土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构的短肢剪力墙
高层钢结构的短肢剪力墙
发布于:2023-06-15 11:23:15 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
合理设置高层钢结构的短肢剪力墙对抗震性能的提高是显而易见的,而短肢剪力墙的应用有其必要性。
一、短肢剪力墙的应用范围
高层钢结构全部采用短肢剪力墙的设计是不符合实际需要的,因为短肢剪力墙会降低高层钢结构的抗震能力,所以在高层钢结构设计时应当把一般剪力墙和短肢剪力墙进行结合,形成两者各显其能的抵抗力水平。对于不同抗震级别的高层钢结构,应当根据其地震级别进行选择,但短肢剪力墙的应用主要是配合在一般剪力墙左右,不应使用的太多。究其原因就是短肢剪力墙的抗震效果较差,对高层钢结构的安全性无法保障。
二、加强短肢剪力墙设计的措施
1、短肢剪力墙具有一定的延性,在抗震中起着很大的作用,但其承受力没有一般剪力墙强。所以,在高层钢结构设计时应当考虑到短肢剪力墙的不足,从而提高其抗震等级。
2、出于对短肢剪力墙的性能考虑,应当在其底部进行加强,同时对底部以外部分进行相应的调整,并增大抗震系数,目的在于增强短肢剪力墙的抗损坏性。
3、短肢剪力墙的厚度不能低于200毫米。在非抗震性高层钢结构时,应当对高层钢结构的高度进行控制,并且加大墙肢的厚度。
4、当短肢剪力墙受到重力荷载的作用下,会产生相应的轴压比,当针对一、二、三级抗震能力设计时,其轴压比不能大于0.5至0.7。因此,对于短肢剪力墙的设计应当比一般剪力墙的轴压值至少降低0.1。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构悬挂体系的组成和受力特点
一、高层钢结构悬挂体系的组成 1、高层钢结构悬挂体系是利用钢吊杆将高层钢结构的各层楼盖,分段悬挂在主构架各层横梁上所组成的结构体系。层数较少的大跨度结构,一般是将各层楼盖通过吊杆悬挂在主构架的顶部钢桁架上。 2、主构架一般是采用巨型钢框架,其立柱可以是类似竖放空腹桁架的立体刚接框架,也可以是小型支撑筒;其横梁通常均采用立体钢桁架。 3、主构架每个区段内的吊杆,一般是吊挂该区段内的十几层楼盖,通常是采用高强度钢制作的钢杆,或者采用高强度钢丝束。
