中频电源由早期中频发电机组发展为可控硅变频电源,现在我们经过一个不断的发展和改进自已成为中国新一代的变频电源保护装置。如果中频电源主要包括整流变压器、晶闸管整流器、连续二极管、逆变器及连接整流器和逆变器的直流电抗器,以及相应的控制电路和保护电路。
中频电源的可控硅整流器工作可以通过产生需要大量的高次谐波电流,可以自己看作是一个谐波源。为了降低谐波危害,抑制谐波的主要措施是增加整流器脉动次数。1000KW以下的中频电源装置一般采用6次脉动整流,产生的谐波主要为6KSHI1的特征谐波电流。对于1000KW及以上的中频进行供电系统装置,根据市场容量的大小,可采用12脉冲或24脉冲通过整流。对于12脉波整流电路,它由两个并联的6脉波三相桥组成。两组桥的交流侧分别连接三绕组变压器的两个二次绕组。一种是星形连接,另一种是三角形连接。
这两条线的相位差是30英寸。当两组桥同步进行控制,使两组整流桥之间得到一个相同的触发角时,分析研究表明,两组整流桥产生的5、7次谐波电流在我国变压器原侧相互作用抵消。相同的17和19谐波电流也将彼此抵消,在这种情况下,网络侧的较低特征谐波将是N和13谐波,然后是23和25次谐波。变压器进行一次线电流的波形为三步,更接近一个正弦波。
中频电源的主要特点如下:在整个启动过程中,变频调速系统与坏电流和稳压系统关闭,以跟踪负载的变化,实现软启动,对可控硅的影响小,且启动方式有利于延长可控硅的使用寿命。并且具有在重负荷和重负荷下容易启动的优点,特别是全炉和冷冻炉可以轻松启动。
技术发展前沿,节能设计效果具有显著的控制进行电路可以采用微电脑恒功率电路信息系统,配备了逆变器角自动管理控制工作电路,在运行一个过程中会随时通过自动监测电压、电流、频率的变化,从而能够确定负载的变化,会自动调整负载的阻抗匹配,实现恒功率输出,从而达到节省时间的目的,节约用电,提高功率因数。
该控制电路采用CPLD软件设计,输入由计算机程序完成,脉冲精度高,抗干扰能力强,响应速度快,调试方便,具有电流切断、电压切断、过电流、过压、欠压、缺相、缺水等多重保护功能,各电路元件始终工作在安全范围内,从而大大提高了设备的使用寿命。
设备可自动进行判断一个三相线路相序,无需区分A、B、C相序,调试工作非常简单方便。程序中使用的软件均为美国进口,生产的线路板均采用波形自动焊接,无虚焊现象,各种调节系统均采用非接触式电子调节,故障点无,故障率极低,操作方便。
免费1人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
