土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 水闸混凝土坍落度的控制
水闸混凝土坍落度的控制
发布于:2023-06-14 11:56:14 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
一、水闸混凝土的坍落度,应符合下表规定。
混凝土在浇筑地点的坍落度
(使用振捣器)
单位:mm
部位及结构情况
坍落度
基础、混凝土或少筋混凝土
20 ~ 40
闸底板、墩、墙等一般配筋
40 ~ 60
桥梁、配筋较密、振捣较难
60 ~ 80
胸墙、岸墙、翼墙等薄壁墙,断面狭窄,配筋较密、振捣困难
80 ~ 100
配置大坍落度混凝土(超过80mm)宜考虑掺外加剂。高温季节施工和结构钢筋较密时,坍落度宜适当加大。
二、混凝土坍落度允许偏差应符合下表的规定。
混凝土坍落度允许偏差
单位:mm
坍落度
允许偏差
< 40
10
40 ~ 100
20
> 100
30
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
水土流失敏感性评估
陆地生态环境敏感性评估   主要包括   水土流失敏感性   、   土地沙化敏感性   、   石漠化敏感性   、   盐渍化敏感性   评估,具体评估方法如下。各地可根据区域生态环境实际,开展其他类型敏感性评估,如地质灾害敏感性评估。为提高评估结论的准确性以及与实地的相符性,评估方法的参数选取可在评估过程进行适当调整和细化,尽可能采用国内权威的、分辨率更高的基础数据。
