土木在线论坛 \ 水利工程 \ 防汛抗旱 \ 现在,汛期又来了,你准备好了吗?
现在,汛期又来了,你准备好了吗?
发布于:2023-06-14 10:58:14 来自:水利工程/防汛抗旱 [复制转发]
巡 堤 查 险
查险要点 :拉网检查,不漏疑点
堤防应分段包干配置巡查人员。 穿堤建筑物和已发现的险情要专门配置巡查人员。巡堤查险人员要明确责任,坚守岗位,听从指挥,严格按查险制度进行巡查。发现裂缝、坍塌、滑坡、陷坑、浪坎、冒水、冒沙等异常情况要及时报告。要做到“六查”,即查堤顶、查堤坝迎水坡、查堤背水坡、查堤脚、查平台及平台外一定范围,并互相查过责任段至少10~20米。巡查时要特别注意堤后洼地渊塘、排灌渠道、房屋内外等容易出险又容易被忽视的地方。
要坚持昼夜巡查。 高水位及夜间增加巡查密度,要有交接班制度,巡查人员做好巡查记录,现场做好标记,记录中写时异常情况及采取措施,交接班时交代清楚。巡查人员巡查时要注意“五时”,即吃饭时、换班时、黎明时、黑夜时、刮风下雨时都不能间断巡查;“五到”即眼到、耳到、手到、脚到、工具到;“三清”即险情查清、信号记清、报告说清;“三快”即发现险情快、报告快、处理快。
脱 坡 抢 险
抢护要点: 固脚阻滑,削坡减载
险 情 : 脱坡是严惩险情之一,主要特征是堤顶、堤坡发生裂缝,随着土体下挫滑塌,裂缝发展。
固脚阻滑: 应及时在坡脚堆砌块石或砂袋,稳住堤坡。对地基不好或临近坑塘的地方,应先做填塘固基。如脱坡已形成,抢护时应在脱坡体上部削坡减载,下部做固脚险滑。
滤水土撑和滤水后戗: 当脱坡险情严重时,可采用滤水土撑或滤水后戗。先清理坡面,然后在脱坡部位顺坡挖沟,沟深最好挖至脱裂面,沟内按反滤要求铺设反滤料。开沟困难时,也可直接采用反滤层。在完成反滤沟或反滤体后,为防止继续脱坡,可用透水性大的砂料分层填筑夯实成透水土撑。土撑间距一般8~10米。
如果堤坝断面单薄,背水坡陡,险情严重,可修筑滤水后戗。
滤水还坡: 根据脱坡情况将脱坡顶部陡坎削成缓坡,清除坡面松土杂物,做好导渗层。在坡脚堆放块石或砂袋固脚,然后直接回填中、粗砂还坡。也可采取临河筑戗以加大原堤防断面。
坍 塌 崩 岸 抢 险
抢护要点: 护脚固基,缓溜防冲
险情: 大堤临水堤坡或控导工程被洪水水流冲塌,或退水期堤岸失去水体支撑, 再加上反向渗透压力,出现崩岸,如抢护不及时,即有决堤的危险。
护脚固基: 在堤顶或船上沿坍塌部位抛投块石、柳石枕或铅丝(竹)石笼。先从顶冲坍塌严重部位抛护,然后依次上下进行,抛至稳定坡度为止。
沉柳缓溜防冲: 采用枝多叶茂的柳树头,用铅丝或麻绳将大块石或砂袋拴在树杈上,装在船上从下游向上游,由低处到高处,依次抛沉。如一排不能掩护淘刷范围,可增加沉柳排数,树头依次排列,前后树稍紧密相连。
漫溢抢险
抢护要点: 提前筑埝,水退拆除
险情: 根据水情预报,洪水位将超过设计洪水位甚至可能超过堤顶时,在洪水来临之前,在堤顶临水一边抢修子埝,以防漫溢。
土(石)袋子埝: 在风浪大,或土质不好的堤段,用编织袋、麻袋或草袋装土(不要装满),将口朝背水侧,分层错篷垒筑压紧,层间加散土。也可在土袋后面做土戗,分层夯实。还可两边垒砂卵石袋,中间填黏土防渗。
土料子埝: 在堤顶较宽及取土容易的堤段,距临水堤肩0.5~1米,清除堤顶杂物,并开挖抽槽,选用黏性土修子埝,埝顶宽0.6~1米,过坡不陡于1∶1,埝顶应超出最高洪水位0.5~1米。
5
漏洞抢险
抢护要点: 前堵为主,后导为辅
险情: 在汛期高水位下,大堤背水坡或堤脚步附近发生横贯堤身或基础的漏水孔洞称漏洞。如不及时抢护,将迅速恶化,造成溃决。
软帘盖堵: 当进水口较大或有多处孔洞土质松软时,可用篷布或土工编织布做为软帘盖堵,软帘大小根据盖堵的范围决定。软帘的上边用绳索或铅丝系牢于堤顶的木桩上,下边坠以重物,利于软帘沉贴边坡,并顺坡滑动。在盖堵前,先将软帘卷起,置放在洞口上部,盖堵时用杆子顶推,顺堤坡下滚,把洞口盖堵严密后,再盖压土袋,抛填黏土闭气。
软楔堵塞: 当漏洞进口较小,周围土质较坚硬的情况下,可用绳结成楔形网兜,网兜内填麦秸、稻草等或用棉衣、棉被制作软楔,将进水口填实塞严,抛黏土或土袋闭气,也可用土袋抢修临河月堤,再填上闭气。
抛填黏土前戗: 条件许可时,根据漏水堤段的临水深度和漏水严重程度,确定抛填前戗的尺寸,一般顶宽2~3米,长度最少超过漏水堤段两端各3米,戗顶高出水面1米。抛填前可将边坡上的草、树和杂物尽量清除。
6
裂缝 抢险
抢护要点: 隔断水源,开挖回填
险情: 堤顶或堤坡发生裂缝,与堤身垂直的叫横缝,与堤身平行的纵缝。横缝易形成渗水通道,险情较严重,应及时加以处理。
横墙隔断: 适用于横缝。在裂缝堤段临水面做前戗,沿裂缝开挖沟槽,然后与裂缝垂直方向每隔3~5米增挖沟槽,槽长一般为2.5~3米,然后按要求回填。若沿裂缝背水坡已有漏水,还应同时在背水坡做好反滤导渗。    纵缝处理:加强观测,分析产生裂缝原因,如裂缝由滑坡、坍塌等原因引起,则立即采取相应措施抢护。一般可遮盖缝口,防止雨水进入。
7
管涌 查险
抢护要点: 反滤导渗,蓄水反压
险情: 管涌俗称翻沙鼓水。一般发生在背水堤脚、附近洼地或坑塘里,地面上或坑塘中冒水、冒沙、冒沙处形成沙环,有的地方出现单个或数个,甚至成管涌群。如果基础细沙层被淘空,就会导致堤身骤然下挫,甚至酿成决堤灾害。
反滤导渗: 在管涌范围较大,孔眼较多的地方,险情不太严重,做围井困难时,可直接按反滤要求,分层铺设反滤料,其上盖块石或砂袋。
反滤围井: 管涌险情较严重时,在冒水孔处,清除杂物,挖去软泥,周围用土袋做成围井,井壁与地面严密接触,井内按反滤要求,分层铺设滤料,围井高度以能使冒水不挟带泥沙为宜,在井口安设排水管渗出清水流走,以防溢流冲塌井壁。
蓄水反压(俗称养水盆): 当临背水头差较小时,可在涌水口用土袋抢修较大面积围井,壅水反压。如出现管涌群范围大时,可在背水坡脚处抢修月堤。围井和月堤高高度以制止涌水带沙为宜。
8
风 浪抢险
抢护要点: 消浪防冲,保护堤岸
险情: 高水位时风大浪高,堤(坝)迎水坡受风浪冲击,连续淘刷,侵蚀堤身,严重时有决口危险。
织物防浪: 用土工织物、土工膜布、篷布或彩色编织布铺放在堤坡上,铺设时,织物的上沿应高出洪水位1~2米,织物四周用砂袋或大块石压牢,但要加强观察,以防被冲失。也可用编织袋装土、砂卵石等,沿水边线排放连成排体防浪。
挂柳防浪: 选择枝叶茂密的柳树,在枝杈部位截断,将树头向下放入水中,相互紧靠,用铅丝或麻绳拴在打入堤(坝)顶部的木桩上。
挂枕防浪: 用秸料或苇料、柳树等,扎成直径50厘米的枕,将枕两端用绳系在堤岸木桩上,推置水面上,随波起伏,起到消浪作用。
柳箔防浪: 将柳枝、芦苇或稻草等扎成直径10厘米的把子,用细麻绳边成箔,置于风浪顶冲入,柳箔上端系在堤(坝)顶部的木柱上,下端坠块石,将箔顺堤放入水中,蹭再打桩或压块石。
9
跌 窝 抢 险
抢护要点: 分析原因,还土填实
填土夯实: 向跌窝内填土,分层夯实,直到填满跌窝。填筑所用土料,如跌窝在堤顶或临水坡,宜用透水性小于原堤坝的土料;如位于背水坡,宜用透水性不小于原堤坝的土料。
填塞封堵: 发生在临水坡水下跌窝,使用草袋、麻袋或编织袋装粘土直接在水下填实陷坑,必要时可再抛投黏土,加以封堵和帮宽。
填筑滤料: 跌窝发生在背水坡,伴随发生渗水或漏洞险情,可先将陷坑内松土或湿软土清除,然后用粗沙填实,再在背水坡按照背水导渗要求,铺设反滤层进行抢护。
10
堵 口
抢护要点: 因地制宜,及时抢堵
险情: 江河、湖泊堤防发生险情,抢护不及时或措施不当,就会导致决口。对决口及时进行封堵称堵口。
平堵: 沿口门选定堵口堤坝线,利用架桥或船平抛料物,如散石、混凝土块、柳石枕、铅丝笼或竹笼块石等,从河底开始逐层填高,直至高出水面,以堵截水流,达到堵口目的。
立堵: 堤防决口两端做好裹头,从口门两端同时抛投堵口材料。可根据水深和流速采取不同方法。如流速不大或静水,可直接填土进堵;如流速较大,可用打桩、抛枕、抛笼等进堵,最后集中抛投合龙。
钢木土石组合堵口: 由裹头两端进占,置干排间距0.8~1.2米的钢管桩,用钢管和管扣水平纵横向连接成框架,顶层搭上竹木为工作桥。然后在钢管桩之间置木桩,并在木桩之间回填砂石料袋。龙口窄、流速大时,框架可加密并设斜撑,稳固框架,还可在决口上游设置挑流设施。
防汛抗旱
9036 条内容 · 76 人订阅
2023武汉防汛排涝抢险技术装备展览会
2023第六届城市防洪排涝国际大会
