土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ CAD2XTRACT插件复杂嵌套截面建模实例(外包钢板加固改造案例)
发布于:2023-06-15 11:31:15 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
CAD2XTRACT插件利用了AutoCAD强大的绘图功能,工程师通过AutoCAD上绘制好截面,然后转换成XTRACT模型。对于一些复杂的截面,许多第一次使用插件的用户不太知道如何入手建模。其中使用者提问得比较多的是对于复杂嵌套截面的建模问题。为此,这里以一个外包钢板加固型钢混凝土柱嵌套截面的XTRACT建模为例,对此类问题进行说明。对于其他嵌套截面的建模,用户可以参考照这个例子举一反三。
  • 例子( Example )
如图所示的外包钢板加固型钢混凝土柱截面,原型钢混凝土柱核心部分截面为:1200×1200×900×350×20×30,核心混凝土强度等级为C60,型钢等级为Q345。加固措施为,70mm厚的细石混凝土加外包16mm的钢板,钢板等级为Q345,细石混凝土等级为C60。
截面包含多层材料,从外到内包括:
(1)钢板
(2)外包混凝土
(3)原柱核心混凝土
(4)型钢
(5)钢筋
为了体现嵌套截面的建模规律,上面5种类材料在建模的过程中分别取为:
(1)钢板(Q345)
(2)外包混凝土(C60)
(3)原柱核心混凝土(C60-1)
(4)型钢(Q345)
(5)钢筋(HRB400)
其中,原柱的混凝土截面几面命名为C60-1只是为了说明可以建立十分复杂的嵌套截面。下面是具体使用CAD to XTRACT插件建模的操作过程。
  • CAD绘制截面 (Draw Section in AutoCAD)
在CAD中用多段线Pline绘制柱子边线(多段线需闭合),用Circle绘制圆代表钢筋,其中圆的直径代表钢筋的直径。绘制单位为N-mm。
 绘制以下图形:
(1)多段线绘制外包钢的外围截面,
(2)由于要考虑核心混凝土和外包钢混凝土的材料不同,需要用多段线再绘制核心混凝土的边缘线,
(3)钢筋用Circle绘制,圆的直径就是钢筋的直径
(4)内部型钢用多段线一笔连成。
  • 加载插件 (Load the CADtoXTRACT .dll)
输入命令【Netload】,导入插件(.dll文件),输入命令【CX】弹出插件界面:
  • 利用CAD to XTRACT插件建模 (Build Model by CADtoXTRACT)
从外到里,先建立最外围的材料,然后逐步往内层建立嵌套的材料,以下,具体介绍。
(1)外包钢板(Q345)和细石外包混凝土(C60)
设置Shape参数:
(1)核心材料类型 Mat Core Type : Concrete ,为混凝土
(2)核心材料 Mat Core:C60D, D表示材料取设计值
(3)截面 Style :With Cover带保护层 ,保护层厚度Cover填16,为钢板厚度。
(4)保护层材料类型 Mat Cover Type : Steel ,为钢材
(5)保护层材料 Mat Cover:Q345D, D表示材料取设计值
属性的设置如下图所示:
设置以上Shape的属性之后, 点击按钮【Pick Pline/Circle 】,在CAD界面选择绘制好的截面矩形外框,即可创建截面需要的Shape,效果如下图所示。
(2)核心混凝土建立(C60-1)
(1)截面 Style :No Cover不带保护层。
(2)核心材料类型 Mat Core Type : Concrete ,为混凝土
(3)核心材料 Mat Core:C60-1。其中C60-1名字需要自输入,等导入XTRACT再修改材料属性。
属性的设置如下图所示:
设置以上Shape的属性之后, 点击按钮【Pick Pline/Circle 】,在CAD界面选择绘制好的核心区矩形外框,即可创建截面需要的Shape,效果如下图所示。
(3)型钢的建立(Q345)
(2)核心材料类型 Mat Core Type :  Steel ,为钢材。
(3)核心材料 Mat Core:Q345D, D表示材料取设计值。
属性的设置如下图所示:
设置以上Shape的属性之后, 点击按钮【Pick Pline/Circle 】,在CAD界面选择绘制好的型钢多段线外框,即可创建截面需要的Shape,效果如下图所示。
(4)钢筋的建立(HRB400)
(1) 钢筋材料:HRB400D, D表示设计值;
(2) 预应力 Prestress :0
设置好钢筋(Rebar)的材料和预应力属性,点击按钮【Pick Circle and Add Rebar】后,在CAD界面选择绘制好的圆,即可创建钢筋(可以多选),如下图。
(5)导出XTRACT模型文件
点击按钮【Export .xpj / .sec 】导出XTRACT模型文件,本例导出.xpj项目文件
(6)打开XTRACT模型文件
打开XTRACT,打开导出的.xpj文件,显示创建的截面如下
可以在图形中,按鼠标右键,查看制定部分的材料是否正确。
(7)检查材料,定义工况并分析
修改C60-1材料的属性;检查其他材料属,补充工况定义后即可进行XTRACT分析。
小结( Conclusions )
利用CadtoXTRACT插件进行复杂嵌套截面建模其实很简单,只需要从外到里将Shape逐层定义即可。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
CAD2XTRACT: XTRACT截面转换插件 [AutoCAD转任意截面到XTRACT]
程序图标  ( Program Icon ) 程序介绍  ( Program Introduction) XTRACT是一个功能十分强大的截面分析软件,在做结构设计和分析时经常用到。然而XTRACT自带的截面建模功能比较弱,尤其是在创建任意形状截面的时候。为了提高效率,我编制了CAD to XTRACT插件,其利用了AutoCAD强大的绘图功能,在工程师熟悉的AutoCAD上绘制好截面,然后转换成XTRACT模型。下面介绍一下插件。
