土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 从以水代兵战史看卡霍夫卡大坝被炸事件
从以水代兵战史看卡霍夫卡大坝被炸事件
发布于:2023-06-15 10:00:15 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
相关新闻事件:卡霍夫卡大坝被炸
卡霍夫卡水库(又名 卡霍 夫 斯卡 水 库, Каховское водохранилище)于1950年建坝,位于苏联乌克兰南部第聂伯河下游。2023年6月6日,卡霍夫卡水电站大坝发生爆炸并出现坍塌,水库水位大幅度下降。
卡霍夫卡水库因建水电站而形成。长230公里,最宽处25公里,面积2155平方公里。平均深8.4米,最深36米, 库容182亿立方米 (这个数字远远达不到世界第二), 有效库容68亿立方米。大坝长3.8公里,高20米。年平均发电14.1亿度。尚有灌溉、航运及渔业之利。沿岸重要城市有扎波罗热、尼科波尔等。卡霍夫卡水库也是扎波罗热核电站冷却水的重要来源。
2023年6月6   日,大   坝发生爆炸并出现坍塌,下游部分地区遭受水灾。
6月10日报道称,卡霍夫卡水库62%的容量已经流失,水库水位已经降至10.55米, 相较于前一天下降了3米,但仍比正常水位高7米。 目前仍在继续下降。洪水已造成5人死亡,60多个定居点被淹,超过3500名居民已被疏散。
(张卫东整理)
颜元亮
最近,俄乌冲突中,位于乌克兰第聂伯河上的卡霍夫卡大坝被炸,引起国内外对大坝安全的广泛关注。有人称之为国外版的“花园口事件”,实际上,它确实是一次以水代兵事件。从历史的角度看,无论是大刀长矛的冷兵器时代,还是导弹飞机的现代化战争,这种以水代兵的事件,在中外战史上,都时有发生。
图 1  中国古代 “水灌晋阳”示意图
“以水代兵”是指在战争中利用水辅助作战,攻击敌人及其军事、经济设施,或保卫自身安全、减少自身伤亡的作战方式,是古代以至近现代战争中经常使用的一种作战手段。它是 水利史研究 的一项内容。初步统计,中国自传说时代起,至1949年解放战争结束,共发 生比较重大的以水代兵事件约 179起 。造成较大损失的黄河决口事件就有13起,包括明朝末年,李自成攻打开封,造成黄河决口,一次性死亡30多万人,花园口决口,前后死亡89万人的悲惨事件。古代筑坝攻击敌人的事件也经常发生,如战国初年智伯修筑十多米高的堤防,引水围攻晋阳城,时间长达一年多;中国古代最著名的筑坝水攻战发生在南北朝时期,梁武帝为水攻寿阳城和水淹北魏国土,截断淮河,在淮河上修筑了高达40多米的大坝。但四个月后,浮山堰溃决,沿淮河两岸十余万人死于洪水灾难。
图2  用于水攻寿阳的中国古代最大大坝工程——浮山堰遗址
世界战争史上,也不乏以水代兵的战例。
意大利文艺复兴时期,达·芬奇发明了一种水闸,可以储蓄大量的水,用于放水攻击敌人。虽然这种水闸的具体使用方法不是很清楚,是否实用也值得怀疑,但是,达·芬奇设计一种用于攻击敌人的水闸,这件事情本身就说明,决水淹敌的战术在西方的古代战争中也非常普遍。
1914年8月,第一次世界大战开始不久,德军在比利时展开了闪电般的推进,比利时的军队艰难地抵抗着。10月21日,当德军迫近纽乌波尔特时,作为最后的手段,比利时人决定放水淹没平原。他们打开了旧伊瑟河上的闸门,河水从这里倾泻到4平方千米的河流洼地中,阻挡了德军的进攻路线。
图3 用于放水淹敌的达·芬奇水闸
第二次世界大战期间,各国已经修建了规模庞大的水电站,飞机大炮等现代化武器也广泛运用于战争,大坝成为水攻的主要目标。1 943年,为打击德国支持战争的经济潜力 ,英国对德国实施了代号为“惩戒行动 ”的炸坝行动,为鲁尔区提供水源和电力的 默内 -埃德尔水坝群成为英国空军首先打击的对象。为此英国 皇家空军第 5联队专门组建了一个新的轰炸机中队来完成这一任务,目标是鲁尔工业区上游的三个大坝:默内坝、埃德尔河上游的埃 德尔大坝和佐尔佩坝。这三个大坝为鲁尔区和邻近的卡塞尔工业区提供了水源和电力,溃坝后也能造成最大的破坏力。
图4  轰炸前的默内河谷大坝
图5  “兰开斯特”轰炸机投下“滚筒形”炸弹
默内河谷大坝为混凝土重力坝,是当时全欧洲最大的水坝,高40米,最宽的地方34米,长640米,库容1.3亿立方米,具有供水、发电和灌溉综合效益。埃德尔河谷大坝(Edersee Staumauer)拦截了埃德尔河的河水,也是一座混凝土坝,具有供水、发电等效益。佐尔佩大坝则是一座土石坝。
轰炸水坝是一项比较特殊的任务,也有一定的难度,常规炸弹对混凝土坝的作用有限,高空飞行投弹命中率又很低,即使命中在大坝表面,也很难将坝体炸开。经过计算,要想通过空中轰炸来摧毁这座大坝,至少需要40吨当量的炸弹。或者在1.22万米高度投下10吨的炸弹,但是当时英国最大的轰炸机最多只能搭载14吨的炸弹,飞行高度也只有8160米,难以满足要求。另外,德国军队在坝区也布置了一定的防空火力,尤其是德国人在大坝外面布下了好几道防鱼雷网,由系有浮筒的钢制防鱼雷网保护,意味着向大坝发射鱼雷几乎不可能。
沃利斯设计了一种专门用于炸毁大坝的重型“弹跳炸弹”,它的炸坝原理是,圆筒形的炸弹丢下去之后,可以在水库的水面上弹跳前进,当到达坝体前面时开始下沉,下沉到水面以下大约30英尺的深度爆炸。经过多次的试验研究,这种炸弹终于制作完成。英军还设计改装了“兰开斯特”轰炸机,专门用于携带这种炸弹,研制了用于夜间超低空飞行的导航装置。
图6  “弹跳炸弹”炸坝原理示意图
1943年5月16日夜,英国空军的19架轰炸机,分成4个机组,对默内坝、埃德尔大坝和佐尔佩坝实施了轮番轰炸,将默内坝和埃德尔大坝两个水库大坝分别炸开了30米和50米的缺口。轰炸后几小时内下游的铁路、公路、大堤、农田和小电站全被冲毁,25座桥梁垮塌,导致125个军工厂瘫痪。
图 7、 图8   被轰炸后的默内河谷大坝
此次行动对于德国来说是灾难性的,严重影响了德国的工农业生产。3.3亿立方米的洪水在鲁尔河和埃德尔河流域咆哮而下,在鲁尔河流域淹没了80平方公里的土地,在埃德尔河流域一直淹到富尔达市。洪水一路上卷走了无数的桥梁、房屋、工厂、矿坑、铁路车   厢、牲畜和人类。
“惩戒行动”的另一个后果是洪水对德国的农业造成了一定的影响。鲁尔河谷和埃德尔水库所在的黑森北部地区一度是德国最重要的食品供应基地之一,在空袭之后,大量耕地被洪水带来的淤泥所覆盖,牛和马等大牲畜被洪水冲走溺毙。
但是,这次行动对佐尔佩坝的轰炸没有成功,可能是由于佐尔佩坝是一座土石坝,这种炸弹的效果不是很明显。从长远看,炸坝行动并没有给德国的战争工业造成很大的影响。施佩尔认为英军的一个错误是没有一举同时摧毁施魏姆、埃内佩和迪默尔这三座水坝,却分兵轰炸埃德尔大坝。如果英国人把那三座水库也炸毁,鲁尔工业区就将在即将来临的夏季里完全断水。
苏联红军在二战中也曾经通过炸毁大坝,造成泛滥区来阻止敌军进犯,1941年9月,前苏联军队在德国入侵之前撤退时,考虑到第聂伯河大坝的重要性,曾自行部分地炸毁了该坝。第聂伯河水电站1939年建成,位于乌克兰第聂伯河下游,靠近乌克兰扎波罗热市,大坝为混凝土溢流坝,最大坝高60米。
1952—1953年的朝鲜战争期间,美国空军出动多批次上百架的轰炸机,轰炸朝鲜北部的水丰水库、甲山水库、长津水库、德山水库及相关的水电厂、变电所、水闸等整个水库堤坝系统,引起洪水泛滥,农田被淹没,铁路、公路及桥梁被冲毁,电力供应长时间中断,给中朝军队的后勤运输与供应造成了极大的困难。
1965年第二次印巴战争,印度曾决开河堤,放水形成沼泽地,使巴基斯坦的坦克军团陷于泥沼之中,成为印军攻击的靶子,摧毁大批巴基斯坦先进坦克。
图9  陷于泥沼中的坦克
1977年 日内瓦公约 特别提出, 战争中把水利设施作为攻击目标是非法的 。1977年,《日内瓦公约第一附加议定书》在其第56条中规定:“ 如果攻击含有危险力量的工程和装置,例如大坝和核电站,可能引起危险力量的释放,从而在平民中造成严重的损害,则禁止攻击这类设施。即使这类设施是军事目标,也不能作为攻击的对象。 ”
但是,《日内瓦公约》并没有得到遵守。
2019年10月8日,土耳其发动打击叙利亚境内的库尔德武装的“和平之泉”军事行动, 土耳其无视全世界警告,出动了大批F-16战机发动突袭,对库尔德人控制区内的曼苏尔大坝发动猛烈空袭,炸开大坝泄洪,其目的是水淹库尔德军,缩小库尔德军的活动范围,破坏水源,使库尔德武装的战斗力大大下降。军事专家表示,曼苏尔大坝是叙利亚东北部地区的关键水利工程,为大约200万平民提供淡水来源,土耳其此举将造成严重的人道主义灾难。
图10  被轰炸后的曼苏尔大坝
俄、乌冲突中,卡霍夫卡大坝被炸,是近现代以来以水代兵战的延续。 《孙子兵法》说:“ 以水佐攻者强。 ” 这一论断也适用于现代战争和俄乌冲突,他所定义的水攻战的辅助进攻性质,从中外两千多年的战史看,仍然没有改变。当战争进行到一定程度,战局难以调和时,“水攻”经常被使用,但作为一种辅助进攻手段,一般不会使战局发生本质的改变。例如1938年,国民党军掘开黄河花园口大堤,最终未能阻止日军西进;1128年,南宋开封留守杜充决开黄河,最终未能阻止金兵南下。即使是英国的“惩戒行动”,从长远看,并没有给德国的战争工业造成很大的影响。   卡霍夫卡大坝被炸,对俄乌战局的影响,也不会持续太长时间。但是,这一事件是俄乌战局趋向严重的表现。
由于水攻战的复杂性,当水源合适时,往往作战的双方都会想到采用水攻, 对哪一方有利,有时候并不是绝对的 。 例如,明朝末年的水淹开封,李自成军和明朝官军都曾经掘开黄河大堤,李自成是想利用黄河洪水,冲击开封,夺取开封。而明朝官军则是想利用黄河洪水水淹李自成军,趁机突围。手段相同,目的不同。卡霍夫卡大坝的情形类似,俄、乌双方可能都有炸坝的想法,究竟是谁炸的,目前难以定论。但有一点可以预见,卡霍夫卡大坝,不会是最后一个被炸的大坝,军事上的以水代兵,仍将延续。
中国有9万多座水库,它们的安全性,受到高度关注。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
哪些项目要做水保方案?怎么报批项目水保方案?附:《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》
        哪些项目要做水保方案?     根据《中华人民共和国水土保持法》第二十五条: 在山区、丘陵区、风沙区以及水士保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目
