1 现象:
(1)石料中存在锈石、风化石或易风化石。
(2)石料物理力学指标不满足设计要求。
(3)石料规格偏小或偏大,不符合规范和设计要求。
2 主要原因:
(1)前期勘探深度不够,石料场山体存在裂隙、风化现象;或者表层清理不彻底,导致不合格料混入。
(2)未进行质量检测或检测不合格。
(3)砌筑过程中,未按要求对石料进行加工。
3 防治措施要点:
(1)施工前要选用合适的料场,对石料物理力学指标进行试验,试验论证合格可作为施工使用的砌石料场。
(2)对进场石料进行分批验收,按要求进行质量检测,不合格石料不得使用并清退出场。
(3)砌筑过程中,按要求对石料进行加工。
1 现象:
(1)砂浆拌和不均匀,有砂团、灰团等。
(2)和易性差。
(3)砂浆强度不符合设计要求。
2 主要原因:
(1)施工前未进行砂浆配合比试验,施工过程中没有根据砂子含水量的变化及时调整拌和用水量。
(2)砂浆拌合原材料称量不准或不采用称量法配料。
(3)机械拌和时间不符合规范要求或人工拌和遍数少。
3 防治措施要点:
(1)施工前认真进行砂浆配合比试验;施工过程中,根据砂子含水量的变化及时调整用水量。
(2)严格采用称量法配料,计量器具定期检查,拌和时间要符合要求,人工拌和应干拌三遍湿拌三遍。
(3)砂浆运输过程中不应出现泌水、漏浆或初凝现象。
1 现象:
砌石砂浆不饱满、有空洞,存在通缝。
2 主要原因:
(1)砌筑前未进行干摆试放。
(2)砂浆铺筑厚度不符合要求,未进行插捣或插捣不密实,水平缝砂浆不饱满,石块竖缝无砂浆。
(3)丁石数量不够,分层砌筑没有错缝。
(4)施工间隙处未留阶梯形斜槎;继续砌筑前,未清除原砌体表面的浮渣。
3 防治措施要点:
(1)砌筑前要进行干摆试放。
(2)每层铺砂浆厚度,料石宜为2cm~3cm,块石宜为3cm~5cm,保证充填饱满并插捣密实。
(3)砌筑时应先砌面石,后砌腹石,并应有一定数量的丁石;石料大面朝下,相邻两层、两排应错缝交接。
(4)施工间隙处要按规定留阶梯形斜槎,不能留马牙槎;在继续砌筑前,应将原砌体表面的浮渣清除,砌筑时应避免振动下层砌体。
1 现象:
面层石料平整度差,墙面整体凹凸不平,上下层有错缝。
2 主要原因:
(1)砌石基面高程控制、工艺控制方法错误,不分段拉线,仅凭砌工肉眼判断。
(2)面层石料平整度差。
(3)一次砌筑高度过大,引起变形。
3 防治措施要点:
(1)认真放样,牢固标准杆,施工中随时检查,挂线稳定。
(2)面层的块石,应挑选一侧有平面的石料,宽度、厚度不应小于20cm。
(3)每日砌筑高度不得大于1.2m。
1 现象:
缝内有空洞,与砌石体粘接不紧脱落。
2 主要原因:
(1)勾缝在砌石砂浆终凝后进行。
(2)勾缝前未清理浮渣,未洒水湿润。
(3)清理深度不够。
(4)勾假缝。
(5)勾缝后养护不当或养护时间不够。
3 防治措施要点:
(1)勾缝宜在砌筑砂浆初凝前进行。
(2)勾缝前应先清理缝内浮渣,清理深度应在2cm以上,然后洒水湿润。
(3)勾缝应自上而下用砂浆充填,压实抹光。
(4)浆砌料石、块石、石块等宜勾平缝,浆砌卵石宜勾凹缝,严禁勾假缝。
(5)勾缝后要加强养护。
1 现象:
砌体滑移及倾斜、砌体断裂或坍塌。
2 主要原因:
(1)基坑开挖后未认真验槽,未进行清底、找平和夯实。
(2)底部石块过小,未座浆就直接干摆砌筑筑,石块小面朝下,使块石压入土中。
(3)基础砌完后未及时回填土,基底土受雨水浸泡,造成墙基下沉。
3 防治措施要点:
(1)砌石前,认真验槽和夯实基坑并找平,基面应坐浆。
(2)基础最下一层块石,应选用比较大的石块,使石块大面朝下,摆平放稳。
(3)在砌石砌体达到一定强度后,及时进行土方回填并夯实。
免费2人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
小流域综合治理实施方案编写提纲水土保持小流域综合治理项目实施方案编写提纲(试行) (水保生函【2010】22号) 本提纲针对以县为单位,按项目区进行编制的实施方案。包括多个项目区时,实施方案可由多个项目区汇总而成。 具体设计应以小流域为单元开展,原则上按图斑进行逐一设计,达到初步设计深度。
