土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水处理SBR、CAST、A-O、氧化沟工艺对比
发布于:2023-06-14 10:05:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
SBR工艺
1.SBR工艺特点
      (1) 运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。
      (2)耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。
      (3)工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。
      (4)反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。
      (5)脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良的脱氮除磷效果。
2.SBR工艺的缺点
      (1)间歇周期运行,对自控要求高;
      (2)变水位运行,电耗增大;
      (3)脱氮除磷效率不太高;
      (4)污泥稳定性不如厌氧硝化好。
CAST工艺
1、CAST工艺特点
      (1)运行灵活可靠
●生物选择器可以根据污水水质情况,以好氧、缺氧和厌氧三种方式运行。
●可任意调节状态,发挥不同微生物的生理特性。
●选择器容积可变,避免产生污泥膨胀,提高了系统的可靠性。
      (2)处理构筑物少,流程简单
●池子总容积减少,土建工程费用低
●不需设二次沉淀池及其刮泥设备,也不用设回流污泥泵站
      (3)可实现除磷脱氮
●调节生物选择器可变容积的曝气和非曝气顺序,提高了生物除磷脱氮效果
(4)节省投资
●构筑物少,占地面积省
●设备及控制系统简单
●运行费用低
2.工艺缺点
      (1)间歇周期运行,对自控要求较高;
      (2)变水位运行,电耗增大;
      (3)容积利用率较低;
      (4)污泥稳定性不如厌氧硝化好。
A2/O工艺
1.A2/O工艺的优点:
      (1)污染物去除效率高,运行稳定,有较好的耐冲击负荷。
      (2)污泥沉降性能好。
      (3)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。
      (4)脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效率不可能很高。
      (5)在同时脱氧除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其他工艺。
      (6)在厌氧—缺氧—好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。
2.A2/O工艺的缺点:
      (1)反应池容积比A/O脱氮工艺还要大;
      (2)污泥内回流量大,能耗较高;
      (3)用于中小型污水厂费用偏高;
      (4)沼气回收利用经济效益差;
      (5)污泥渗出液需化学除磷。
氧化沟
1.氧化沟工艺特点
      (1)构造形式多样性
      (2)曝气设备的多样性
      (3)曝气强度可调节
      (4)简化了预处理和污泥处理
2.氧化沟工艺的缺点
      (1)污泥膨胀问题
      (2)泡沫问题
      (3)污泥上浮问题
      (4)流速不均及污泥沉积问题
    yj蓝天 沙发
    好资料。对于学习污水处理技术有较好的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-15 07:45:15
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污水处理设备 多介质过滤器简介
多介质过滤器是利用一种或几种过滤介质,在一定的压力下把浊度较高的水通过一定厚度的粒状或非粒材料,从而有效的除去悬浮杂质使水澄清的过程,常用的滤料有石英砂,无烟煤,锰砂等,主要用于水处理除浊,软化水,纯水的前级预处理等,出水浊度可达3度以下。 过滤的含义,在水处理过程中,过滤一般是指以石英砂、无烟煤等滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。 用于过滤的多孔材料称为滤料,石英砂是最常见的滤料。滤料有粒状,粉状和纤维状多种。常用滤料有石英砂、无烟煤、活性炭、磁铁矿、拓榴石、陶瓷、塑料球等。多介质过滤器(滤床),既采用两种以上的介质作为滤层的介质过滤器,在工业循环水处理系统中,用以去除污水中杂质、吸附油等,使水质符合循环使用的要求。过滤的作用,主要是去除水中的悬浮或胶态杂质,特别是能有效地去除沉淀技术不能去除的微小粒子和细菌等,BODs和COD等也有某种程度的去除效果。
