土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 工业的大时代,除了热泵,还有除湿机
工业的大时代,除了热泵,还有除湿机
发布于:2023-06-15 09:34:15 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
虽然2022年工业除湿机销售量有所下滑,但是伴随工业除湿机应用场景的扩展,未来发展趋势向好。近年来随着国内产业升级,工艺流程更加精密,对工业环境的要求越来越高,工业除湿机的应用也越来越广泛。除了车间、仓储、地下车库等传统场所需要除湿机来进行湿度和温度调控,在数据中心、5G基站、医药、新能源电池、航空交通等新兴领域对工业除湿机的需求也越来越多。
工业除湿机除去湿空气中水分的方法有以下五种: 冷冻除湿法、液体吸收剂除湿、固体吸附剂除湿、转轮法除湿、膜法除湿。 也可用多种方式组合这五种方法,构成新的除湿系统。其中冷冻除湿法与转轮除湿法应用最为广泛,值得注意的是这两种除湿方法所对应的产品,暖通空调企业多有涉足,且不少企业已在工业除湿领域颇有建树。随着诸多新兴领域的兴起,工业除湿机市场将有可能成为暖通空调企业的第二增长曲线。
为何工业生产离不开除湿机
当大气的温度降到低于露点温度时,存在于大气中的一部分水分就会冷凝成雾或露,这对工农业生产有着严重影响。地下室仓库的墙壁,经常被空气中水蒸气凝结的水浸泡,从而使保管的物品受潮、发霉。在水力发电站的地下配电室内,水分会使高压电气线路有漏电危险。这时,除了应采取除湿措施外,还应改用隔热措施好的材料作墙壁。
汽车喷涂行业 汽车制造厂的喷漆车间 ,喷漆时含在涂料中的溶剂如甲苯、二甲苯等急速蒸发,漆面温度显著降低,空气中的水分就会在其表面上凝结。因此,会造成油漆和透明漆的表面变得不光滑,白颜色变得浑浊。在进行加热烘烤时,漆膜内部的水滴汽化、膨胀,降低了制品的质量。对室内空气进行除湿后,工艺情况就会有一定程度的改善,若用除湿装置干燥喷漆喷枪用的压缩空气,就能克服上述缺点。
在 合成树脂的高速喷射成型机 中,金属铸型被冷却时,经常出现产生水滴的情况,如水滴出现在金属模具的内表面,高温喷射出的合成树脂与它相接触时,它的体积就会急剧地膨胀,结果在成型品中出现空穴,而成为次品。这时需要用聚氯乙烯透明板遮住金属模具部分,再用干燥空气置换内部的湿润空气,才能解决问题。
在 低温室和冷冻室 内,室内的水蒸气会冷凝成霜。在0℃以上时,只要将冷却面上冷凝的水蒸气收集到凝水盘内,然后排到室外,不会产生不良影响。在0℃以下时,水滴附着并冻结在冷却传热面上,难以除掉。水滴逐渐地在传热面上结晶为霜。出现这种情况时,制冷效果恶化,冷冻室的温度就停止下降了。一般要安装除霜加热器融解雪块,但是冷冻室内连续长时间地中断冷却,冷冻室的温度就会上升,这对冷藏品是不利的。这时如能将干燥空气送入冷冻室,在金属面上就不会产生霜,因而能有效地降低室温。冷冻室内储藏含有许多水分的新鲜物品如鱼类时,一般认为最合适的冷冻温度是 -40℃,而且温度以不变为宜。此时采用送露点温度比传热面温度稍微低些的干燥空气至冷冻室内的办法就可以解决传热面结霜问题。
在 寒冷地区的仪表密封用气 ,气体中的水结冰会阻塞管路,引起仪表失灵,所以要将气体干燥到露点低于最低气温(如-40℃);在有些化工仓储等行业中需要用干燥的富氮气作为保护气;在除湿外,还应考虑空气组成的变化。
除冷却外,空气压缩后也会有结露现象。对湿空气加压,当相对湿度提高到100%,达到饱和以后,再继续压缩,水分将以雾的状态析出,凝集后变成水滴,用分离器除去。但若其中一部分仍随着压缩空气一起流动,就会造成危害。大型化工厂和自动化装置中普遍采用气动控制系统,它的能源为压缩空气,如果有水滴析出,会锈蚀金属部件,使阀门不能平滑地动作,就会使自动控制系统失灵。压缩空气通过一些气动传感器的喷嘴时,空气急剧膨胀,温度急剧降低,压缩空气中的水分会在喷嘴处结冰,使传感器出现错误信号,引起误操作。解决办法是在压缩空气后设一吸附除湿器,压缩加压后的高温空气经冷却后,先用除雾器分离除去其中夹带的水滴,再送往吸附器除湿,然后供控制系统使用。
在 电车和大型汽车内常使用气压刹车器 ,若压缩空气内含有过多水分,冬天会出现水分冻结,堵塞控制紧固车轮的气缸排气的电磁阀孔,使气缸不能处于排气状态,制动器不能继续工作,引发交通事故。所以常常需要安装除湿装置。
设置除湿装置不仅是项安全措施,而且还可达到节能与提高效益的目的。 在钢铁工业中,对炼钢高炉用的燃烧空气除湿,可减少焦炭用量,增加出铁率,提高钢铁质量。
工业上要求除湿后的空气干燥度都较高,如露点温度-40℃,远低于空调工程中所要求空气的露点范围。
表1 一些工业场合要求空气干燥后的湿度含量
印刷行业在许多工业部门,生产过程能否正确进行,在很大程度上取决于湿度这个参数。 纸是最能吸湿的材料,湿度这个参数的急剧变化总是会引起纤维的膨胀或收缩,这些变化的结果会导致纸的表面不平或纸张尺寸发生改变,而这一点引起的后果,是纸张不能正确地向印刷机输送的主要原因。在纸张多次通过印刷机时(即印刷彩色插图和复制品时),湿度条件有着决定性的意义。在这种情况下,所有印刷均应在相同的湿度条件下进行。对多色印刷品来说,要求周围空气湿度变化范围为±2%。
木制品生产行业湿度对木制品也有同样的影响。 木材纤维的横向收缩要比纵向收缩快。因此,由于周围空气湿度的变化而在木材内产生内应力,从而使木制品翘曲、开胶或膨胀。
在纺织机或造纸机的厂房要求维持一定的湿度值。 在这些机器上所加工的材料,由于摩擦产生大量的静电荷和杂散电流。因此,在此不良后果产生之前,应采取放电方法,即将机器周围空气的相对湿度保持在规定值。湿度不合适对某些材料有破坏作用,因此在存放这些材料时,空气湿度应控制在高精度范围内。例如,在整个存放皮革的期间内,周围空气湿度只应在 10% 的范围内波动。
在某些生产过程中,湿度对材料没有直接作用,但为了工作地点的操作安全,如陶瓷工业部门为了防止引起硅肺病的灰尘,也要求一定的最小湿度值。
表2列出了工业厂房空气温度和湿度设计推荐值。生产厂房和库房所要求的相对湿度值,一般都是根据与生产特点相适应的不同工艺过程或材料储存的特点来决定的。空气参数的选择视被加工或储存材料的性能,及其抗湿性和吸湿性而定。周围空气的湿度应该保证在材料与周围空气处于湿平衡的状态下,使其中的含湿量不超过规定值。
注:风速不应大于 0.2m/s
表2 工业厂房的空气参数设计值
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
食品保鲜冷库施工常见的问题有哪些
食品保鲜冷库建设安装是由于人们的生活水平提升和消费观念更改而慢慢普及起来的,虽然我国的食品保鲜冷库发展比其他国家晚,但是在近几年的快速发展,人们对新鲜食品的新鲜质量要求很高,所以建造冷库的工程也越来越多,但是在建造安装时需要注意什么问题呢? 食品保鲜冷库建设安装时,公司将与冷库工程企业技术部进行深入沟通,协商满足具体应用要求的食品冷库建设方案,同时严格执行冷库方案设计,专业工程施工。
