绘制原理图的基本规则 :7点
1)为了区别主电路与控制电路,在绘线路图时主电路用粗线表示,而控制电路用细线表示。通常习惯将主电路放在线路图的左边而将控制电路放在右边(或下部)。
2) 在原理图中,控制线路中的电源线分列两边,各控制回路基本上按照各电器元件的动作顺序由上而下平行绘制。
3)在原理图中各个电器并不按照它实际的布置情况绘在线路上.而是采用同一电器的各部件分别绘在它们完成作用的地方。
(4)为区别控制线路中各电器的类型和作用,每个电器及它们的部件用一定的图形符号表示,且给每个电器有一个文字符号,属于同一个电器的各个部件都用同一个文字符号表示。而作用相同的电器都用一定的数字序号表示。
5) 规定所有电器的触点均表示正常位置,即各种电器在线圈没有通电或机械尚未动作时的位置。
6)为了查线方便。在原理图中两条以上导线的电气连接处要打一圆点,且每个接点要标—个编号,编号的原则是:靠近左边电源线的用单数标注,靠近右边电源线的用双数标注。
7) 对具有循环运动的机构,应给出工作循环图。
以交流异步电动机为控制对象来研究它的启动、正反转、点动、连锁控制等线路。
1.启动控制线路及保护装置
1) 启动控制线路
直接启动
交流接触器的触头保持自己的线圈得电,从而保证长期工作的线路环节称为自锁环节。这种触头称为自锁触头。
免费10人已点赞
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
直流磁控溅射电源的工作原理和工作方式直流磁控溅射电源是用矩形波电压的脉冲电源代替传统的DC电源进行磁控溅射沉积的一种方法。直流磁控溅射电源技术可以有效抑制电弧的产生,消除薄膜缺陷,同时可以提高溅射沉积速率,降低沉积温度。 脉冲可分为双向脉冲和单向脉冲。双向脉冲在一个周期内有正电压和负电压两个阶段。在负电压阶段,电源对靶的溅射起作用。在正电压阶段,引入电子以中和靶表面积累的正电荷,表面被清洗和曝光。施加在靶上的脉冲电压与一般磁控溅射相同(400 ~ 500 V)。直流磁控溅射电源通常采用方波脉冲波形,能有效消除中频范围(20 ~ 200 kHz)异常电弧放电的发生,控制靶材放电的时间,保证靶材不中毒,不出现电弧放电,进而断开靶材电压,甚至使靶材带正电。由于等离子体中的电子速度远高于离子速度,所以要改变的靶的正电压一般只需要负偏压的10% ~ 20%,就可以防止电弧放电。认为脉冲宽度(正负电压与时间之比)起关键作用,当脉冲宽度达到1:1时,抑制效果更好。正电压对电弧放电没有明显影响,但对沉积速率有很大影响。当正电压从10%提高到20%(负电压与正电压之比)时,沉积速率可提高50%。
