土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 供应回收Agilent安捷伦DSO9404A数字示波器
发布于:2023-06-14 15:31:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
DSO9404A 是 Agilent 的 4 GHz、4 通道数字示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加功能:
带宽:4 GHz
4通道
最大 20 GSa/s 采样率
4 个通道 20 Mpts,2 个通道 40 Mpts
三合一仪器:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪
15 英寸 XGA 显示器使查看模拟、数字和串行信号变得更加容易。
全面的内置信息系统可快速解答您的问题。面向任务的设置指南为多个测量程序提供了分步说明。
触摸屏显示器是无鼠标操作的标准配置。
从测量栏拖放测量提供了一种直观的方法来对波形的特定周期进行测量。
使用高达 1 Gpts 的存储深度捕获更长的时间段
以 20 GSa/s 的最大采样率查看信号的精确表示
Agilent DSO9404A 配备 15 英寸 XGA LCD 大显示屏,采用超静音封装,深度仅为 9 英寸(23 厘米),重量仅为 26 磅(11.8 千克)。高性能示波器通道可确保更好地查看被测信号。DSO9404A 集成了功能强大、功能丰富的 Infiniium 示波器和反应灵敏的深存储器。
凭借每通道 40 Mpts 内存和 20GSa/s 采样率,您可以在保持快速采样率的同时捕获长时间周期。快速更新率意味着您的示波器可以在深度内存开启的情况下保持响应,确保模拟信号的精确表示。
范围:我们的 Infiniium 系列示波器的强大功能加上卓越的技术指标可为您提供精确的信号表示。
逻辑分析仪:快速深存储器数字通道让您看到关键数据值和时序关系。MSO 型号增加了 16 个带有标准 128 Mpts 数字内存的高速定时通道,使您能够长时间保持 2 GSa/s 的快速采样率。选择 MSO9404A。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5763A直流电源120A
安捷伦N5763A直流电源 N5763A 是 Agilent 的 1500、12.5 V、120 A 直流电源。提供直流电压和电流以测试、设计和排除电气和电子电路故障。应用包括老化、QA、ATE、研究、设计和教育等等。附加功能: 电压:0-12.5V 电流:0-120A 功率:1500W 输出可以并联和串联 过压、过流和过温保护 模拟编程和监控 GPIB、局域网、USB 2.0 接口
