土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 什么是特殊条件下的花境?该怎么营造?
什么是特殊条件下的花境?该怎么营造?
发布于:2023-06-14 13:31:14 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
花园匠心  成就美院
一般的花境都适合于大部分花园,无论它们面积是大还是小,当然也有些特定的条件适合特殊的花境和植物的需要。这些条件包括在花园里的背阴地、干热严重的地区及湿地。
只要适地适树,解决这一问题并非难事。否则,如果想在阴地里种上喜阳植物,那结局只能是失败。但如果你在那儿种上木本植物,则更可能获得成功,并且在有些情况下,还可以改造不利条件。例如,阴地可以通过砍伐或修剪遮阴树木和灌木丛来改变,原来的湿地也能变成干地。如果整个花园都处于同一种自然条件下,那么能改变局部地方也是件好事。况且一个有着不同类型植物生长环境的花园更令人激动。在土壤类型很难改变的情况下,至少可以增加适栽植物的种类。
另外,你可能确实想创造一些条件。在一个阳光充足的花园里,却正在生长着喜阴植物,无疑这是一个极大的损失。同样,大部分花园得益于有水和滨水条件。
花境除了与特殊的花园条件有关外,还与园丁个人条件有关。他们中有许多的人,因为身体的原因,诸如年龄或疾病,不能以常规方式从事园艺活动,有些特殊的花境因此而产生,提供一些简单初步的帮助,以使他们得以继续在花园里施展园艺技能。
尽管特殊的花境会有所不同,但无需额外的工作,它没有特别的技术,任何园丁都可以胜任。关键是开始工作之前要作好充分的准备,尤其是在移植所有多年生植物的时候。
遮阴不是问题而是优点,这为我们栽种有趣植物提供了不同的生境
一、阴地花境
阴地常常令许多园丁头痛,但其实它提供了一个很好的机会,允许园丁有幸偿试种植原本根本不在考虑范围内的植物。当然这些植物有可能不如许多喜阳植物那么色彩丰富,但依然有趣和有着极大的吸收力,由它们组成的花境充满趣味。
成功的关键
在阴地种植植物的关键是选择适栽植物种类。任何在此种植喜阳植物的尝试都将失败。因为它们不喜欢这些条件,并且结果也将是无一避免地枯死。这些规则并不适用于大多数露地植物和花叶植物。
林下植物
大部分长在野外阴地里或在乔木和灌木丛下的植物是耐阴植物( Woodlanders),它们最适宜生长在阴地里。全世界有大量此类植物得到种植、栽培,这些植物在春季生长,但是也有一些在其他季节生长,甚至包括冬季。
许多林地植物于深冬和早春发芽、开花、结子,然后枯死,此时落叶乔木和灌木没有叶子,从而使得阳光和雨水能落到这些植物上。在花园的落叶树木下安排栽植林地植物是个好主意,这样,在一年中这些地块裸露时正好被上层植物的叶子所覆盖。
叶片效果
在林地区域,并不总是开花植物才产生景观效果,而是经常由不同形状的叶子和绿阴产生。有大量的植物将有助于创造这样的效果,包括玉簪属、蕨类植物,当然还有很多乔木和灌木。禾草类很难在林下的环境条件中生长。
花坛植物花境
在阴地里种植花坛植物不是太容易,虽然有几种花坛植物可以耐受少许阴影而能正常生长,如在靠近一个遮阴墙的花境中,那儿很暗,甚至没有阳光,而凤仙花(  Impatiens  )、烟草属植物(  Nicotiana  )和三色堇(  Viola wittrockiana  )将可以在这样的条件下生长。但是当花境处于开敞的野外时,大规模种植喜阴植物的设计是不现实的。
建造阴地花境
阴地花境可建在由建筑物、高墙或篱笆所造成的阴地里,也能建在树阴里。除了在长成的大树下,灌木下的阴影也足可以种植几种喜阴植物。大部分林地土壤含有大量的腐叶土,这是大部分喜阴植物需要的。应尽可能地将更多的腐熟有机质,特别是腐叶土加入到土壤中。
增加光照
很少有植物喜欢生长在浓阴里,特别是在土壤干燥时,例如应避免在紫杉下栽种植物。将乔灌木砍除是不可能的,但疏除一些枝条和清除较低位置的枝条以利透光,这通常可行。这将有助于改善环境条件并可扩大适种植物的选择范围。
附:耐阴花卉
木银莲  Anemone nemorosa  Wood anemone
矮生植物、春季开白花。
勿忘我  Brunnera macrophylla
矮小多年生草本,春季开亮蓝色花。
铃兰  Convallaria majalis  Lily-of-the-valley
开展的多年生草花,暮春至夏季开白色的香花。
早春黄  Eranthis hyemalis  Winter aconite
小型球根花卉,冬末至春季盛开黄色的花。
大戟  Euphorbia amygdaloides  var.  robbie
中型多年生植物,春季开绿色花。
绿菟葵  Helleborus viridis
矮生至中等高度的多年生植物,冬春开绿色花。
黄荨麻  Lamium galeobdolon  Yellow deadnettle
矮生的、株形开展的多年生植物,春季开黄花。
香豌豆  Lathyrus verus
多年生植物,于春夏开紫色花。
阔叶山麦冬  Liriope muscari
矮小多年生植物,秋季开蓝紫色穗状花。
红根草  Sanguinaria canadensis
矮生多年生春花植物,开白色花。
假黄精  Smilacina racemosa
中型多年生植物,初夏开白色花
大花延岭草  Trillium grandiflorum  Wake robin
矮小的多年生植物,暮春或初夏开白色花。
二、干热地区花境
人们又开始对地中海气候(即夏天大部分时间为干热天气,偶尔来一场暴雨)的植物产生浓烈兴趣。但不可能去创造气候条件,只可能改变物质条件。这样的花境相当漂亮,与常规的草本和混合花境大不一样。
干性条件
尽管干热天气十分适合于地中海气候型花境,但这种自然条件也不是必须的。真正所必须的条件是排水通畅的土壤、以防止植物根系周围积水。不过尽管土壤须排水通畅,但也只应排除多余的水分,土壤应该含有丰富的腐殖质以保持植物所需的湿度。在野地里,腐殖质很有可能是碎屑堆或植物残体。在花园里,可能是所有含氮量不太丰富的腐熟有机物,因为这些植物大部分都不是重肥植物。
建造地中海气候型花境
这一类花境应位于开敞的地方,那儿阳光充足空气流通,而且不能低洼潮湿。普通花园的土壤只要不是很粘重都可以被作为基质。首先在秋天耕翻土壤,清除所有多年生植物,春天时再次耕翻,除去所有再生植物,并且混入一些腐叶土和大量的粗沙或沙砾。腐叶土将有助于保湿,而沙砾则有助于排除多余水分。
在粘重土壤上翻整这种种植床时应挖一个水坑,是为了积水而不是为了排水。在这种土壤条件下,有必要安装排水设施,将可能存在种植床中的水排去。对粘重土壤应进行充分翻整耙细,掺入沙土、碎石或沙子是最好的选择。不过,土壤状况可能仍然不能得以改良,最好是用优质表土来替换粘重士壤,或是用优质表土在粘重土上建高畦,在底下埋设排水管。如果你在这样的种植床上倾倒一桶水的话,水会迅速下渗但不渗漏。
龙舌兰属、高凉菜属和景天属这样的多浆植物适于生长在干热的土壤上
植物
适应地中海气候条件的植物有很多,它们中有很大一部分是来自地中海气候带地区,但是也有一些生长于寒带地区,不过那儿是排水良好多沙石的沿海地带或沙土地。
大部分有着银灰色叶的植物,在地中海气候型花境里生长良好。许多球根植物也喜欢这种环境,尤其是葱、蒜类植物。
最终的外观
植物种下后,用碎石或沙砾覆盖整个花床是个好办法,这样不仅能为植物创造一个适宜观赏的环境,而且还能抑制杂草而将有助于改善植物的生长条件,同时还确保了每一株在潮湿环境下易腐烂的植物,其周围排水良好。
地中海气候型花境可以是简单的、平坦的,也可以使它起伏从而变得更为有趣。在一个普通的花境里,栽植不要过密,一方面是为了保证每个植物有充足的水分和养分,另一方面也让空气流通。这种稀植花境意味着地面的外观十分重要。一个有趣的设计就是挖掘一条干涸的河床,用大石头和旧木块或具有迷人形状的浮木来装饰点缀。
附:耐旱植物
新西兰刺果  Acaena saccaticupula  'Blue Haze’
多年生铺地植物,叶蓝色,夏季开红花。
花葱  Allium hollandicum
中型球根植物,春季开鼓槌状花。
岩蔷薇  Cistus purpureus
中型灌木,夏季开紫色花。
香朱蕉  Cordyline australiS
健壮似棕榈的乔木。
大戟  Euphorbia characias  subsp.  wulfenii
优美的多年生植物,春、夏季开绿色的花。
熏衣草  Lavandula angustifolia  Lavender
小灌木,叶银色,夏天开淡紫色花。
大鳍蓟  Onopordum acanthium
高大的二年生蓟,叶银色,夏季开紫色花。
沿阶草  Ophiopogon planiscapus  ‘Nigrescens’
矮小的多年生植物,叶黑革质。
罂粟  Papaver somniferum
中型一年生植物,夏季开红、粉红或紫色花。
鼠尾草  Salvia superba
小灌木,夏季开紫色花。
景天  Sedum  ‘Herbstfreude’
中型多年生肉质植物,秋季开粉红色花。
毛叶水苏  Stachys byzantina  Lamb's ears
矮小多年生植物,叶银色,夏季开粉红色穗状花。
湿地花园里的植物生长茂盛,富有生机,展示了花和叶的美貌组合
三、滨水地区花境
大部分花园得益于水体的一些特性,即使是仅仅由一个小泉眼的流水形成的小水潭。这一方面由于流水创造的宁静氛围,另外也因为这样的环境条件增加了可种植物的数量。植物可能自行生长于水中或在池塘边的湿地里。这样的花境因为水分供应及时,甚至在仲夏时通常都具有鲜艳多彩的颜色,与众不同。
植物
适于滨水花境种植的植物范围广泛,它们不同于那些长在池塘边淤泥里的、通常在浅水地区的从沼泽地到相对干燥地区的所有植物,更广泛的说,还能包括那些生长在池塘里的植物,例如睡莲。
水景常做基础栽植,周围露出很多石作。图中花境布置平衡,恰到好处
在池塘里
那些深水植物在自然状态下能在池塘底部的淤泥中生长。但是更可能被排列种植在专用塑料篮里。篮中放满池塘淤泥或有机混合肥料,其上覆一厚层沙石以防混合物中的轻质材料随水漂流。
在池塘边缘
有大量的植物可以在浅水中生长,它们有助于池塘与池岸之间的自然过度,并可以隐藏池岸线。燕子花(  Iris laevigata  )和驴蹄草(  Caltha palustris  )之类植物就十分理想。如果这个池塘是非人工的,这类植物可直接种在淤泥里甚至种到池岸上。在建造砌有池岸的人工池塘时,应该砌有通往深水处的台阶,以便在其上可放置栽植水生植物的缸或篮子。
湿地花园
紧邻池塘的花境就是一个湿地花园,这儿包含的是喜湿润环境,但不是长在水中的植物。这样的植物种类繁多,其中许多具有大型叶子,颜色丰富而奇特。对于湿地花园来说,重要的是必须保持湿润。如果池塘不是用塑料薄膜就是用粘土围护,那么在池岸之外的地方将会干燥(这种池岸的目的就是防漏)。因此,必须安排一定量的水能渗进花境,这也许可以通过降低池岸的办法,从而使池水随时都可以溢流进这片地区。
在一般土壤的条件下建造湿地花境的最好方法是挖掘一个浅坑,并围以聚乙烯或旧池岸。在坑底留有一些小孔以使多余的水流走。坑内填满混有腐殖质的土壤,这样的花境无需紧挨池塘,也能长期而有规律地得到灌溉。
溪边花境
与湿地花园相似的花境也可以建在溪边。如果小溪围有水泥或池岸,水分又将不能进入花境。如果那儿有瀑布,水将不可避免地溅到岸上,使小群落的湿地植物能在此生长。这种类型的植物群落具有自然的特征。
附:滨水多年生植物
羊胡子草  Aruncus dioicus
中等到高大植物,夏季开奶黄色花。
杂种新落妇  Astilbe  x  arendsii
矮生至中等高度植物,叶羽状,夏季开奶黄、粉红或紫色穗状花。
驴蹄草  Caltha palustris
矮生植物,春季开杯状黄花。
天池碎米荠  Cardamine pratensis
矮小多年生植物,春季开紫色花。
大黄  Gunnera manicata
具有巨大叶子的大型观叶植物。
马蔺草  Iris ensata
中等高度的水生鸢尾属植物,夏季开蓝色花。
红花山梗菜  Lobelia cardinalis
中等高度植物,夏季开鲜红色穗状花。
千屈菜  Lythrum salicaria
中型多年生植物,夏末开紫色花。
北美球子蕨  Onoclea sensibilis
中等高度的观赏蕨,叶分裂。
拳参  Persicaria bistorta
矮壮的多年生植物,夏季开粉红色花。
日本报春  Primula japonica
多年生草本,叶莲座状基生,夏季开粉红或白色伞形花序。
羽状鬼灯檠(红姜)  Rodgersia pinnata
中等至高大的多年生植物,夏季开粉红色花。
植物可以栽在易于养护的高坛里,进行自然主义的布置
四、老年和残疾园丁
当我们逐渐变老时、所有以前能做的事情现在总是不能都完成,心有余而力不足。毕生的园艺事业可能从此荒废。还有些园丁是因为事故或残疾而无力完成他们所喜爱的工作。幸运的是,有些措施至少能帮助一部分这样的人从事园艺。按一般规律,年老的园丁应该考虑将花境逐渐转向养护水平更低的类型,同时换到更易管理的高畦上。
工具和装备
对于那些年老体弱的园丁现有选择余地很大的专用工具。这些特别开发的工具更易于使用。另一些配有特殊机械装置的工具使它们更方便操作,例如,进行填挖土作业的升降式铲土机,避免了弯腰和满园的铲土。在一些较大的百货商店和邮购商行的商品目录上有这些工具。
抬高花坛
除了操作工具的问题以外,还有个弯腰的问题:当你想除草时,地面可能离你很远。一种办法是将地面抬升到一个合理的高度,以便不弯腰或在轮椅里就能操作。
通过在高畦上营建花境的方法实现上述要求,即用砖头、木块或木制的构件围拦,其内填满泥土以抬升畦面。这些花坛不应太宽,不费劲即能够着所有地面。花床的高度应根据个人使用高度而定。坐轮椅园丁的花坛比可以站立园丁的花坛要低些。土壤的深度则要取决于你想种的植物种类。高山植物要比那些草本植物更适于种在浅一些的土里。
为了使轮椅能以被柱子支撑的升降盘的形式使用于花坛,就要把椅子的下半部分固定在升降盘上,使轮椅中的人正好够到花坛。所有这些结构都要被完全固定,不能有任何翻倒的可能。床土与砖砌的边沿不能平齐,不仅要建花坛,更要建得合理。
细香葱(Allium schoenoprasam)和十字草(Phuopsis stylosa)都有球形的粉红色花朵和奇特的香味,前者似洋葱味,后者有一种霉变的狐臭味
芳香的花坛
对于那些听觉和视觉较差的人来说,气味和触觉要比那些视力好的人更加重要。对于他们而言,香花花境将是个极大的愉悦。栽有可触摸植物的狭长花坛,如柔软的青草,或柔软光滑或粗糙叶子的植物,扩大了可欣赏植物的范围,在这样的花坛旁放一张坐椅,将会是种最大的享受。
游路
地面并不总是水平的,会有斜坡或不太平坦的小径。试着确定接近花境和围绕花境的小路是平坦的,以免影响游玩。不同高度的区域间以缓坡过度而不是台阶。这将不仅使步行更为容易,而且还使轮椅在花园里活动更方便。在地面平坦的地区,设置防护栏以供支撑和防止跌倒,这对于有台阶和斜坡地也很重要。提供足够的椅子总是件好事,因为老年人经常会喜欢坐下来休息,同时欣赏花境。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
这6种植物一长高就“变丑”,越矮胖越“漂亮”,关键做法是修剪
我们养花,都希望家里的花草长势旺盛,枝繁叶茂,长得越高大越好。 而下面这6种花,一长高就会“变丑”,越矮胖才越“漂亮”,一定要舍得修剪,快看看你家有吗? 一、长寿花 长寿花植株矮小,叶片肥厚,开出的小花拥簇在一起,非常漂亮。如果长寿花的枝条长得太长了,它的叶片就会变小,枝条变弱,很难开出花朵来,失去了它的观赏价值。
