土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ VOCs废气治理中活性炭动态吸附量的取值依据
发布于:2023-06-15 07:54:15 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
众所周知,活性炭动态吸附量是计算其更换周期的重要参数。它与温度、压强、VOCs气流速度及排放限值要求等参数有关,尤其考虑了VOCs出口污染物浓度的限值要求,这有别于活性炭吸附容量。下面首先要明确两个概念:
1.动态吸附量
一定质量的吸附剂填充于吸附柱中,使一定浓度的VOCs废气在恒温、恒压下以恒速流过,当吸附柱出口中污染物的浓度达到设定值时,计算单位质量的吸附剂对污染物的平均吸附量。该平均吸附量称之为吸附剂对吸附质在设定温度、压力、浓度和流速下的动态吸附量,单位为mg/g。
2.吸附容量
在一定温度和一定的吸附质浓度下,单位质量或单位体积吸附剂所能吸附的最大吸附质质量。
在理解上述两定义间差异的基础上,我们可尝试领悟《江苏省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》(苏环办〔2021〕218 号)的文件精神。该文提出了明确的涉活性炭吸附排污单位的排污许可管理要求。排污单位应根据废气活性炭吸附处理设施设计方案确定活性炭更换周期;在无废气处理设施设计方案或实际建设情况与设计方案不符时,排污单位应按下式计算废活性炭(HW49)更换周期:
动态吸附量(s)一般取值10%。若该参数取值大 10% 时,需上传含有动态吸附量取值依据的活性炭性能证明文件。针对活性炭性能证明文件,江苏省生态环境厅在其官网的“问答选登”版块作了进一步的说明:“供应商试验得出的动态吸附量证明或其他可说明选用数值出处的证明”。
相较业已废止的《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》(环境保护部公告2017年第81号)附件1表4中提出的相关要求:“采用活性炭吸附处理工艺,直接将‘活性炭年更换量 × 15%’ 作为废气处理设施的削减量,并对照处理量进行复核,避免削减量大于处理量。”江苏省生态环境厅针对涉活性炭吸附排污单位的管理提出了更高的要求。
在环评工作中,我们时常会陷入同一个误区,就是在引用《现代涂装手册》(陈治良主编,化学工业出版社2010年1月第1版第1次印刷)第815页中关于活性炭吸附特点的描述:“活性炭对有机溶剂蒸气…除低沸点碱性气体外,吸附容量大约在10%~40%范围内,一般为25%左右”的同时,混淆了“吸附容量”与“动态吸附量”的区别,直接取值25%进行计算,导致废活性炭更换周期的计算值偏长。
    yj蓝天 沙发
    2024-05-06 06:25:06
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
一体式气象站设备组成及应用
随着科技的发展,掌握实时天气信息成为可能,也就是一体式气象站,已经渗透到各行各业,作为一项综合性的服务,在很多领域都可以见到其身影。 一体式气象站,基于无线通讯、物联网感知等技术而研发的多功能智能气象设备,用于监测CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象参数,通过无线通讯方式将数据传输到云平台上,以便相关人员对数据进行分析,指导生产生活的规划与安排。
