土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 你知道静压箱如何选型?作用又是什么?
你知道静压箱如何选型?作用又是什么?
发布于:2023-06-15 09:50:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
静压箱是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,它可使送风效果更加理想。静压箱是一种既能允许气流通过,又能有效地阻止或减弱声能向外传播的装置。
静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。(有的装到风机吸入口附近,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。)
静压箱是一种传统的通风设施,常常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调风系统中,一般的空调都是零静压的,用不到静压箱,只有功率大的空调如5HP送风距离远,所以它即可用来减少通风、空调系统中的噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失,是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,一般使用镀锌钢板来制作,可使送风效果更加理想。
静压箱作用:
1、可以把部分动压变为静压使风吹得更远;
2、内衬消声材料,可以降低噪音(消声量10-20dB(A);
3、风量均匀分配;
4、在实际的通风系统和空调风系统中,常常会遇到通风管道方变圆、圆变方、变径、直角拐弯、多管交汇等情形,都需要有特定的管件来连接,这些特定管件的制作,即费时又消耗材料,安装也不便利。这时采用静压箱作为管件来连接它们,就能大大的简化系统,从而使静压箱起到一种万能接头的作用。
5、静压箱可用来减少噪音,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失,把静压箱很好地应用到通风系统中,可提高通风系统的综合性能。
静压箱设计原则:
静压箱的作用是为各分支管路提供均匀的压力,从理论上说静压箱内部静压处处相等,也就是说静压箱内部流速处处为零,要满足这点的条件是静压箱体积无穷大。在工程项目中这是不可能的,一般箱内风速可控制在2m/s以下,或相对于进出风管风速有大大下降即可。
静压箱计算方法:
1、在设计静压箱时,如果按着规定的风速成进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出风管边400mm,高度要宽出风管高度400mm,只是估算。
2、静压箱一般老工程师的经验是5~10dB(A)/m,阻抗复合型(似乎空调通风系统一般都用这个)消声器10~15dB(A)/m。
3、控制风速在2.5以内若体积太大可适当得提高一下风速关于长度一般大于1米没有其他得强制要求。
4、高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量,至于高度和深度怎么配,自己把握。
5、用机组的风量L÷3米/秒,可得到你静压箱一个面的面积,然后你根据房子的高度,假如是4米,可你的机组是2米高,在减去软接头大概0.5米,上面留高0.5米,那你的静压箱只有1米高,那你就可以确定宽度了,有了两个数,第三个数也就容易确定了,这里最主要的是要看自己的空调机房够不够位置,如果够位置就尽量的大点!!长度的计算方法也是一样的,你知道了宽度,那么你的宽度乘以长度不也是有个面积吗?这个面积也要等于L/3,不过在设计院里的面风速是取用2m/s的,如果够空间,就做大点吧。
6、静压箱厚度最好大于600mm,断面风速小于2m/s,另外注意接出位置与接入位置间有气流缓冲区。
7、其实现在说的静压箱只是铁皮箱,并不是贴有消音棉的静压箱,造价上可能不太紧要,如果真的是贴消音棉的静压箱,那就要好好考虑一下成本了,另外的消声器要注意流速的控制,大部分的都是控制在8m/s以内,只要能达到这个数值,消音效果也就不错了。
8、消声静压箱很有必要,在机房内不使用静压箱有时简直很难接出管道,消声只是其次的,断面风速最好小于1.5m/s,高宽比尽量小于1:4;
9、静压箱的作用是把动压变为静压,均匀分配风量,多用于条缝风口前;
10、静压箱的主要作用就是稳压、降噪。规范上好像有,静压箱内的风速不大于2.5m/s,根据风量、风速就可以确定静压箱的容积,静箱一般是定做的。宽度方向不宜小500mm。通常静压箱的尺寸比室内机略小即可。
11、采用地板送风,它的静压箱采用两种,一种是使用夹层作为静压箱,另一种采用普通的静压箱然后在静压箱上接几个风管到送风口。
静压箱量取图纸上的长度,然后根据风管规格计算面积对吗?软接头根据图纸上量取的长度跟量取风机那里的直径计算面积对吗?
静压箱量不能按图纸上的长度,应该按图纸给出的静压箱规格尺寸计算面积。
软接头根据图纸上量取的长度跟量取风机那里的直径计算面积。
不按照图纸的长度,那就算风管的时候扣除的静压箱长度【应按图纸给出的静压箱的规格尺寸扣减,一般图纸均有规格尺寸】也不对。【因为从图纸上量取尺寸可能出现误差】
  • 博格达
    博格达 沙发
    感谢楼主分享,静压箱可以作为分配风量的装置,也可以作为消声静压箱,同程静压箱尺寸比风管大400mm即可,消声量5-10dB(A)/m,因此可以根据总消声量计算静压箱的长度。
    2023-06-16 10:46:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
碳钢风管制作安装工艺
碳钢是碳的质量分数小于2.11%而不含有特意加入的合金元素的钢。 碳钢钢板轧制方式的划分,有冷轧、热轧两类。 现场风管材料要求: 风管均采用钢板风管材料。包括空调系统送风管、新风管、回排风管,通风系统送、排风管、排烟风管、加压送风管等。其中δ≤1.2mm采用热镀锌钢板,δ≥1.5mm采用冷轧钢板。
