个家庭成员都有自己独立的卧室。
●设计思路二:保留三间卧室,拆改主卫空间,均衡面积与实用度。
业主说,儿子偶尔回来住,也就是常住人口是业主夫妻俩人,那么一个卫生间其实也是够用的,主卫可以拆除,增加收纳柜与手作区。
●设计思路三:三卧改两卧,最大限度提升每个空间的舒适度。
因为本身三个卧室的空间都不算大,业主儿子也不常回来住,也可以考虑将中间一个卧室的面积瓜分,扩大其余两个卧室的面积。
声明,设计点评只是源于一张图纸,难免会有偏差,只能作为思路参考,具体如何设计还是要现场勘测,再结合需求进行细化哦。
户型二:124.58㎡四居室
再来看看第二套户型,网友
@?Amy 的124.58㎡的四居室。
原始户型及业主需求
业主需求:
①房屋面积:124.58平米,四室两厅。
②三世同堂,共五口人,喜欢大家庭聚会。
③想要合理设计收纳空间,扩大休闲区域,增加阅读区和学习区。
设计师点评
户型优势: 户型方正、南北通透、布局合理,户型基本没有太大的硬伤,
户型缺点: 走道过长。
设计建议
设计建议:
①玄关原始过道有1.2m宽,可沿着入户左手侧规划一排玄关柜。
②客厅开间很长,电视柜可以考虑做整墙收纳;大阳台一分为二,一半与客厅打通,增加室内采光通风面积;另一半纳入南次卧增加次卧面积。
③业主需要阅读区,户内阳台与客厅之间的墙体可拆除,规划开放式阅读区。
④餐厅与北阳台打通,规划西厨区。
⑤过道部分空间纳入主卧,增加主卧面积,也扩大衣帽间面积。
⑥南次卧功能内移,过道空间做嵌入式收纳,增加过道利用率。
#玄关收纳参考
#客厅与书房设计参考
△客厅与阅读区
△电视柜收纳参考
#餐厅西厨区参考
△沿着窗户做一排矮柜收纳,兼顾西厨功能。
△增加岛台+餐边柜 , 兼顾西厨功能
根据需要选择。
#过道收纳参考
#主卧衣帽间思路参考
这期的户型征集就到这里啦!
再次声明,所有的设计思路均来源于一张图纸,难免会有偏差,所以思路仅供参考,具体设计还是要根据现场细化哦。
咱们下期再见~
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
小卧室别总装榻榻米了,这样装不香吗?
提到小卧室该如何装修、设计的话题,相信大家第一个想到的便是榻榻米了,确实榻榻米当下非常流行,以兼具多种功能的实用性,赢得了大众的青睐。   要我说,榻榻米是最偷懒的设计方案,很多人觉得榻榻米好像能够解决一切收纳和小户型的问题,其实他真的不一定适合你家。
