水泥基渗透结晶防水层材料因其良好的防水性能,且防水涂层能长期耐受水压、防水作用具有独特的自我修复能力。施工方便,使用灵活,渗透力强、材料耐高低温性能好。故其能够广泛应用于各类新旧混凝土防水工程中。
但是作为一款刚性材料,它的防水施工工艺和其他防水涂料还是有些区别的,一起来看一看。
水泥基渗透结晶型防水材料的施工有哪些注意事项?
(1)不能在雨中或温度低于5℃时施工。
(2)由于水泥基渗透结晶型防水材料在混凝土中结晶形成过程的前提条件是需要湿润,无论新旧混凝土,都应用水浸透,但不能有明水。
(3)新浇筑的混凝土表面在可上人后即可进行水泥基渗透结晶型防水材料的施工。
(4)混凝土浇筑24~72h为进行水泥基渗透结晶型防水材料施工好的时段,因为混凝土仍然潮湿,仅需少量预喷水。
(5)混凝土基面应当粗糙、干净以提供充分开放的毛细管以利于渗透。所以对于使用钢模或面层有反碱、尘土、各种涂料、薄膜、油污或其他外来物都必须进行处理,要用凿击、喷砂、酸洗(如用盐酸腐蚀法,必须先用水打湿,酸处理后表面应用水彻底冲净)钢丝刷洗,高压水冲等方法。结构表面如有缺陷、裂缝、蜂窝、麻面等均应修凿、清理,并用水泥基渗透结晶型防水修补工艺进行修补,不允许混凝土基面有明显的裂缝和空洞。
(6)将水泥基渗透结晶型防水材料与干净的水调和(水内要求无盐和无有害的成分)。并要掌握好料、水比例(水灰比为0.3~0.4:1,用量在1.4-1.7kg/㎡,厚度为1.0mm(±0.05mm)为标准。
(7)喷涂要用专用喷枪,喷时喷嘴距涂层近些,保证能喷进微洞或微缝中。涂刷要用棕刷或半硬的尼龙刷,涂刷时要稍加用力来回纵横地刷,涂层要求均匀,保证各处都要涂到,当需要涂到涂刷第二层时,一定要等一层初凝仍呈潮湿状态时(24h内)进行,如太干燥则应先喷洒些水。
(8)养护须用净水在水泥基渗透结晶型防水材料涂层初凝(3~4h以后)使用雾状喷水,每天喷养3次(楼面及干热气候应多喷几次,防止涂层过早干燥),连续养护2~3d即可。
(9)施工后24h内防雨淋、太阳暴晒及污水浸入,地下空气流通差、地面过于潮湿的环境(如封闭的游泳池、水箱、电梯井)需用鼓风机帮助养护。炎热天气露天施工时用湿草袋或湿麻袋覆盖。
(10)对盛装液体的混凝土结构(如游泳池、储水池等待)须养护3d之后,再放置12h,才能灌装液体,对盛装温度特别高或腐蚀性的混凝土结构,需放置18h才能灌装。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
外套钢管加固的钢管混凝土柱轴压力学性能研究李孝忠 张素梅 (哈尔滨工业大学(深圳)土木与环境工程学院, 广东深圳 518055) 摘 要 既有圆和方钢管混凝土柱性能不足时,采用外套钢管可简单高效地对其进行加固。利用 ABAQUS 分别建立外套钢管加固的圆和方钢管混凝土柱有限元模型并与试验进行验证,分析端部长度、夹层材料厚度和强度、钢管径厚比和屈服强度以及核心混凝土强度等因素对外套钢管加固的钢管混凝土柱轴压性能的影响。结果表明:直径不小于 300 mm 的钢管混凝土加固后,其端部长度不超过 60 mm 时无需采取端部加强措施较小的夹层材料厚度和较高的夹层材料强度有利于保证外套钢管加固效果;较小的外套钢管径厚比、较大的内层钢管径厚比和较低的核心混凝土强度均可以提升外套钢管的加固效果。基于叠加法,分别提出外套钢管加固的圆和方钢管混凝土柱轴压承载力计算方法,其预测结果与有限元及试验结果吻合良好。
