接地电阻柜到现场后安装步骤如何做?
接地电阻柜到现场后,安装步骤如下:
1. 准备工具和材料:在安装前,需要准备好所需的工具和材料,如电缆、电缆夹、接地线、铜板、支架等。
2. 安装支架:需要安装支架,确保接地电阻柜的固定和稳定。
3. 连接电缆:将电缆接到接地电阻柜上,并使用电缆夹固定。
4. 安装接地电阻器:接地电阻器要根据电网系统的需求进行选择,并安装到接地电阻柜中。
5. 连接接地线:将接地电阻器的输出端连接到接地线上。
在安装过程中,需要注意以下几点:
1. 选择合适的位置:接地电阻柜应安装在干燥通风的位置。安装现场应便于维护,并远离热源、湿气和电磁干扰源。
2. 准备基础:接地电阻柜需要混凝土基础。地基应平整牢固。基础的尺寸应基于接地电阻柜的规格。
3. 安装机柜:基础准备好后,可将接地电阻柜放在其顶部。使用水平仪确保机柜均匀稳定。用地脚螺栓将机柜固定在基础上。
4. 测试系统:安装接地电阻柜后,应测试系统以确保其正常工作。这包括测试接地系统的电阻值和验证接地电阻柜的连接。
5. 最终检查:在将接地电阻柜投入运行之前,确保进行最终检查,以确保所有连接牢固且无松动部件。
务必遵循制造商的安装说明,并确保由合格的电工或技术人员进行安装。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
说明书Tektronix MSO5104混合信号示波器Tektronix MSO5104混合信号示波器 模拟带宽:100 MHz;支持带宽升级选项 4 个模拟通道(可升级),标准 16 个数字通道(需要 LA 探头) 高达 8 GSa/s 的实时采样率 高达 200 Mpts 的存储深度(选项) 高波形捕获率(超过 500,000 wfm/s) 自动测量41个波形参数;全内存硬件测量功能 多种串行协议触发和解码 高达45万帧的硬件实时不间断波形录制回放功能
