地下室排水一般我们都会用污水提升器来解决,通常情况很多人都会认为污水提升泵站就应该选择带切割刀的,包括厨房排污也想选切割泵,其实这个完全都是错误的,其实涡流泵和切割泵本身是没多大差距的,完全取决于你的排污管道的大小。
有些业主在装修的时候的,开发商只让预留50管,那么这种情况下,切割泵就是最好的选择,毕竟排水管细污水很容易堵,如果选用切割泵就可以直接将污水直接切碎排走,完全是可以的。
如果你的地下室预留的75以上的管的话,就可以完全不用切割泵,大通道的涡流泵就是最好选择方案,毕竟管道通径那么大,粪便和卫生纸等杂物可以直接排走,完全不需要担心排污堵塞问题。
当然有一个场所比较特殊,那就是厨房,千万不要用切割泵,厨房排污带油脂,会很容易黏在切割刀上,导致切割刀不旋转,污水无法排出,很容易堵住,同时清理起来也很麻烦,严重影响设备的使用寿命。
地下室排水选用污水提升泵一定根据现场工况来决定,盲目选择切割泵会很容易吃亏。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
