土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德Keysight DSO9064A数字示波器600MHz
发布于:2023-06-14 17:32:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
是德科技Agilent Keysight DSO9064A数字示波器
DSO9064A 是 Agilent Keysight HP 的 600 MHz、4 通道、10 GS/s、40 MPts 数字示波器。
带宽:600 兆赫
4通道
最大 10 GSa/s 采样率DSO9254A-1.jpg
每通道内存 40 Mpts
三合一仪器:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪
高级触发
15 英寸 XGA 显示器使查看模拟、数字和串行信号变得更加容易
全面的内置信息系统可快速解答您的问题。面向任务的设置指南为多个测量程序提供分步说明
触摸屏显示器是无鼠标操作的标准配置
从测量栏拖放测量提供了一种直观的方法来对波形的特定周期进行测量
以 20 GSa/s 的最大采样率查看信号的精确表示
MSOX6004A Agilent Keysight HP 混合信号示波器特征:
1–6 GHz
4 个模拟通道和 16 个数字通道
在具有区域触发和 450,000 wfms/s 更新速率的 12.1 英寸电容式多点触摸屏上轻松查看和隔离信号
在 1 mV/div (1 GHz) 下使用 115 Vrms 本底噪声进行更精确的测量
使用便携式 6 英寸深的尺寸随时随地进行性能测量
使用标准直方图和颜色等级快速查看分析细节
使用抖动和眼图分析选项查看信号完整性
通过完全可升级性扩展功能
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight安捷伦MSO9254A混合信号示波器235GHz
Keysight安捷伦MSO9254A混合信号示波器 MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。MSO9254A 是 Keysight Agilent 的 2.5 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
