土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 使用衬四氟橡胶接头的优势!
使用衬四氟橡胶接头的优势!
发布于:2023-06-14 11:08:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
衬四氟橡胶接头是比较常见的,主要用于石油、化工、污水处理等行业中,衬四氟橡胶接头具有耐强酸碱、强高温、强腐蚀等特点。使用于极端的环境中,特别是腐蚀性较大的介质中,包括输送腐蚀性气体的输送管、排气管、蒸汽管,衬四氟橡胶接头的法兰边缘能用螺栓连接的凸缘的机械结构,比如管道对接,如果对接口有法兰就可以用螺栓接上,可以用螺栓固定的法兰连接是管道施工中常用的连接方式。使用衬四氟橡胶接头的优势:
1、衬四氟橡胶接头的使用温度高,在强腐蚀介质的条件下,使用的温度范围-60~200度,可满足大多数的化学介质。
2、能够在真空条件下使用,在化工生产中经常由于冷却、纵向排放、泵阀不同步操作等情况下引起局部真空状态。
3、在温度使用范围内,能够承受高达2.5mpa的压力。
4、良好的聚四氟乙烯树脂,经过先进衬里工艺加工成高密度,足够厚度的PTFE衬里层,使产品具有优越的防渗透性。
5、整体模压烧结工艺衬里,解决了橡胶和四氟冷热伸缩的难题,使其达到同步伸缩。
衬四氟橡胶接头是泵、阀门、管道等设备与管道连接的科技创新产品,通过螺栓螺帽把它们连接起来,使其成为整体,并有一定的偏转位移量,这样就可以在安装维修时,根据现场安装尺寸进行调整调试。衬四氟橡胶接头重量轻、体积小、安装方便,可与各种金属软管相连接。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
崇明区开展汛前泵站大检修工作
