KEYSIGHT U8487A 功率传感器
Keysight U8487A 具有高达 50 GHz 的扩展频率范围,U8480 系列使您能够在从 PNA/MXG 校准到大批量制造的各种应用中进行快速准确的高频功率测量。
U8487A USB 热电偶功率传感器现在可以在任何给定点实时计算该值,无需手动计算 MU,缩短测试时间并提供高度准确的测量。用户还可以同时显示功率测量值及其测量不确定度。
通过 S 参数和伽马校正功能实现更高的精度,这些功能可以校正阻抗失配误差以及由插入 DUT 和功率传感器之间的组件引起的误差。
U8480 系列由 Keysight BenchVue 软件提供支持。BenchVue 可以轻松控制您的功率计,以在各种显示选项中记录数据和可视化测量,而无需任何编程。只需将传感器连接到您的 PC 安装的 BenchVue BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用程序即可执行平均功率测量和分析。
Keysight U8487A 功率传感器的特性和规格包括:
频率范围为 10 MHz 至 50 GHz
热电偶传感器的最快测量速度,> 900 读数/秒(自由运行/快速缓冲模式)
小于 0.8% 的一流功率线性度
从 -35 dBm 到 +20 dBm 的宽动态范围
实时测量不确定性 (MU) 功能
S参数和伽玛校正功能
精确校准并可追溯至美国国家标准与技术研究院 (NIST) 或国家物理实验室 (NPL)
启用 BenchVue 软件
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购罗德与施瓦茨SML02信号发生器罗德与施瓦茨SML02信号发生器SML03 SML01 SML02 产品简介: 频率 9kHz至2.2GHz , 0.1Hz频率分辨率 电平 -140dBm至+13dBm(+19dBm超额精度无法保证) 电平精度高(误差±0.5dB,当电平-120dBm时) 电平调整无过冲 电子衰减器
