消防水泵房在消防验收时检查的主要内容
消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命财产安全的重要部位,消防水泵房是消防系统的“心脏”。
1、检查消防水泵房标志是否明显,疏散门数量是否符合规范要求,是否为甲级防火门,是否能够直通室外或安全出口;
2、检查消防泵房是否设置有挡水设施,挡水设施的设置是否满足规范要求;
3、检查进出消防水泵房内的管道、桥架、线槽等穿墙部位的防火封堵措施是否完好、是否满足防火封堵要求。
4、检查消防水泵房是否设置有消防专用电话、应急照明灯具、备用照明;检查消防专用电话通话情况是否正常、应急照明的照度是否满足规范要求、备用照明的设置是否满,对于消防备用照明,其供电电源可取自该场所内消防用电设施的供电装置的电源侧。。
5、检查消防泵房是否设置排水设施,湿式报警阀是否设置排水设施。
6、查看消防水池是否设置就地水位显示装置;检查消防水池水位是否正常,补水设施是否正常。
7、检查消火栓泵和喷淋泵是否设置备用泵(一般为一用一备或两用一备),消防水泵是否标明服务系统的名称和编号标志牌,消防水泵是否满足规范规定的自灌式吸水条件;
8、检查消火栓泵和喷淋泵进、出水管阀门设置位置是否正确,以及自动喷水灭火系统、消火栓系统管道上的阀门开启状态,是否保持常开,标识是否准确。
9、检查消防水泵的选型(立式泵、卧式泵)、流量、扬程是否满足设计要求;
10、检查消防水泵吸水管上是否设置压力表、真空表或真空压力表;
11、检查消防水泵吸水管与消防水池的连接方式(刚性连接还是柔性连接,当管径大于DN150时应采取柔性连接)以及柔性接头的设置;
12、检查消防水泵吸水管与消防水泵的连接是否采用偏心异径接头连接,是否进行管顶平接;消防水泵吸水管与吸水干管连接是否满足规范要求;
13、13、检查消防水泵出水管上压力表是否设置,设置位置是否错误(一般设置在止回阀前);
14、检查消防水泵出水管是否形成环管,是否在环管上设置有控制阀门,控制阀门能否保证消防泵满足一用一备或两用一备的要求;
15、消防水泵房是否设置有起重设施,起重设施的设置是否满足规范要求;
16、管网压力是否正常,系统组件、设备、管道、线槽等是否完好无损、无锈蚀;
17、检查消防水泵控制柜供电是否正常,是否设置主、备电源自动切换装置,消防控制柜按钮、指示灯及仪表是否正常,控制按钮是否标明消火栓泵、喷淋泵及编号;消防水泵控制柜是否处于“自动”位置;通知消控室分别启动,检查消防泵运行和反馈情况;
18、检查消防水泵控制柜的防护等级,设置在消防泵房内其防护等级不应低于IP55,单独设置的其防护等级不应低于IP30;
19、现场将消防水泵控制柜控制开关拨到手动位置,分别手动启动消火栓泵、喷淋泵等,检查消火栓泵、喷淋泵等运行情况,结束后将消防水泵控制柜控制开关恢复到“自动”位置;
20、检查湿式报警阀前后压力表压力是否正常;标识是否正确;组件是否齐全,阀门前后是否设置有信号阀,当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具,现场检查其状态是否正常;
21、检查水力警铃是否设置在人值班的地点附近或公共通道的外墙上;水力警铃与报警阀连接的管道,其管径是否为20mm,总长是否大于20m;
22、打开湿式报警阀放水试验开关进行放水试验,检查水力警铃是否动作,测量其声级是否不小于是否起泵,消控室有无信号反馈。
23、检查消防泵是否设置有机械应急启泵功能,其应急启泵是否满足在报警后5分钟内正常工作(一般以报警确认火灾后,消防控制室人员到消防泵房启泵总的时间计算);
24、检查消防泵房内的通风设施是否设置,其通风量是否每小时不小于消防泵房体积的6倍;
25、检查消防泵房应急照明是否设置,备用用照明是否设置。
26、应检查屋顶高位消防水箱的自动喷水灭火系统的出水管是否从湿式报警阀前接入自动喷水灭火系统;
27、如果设置有减压阀组的应检查减压阀组设置的位置、是否设置有备用减压阀组,减压阀组的组件安装是否齐全等;
28、消防水泵的供水高度超过24m时,应检查是否设置有水锤消除器,不超过24m时是否采用水锤消除止回阀;
29、检查系统是否设置有泄压阀,并校核其设置的泄压压力是否正确,一般采用消防泵扬程的1.2倍;
30、检查消防泵房内的排水设施,一是集水坑的设置,二是湿式报警阀排水设施的设置;同时检查排水泵是否采用消防电源;
免费3人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水系统中水泵与水泵控制柜的设置要求#1消防给水设施 ①消防水泵 ②消防水泵接合器 ③增(稳)压设备(消防气罐) ④消防水池(消防水源) ⑤消防高位水箱 ⑥室内外消火栓(市政消火栓) ⑦消防供水管道 #2消防给水系统的分类 #3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵
只看楼主 我来说两句 抢板凳正想问的问题,谢谢大虾!很详细的消防检查条目,谢谢!
