土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 该怎么接线?求教
该怎么接线?求教
发布于:2023-06-14 13:38:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中是用两个三脚的微动开关,实现了直流减速电机正这个问题困扰了我好久,试了好多次根本不成功。我想达到的效果就是按开关1电机正传,然后同时按开关3,电机就停了。按2反转,同时按开关4电机就停了。请问怎么接能实现?。红线并联电池正极,黑线并联电池负极,然后绿线和紫线分别链接电机正负极。现在我的问题是我想在这个基础上再加两个限位微动开关,我该怎么接?我想实现的效果就是开关1接通后正转(这个已经实现了,)同时按下另一个开关3电机就断电停了。然后按开关2时候电机反转,这时候同时按下开关4电机就停了。我该怎么接线?
  • qian68747
    qian68747 沙发
    你还需要两个微动开关,在绿线和紫线中各串联一个微动开关,微动开关平时接常闭点(你不按的时候是通的)。你这个电路1、2不能同时按,否则将断路电源。
    2023-08-18 09:41:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图解施工现场三级电箱配置
1 总配电柜或箱
