土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 近期规范变动对成本的影响
近期规范变动对成本的影响
发布于:2023-06-14 09:18:14 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
- 01  -
楔 子
这个周我去政府口征询项目的规划条件,碰到了以前的同事,我一直做设计管理,她一直跑前期手续,殊路同归,都是为了项目快速的通过前期的审批。设计管理的压力在于,在有限的报批过程中一定要保证图纸的准确度和完整性;前期的压力在于,在繁多的政府手续中寻找最短通过手续的途径。
这也是最容易引发矛盾的两个职能部室,设计管理嫌弃前期开发什么工作都做不下来,前期开发嫌弃图纸一塌糊涂导致报批迟缓。纵使百般的相互厌烦,此时此刻,大家互相一笑泯千愁。
因为,规范变动才是我们最大的敌人,要保证项目在规范实施前顺利的通过报批,即使是“敌人”也要互帮互助,团结友爱。
说来实话,表面上互相针锋相对的同事不可怕,最可怕的是背地里下死手的“同事”,这才是职场最大的“祸害”。
- 02 -
楔 子
2023年的开年对于地产人而言并非美丽,这一波波的规范变动也十足的让人为之担心,毕竟规范实施的时间便是倒排工期的节点,我们先来看看:
(一)《民用建筑通用规范》GB 55031-2022,自2023年3月1日起实施。
本规范对地产开发最大的影响在于,规划面积和房管局实测面积一致,这就导致开发商通过阳台、露台等手段增加可售比的目的破灭了。
如果以10m2的小区来计,仅阳台一项便会造成2000~3000m2可售面积的损失。
根据可售比的定义:可售比:可售建筑面积/总建筑面积。该指标意在控制项目不可售范围,不可售建筑面积包括:地下车库(含夹层)、地下储藏间、架空层、避难层、垃圾房、物业用房、幼儿园、学校、设备用房等公建配套面积。
经验统计:提高1个百分点,建安造价节约55元/平米。
假设10万方的项目,损失3000m2,即可售比降低3%,其建安成本将增加165元/m2,如果你是开发商,你是不是也要争取在节点之前完成报批工作?
(二)《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022,于2023年4月1日起正式实施
本通则最大的变化在于:
第一:提高了防水的年限
第二:防水等级变化,防水层数增加
地下工程防水中按照新旧规范的一级防水做法最低标准(即旧规1层,《防水通规》2层),地下室防水费增幅比例约为3.03~1.11倍;
防水指导价
地下室防水新旧规范对比费用增幅表
上述表格来源:“有得管理分享汇  ”公众号
成本测算:
(1)? 屋面防水一级时,要3道防水,原两道
地上成本增加20~30元/m2*0.07=1.4~2.1元/m2;
(2)墙开始要求一道或两道防水
地上成本增加=(20~40)元/m2*1.4=28~56元/m2;
(3) 室内地面防水增加为两道
地上成本增加=(10~20)元/m2*0.1~0.14=1~3元/m2;
(4)地下防水增加一道
地下成本增加=(25~40)元/m2*2.5~3=75~120元/m2;
总建筑面积,防水成本增加=(31~60)*0.75~0.8+(75~120)*0.25~03=23~48+19~48=42~67元/m2
注:上述成本测算以简单的指标系数进行测算,仅供参考;
(三)山东 《居住建筑节能设计标准》DB37/ 5026-2022,2023 年 5 月 1 日实施
变化1: 居住建筑应进行碳排放强度计算,并出具碳排放分析报告。强化了天然采光的利用, 通过合理利用太阳能、浅层地热能等可再生能源和清洁能源,降低建筑化石能源消耗量;
变化2: 能耗计算方法由稳态(耗热量指标)改为动态计算(参照建筑对比计算);
变化3: 建筑体形系数(放松)和窗墙比限制(收紧)均有所变化
由于节能标准的提高,门窗作为能耗薄弱部位的短板更加明显,需要降低门窗的窗墙比,以满足严苛的能耗要求。
山东省居住75节能
山东省居住825节能
变化4 :新增"建筑物上安装太阳能热水系统或太阳能光伏发电系统时,不得降低本建筑和相邻建筑的日照标准。"
变化5: 维护结构热工性能全面提升,新增外窗综合太阳 得热系数
(1)影响一: 高层建筑的屋面传热系数由0.4降低到0.15,屋面挤塑板保温厚度由原来80~90mm提高到约220mm;屋面单方成本约上升70~80元/m2,以XPS 550元/m3估算。
(2)影响二: ≥4F的建筑,外墙保温传热系数由0.40降低至0.30,原EPS保温厚度约从90mm~100mm 提高到130mm;外墙单方成本约上升12~15元/m2,以XPS 350元/m3估算。
(3)影响三: 外窗由原K≤2.0,降低至≤1.5和≤1.3;
3.1 铝合金门窗K值做到低于1.5比较困难了,更别说达到1.3了,且市场上可选产品比较少,未来塑钢门窗产品会不会越来越多?加之,如果需要采用耐火窗产品,满足K值低于1.5的耐火窗产品应该也要加紧检测和面世。
解读:门窗K值在2.0基础上提升到1.5,门窗在三玻双中空的基础上需增加low-e/充氩气/型材节能措施加强等。
3.2 外窗成本越来越高,开发商的成本压力会越来越大。
以塑钢产品为例(楼梯间窗):成本仅供参考使用
满足K值2.7时:60型材塑钢,5+12+5玻璃配置,其成本为421元/m2;
满足K值2.0时:65型材塑钢,5+9+5+9+5玻璃配置,其成本为476元/m2;
满足K值1.5时:65型材塑钢,5双银Low-E+9A+5+9A+5全钢化玻璃配置,其成本为515元/m2;
门窗系统从K值2.0降低到1.5时,其门窗单方上升40元/m2左右(仅供测算使用),以窗地比0.25来计算,单方成本上升10元/m2。
铝合金产品考虑到K值1.5以下的产品并不多,其成本增加会超塑钢的成本增加。
GB/T8478—2020
新的铝合金门窗规范,提高了型材壁厚同样也增加了铝合金门窗的成本,这都会影响开发商的成本测算逻辑。
3.3 外窗窗墙比大于0.3后,外窗K值≤1.3
可以想象,外窗K值一旦突破1.5,外窗的成本便会出现较大幅度的增加,对于铝合金而言已经很难达到1.3的要求,对于塑钢而言达到1.3,成本估计增加应该会在100~200元/m2,甚至更高;
可以想象,对于成本压力比较大的开发商,未来会有一段时间会控制窗墙比的大小,以避免触碰窗墙比大于0.3,所以开发商很难再做落地窗、大玻璃窗产品,让我们拭目以待。
变化5: 保温构造,变化不大
变化6: 新增寒冷 B区,夏季外窗综合太阳能得热系数要求;增加天窗的要求
山东省居住825节能
变化7: 外门窗节能设计新增宜“附框”要求
成本增加:
(四) 《消防设施通用规范》为国家标准,编号为GB 55036-2022, 自2023年3月1日 起实施。
《建筑防火通用规范》为国家标准,编号为GB 55037-2022,自2023年6月1日起实施
上述规范都对先行的规范产生了一定程度的影响,开发商和设计院都在瑟瑟发抖!
全部回复(3 )
  • samsung01
    samsung01 沙发
    新建房屋标准一再提高,房屋质量不如50年代
    2023-09-11 11:23:11
  • 天地不言
    天地不言 板凳
    虽然国家规范可能增加相关方的代价或者说是导致利益受损,但是从社会发展的角度,是每一个参与人共同承担质量提高带来的成本。
    2023-06-20 16:34:20
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
求一份条文说明的DGJ08-56-2019
