在地下室或是同层的排水中,卫生间或是水吧台的设计是比较常用的,而这种单个排水单元的排水中,我们用污水提升泵来解决的话,一般会使用小型的污水提升泵来解决,不仅因为排水量足够解决这种排水单元的排水量,也是因为体型足够小,不用占用太多的空间,更加适合小排水量的场合。
那么,有些人会问,这种小型污水提升器能排多高,能不能满足排水高度呢?
我们在选择污水提升器的时候肯定会将这个考虑进去,因为排水高度不够就无法完成排水的任务,那么一般小型污水提升器的排水高度是有多少呢?
一般小型的污水提升器根据电机的功率不同在5-6m,而泽德的小型提升泵有效扬程都能达到9-10m,应对一般的地下两层的污水排放都能应付得过来,而我们在选择不同扬程得提升泵得时候只需扬程高度高于我们所需得扬程高度就行。
具体我们家中得所需得扬程高度,我们可以通过这样得方式来估算,管道得垂直高度和扬程是1:1的,也就是高度有多少扬程就有多少,而扬程不仅要算垂直的高度也要算水平的管道长度,水平管道与扬程的比是10:1,也就是水平管道10m只能算是1m的扬程,还有就是管道的转弯也要算上扬程的损耗,一般就是3个90度弯头等于1m的扬程,那么这就能大概估算出我们的扬程高度,根据这个高度来选择适合我们的污水提升泵就可以了。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
