土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电器原理图中常用的电气符号与用途
电器原理图中常用的电气符号与用途
发布于:2023-06-14 09:21:14 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
我们在画电气原理图或者在分析电气原理图时,都会遇到电气符号,下面跟随小编来看看那些常用的电气符号都是什么吧。
  1. 开关类
开关一般分为主电路开关与辅助电路开关,由于主电路一般为三相电路,所以主电路开关一般有三个分支。而辅助电路一般画为单独的按钮开关,而且按钮开关一般用作电路的启动、停止等。位置开关一般为接触器的辅助触点,一般用于自锁与互锁。
2.接触器
接触器的电气符号一般有线圈、主触头、辅助触头等组成。线圈为接触器的核心元件,只有线圈得电后,接触器触头才有可能动作;主触头用作通断主电路,辅助触头即自锁与互锁触点。当接触器触点不够时,可以借助中间继电器来拓展。
3.时间继电器
时间继电器是原理图中用的比较频繁的一个,所以我们主要介绍一下:
时间继电器有通电延时与断电延时两种,其中,通电延时是在继电器线圈得电后,不立即动作,而是在到了时间继电器设定的时间后才会动作(断电延时正好相反)。
时间继电器辅助触头也有两种,一种为瞬时触头(即线圈得电,触头动作),一种为延时触头(到达设定值后动作),由于其独特的功能,时间继电器一般用于顺序控制当中。
  • 没有不可能
    哎呀!也是头疼,怎么土木人又要懂电气,又要懂消防,还要懂电脑,还要懂网络,真服了!
    2023-06-29 10:04:29
  • cof1618210719492
    挺全的,楼主用心了。
    2023-06-23 18:37:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电气二次图基础知识
