土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 平流式沉淀池如何设置穿孔排泥管
平流式沉淀池如何设置穿孔排泥管
发布于:2023-06-14 07:55:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
平流式沉淀池如何设置穿孔排泥管
平流式沉淀池中的穿孔排泥管通常设置在池底部,以便将沉淀池中的泥沙和杂质排出。穿孔排泥管的设置应考虑以下几个因素:
1. 排泥管的位置应该在池底中心或者靠近池底中心的位置,以便排泥管能够有效地收集池底的泥沙和杂质。
2. 排泥管的数量和直径应该根据池的大小和处理量来确定,以确保排泥管能够有效地排出污泥和杂质。
3. 排泥管的管壁应该设置穿孔,以便污泥和杂质能够顺利地通过排泥管排出。
4. 排泥管的出口应该设置在池外,以便将排出的污泥和杂质送往后续处理设备进行处理。在设置穿孔排泥管时,还需要考虑到池的水流动情况和水位变化情况,以便排泥管能够顺利地排出污泥和杂质。
在沉淀池底部设置穿孔排泥管,利用静水头作用重力排泥,具有排泥过程中不需要停止进水,管理上比较便捷,结构上非常简单的优点。这种方式一般都是适用于原水浑浊度不大的中小型沉淀池,而在大型沉淀池中,此类方式排泥效果就不甚理想了,主要问题是孔眼比较容易阻塞,排泥的作用距离不大。往往都需要定期进行辅助冲洗设备,这样管理就变得非常复杂了。
布置形式
排泥穿孔管的布置形式一般分为两种;
当理论上积泥曲线比较陡的情况下,大部分的泥渣主要都是沉积在池前的时候,一般选择纵向布置。
当沉淀池设计宽度较大,也没有积泥曲线的资料的情况下,建议选择横向布置的方式。
根据平流式沉淀池的积泥分布规律(沿水流的方向会逐步减少),穿孔管排泥按沿程变流量(非均匀流)配孔。
关于排泥穿孔管的直径、条数、孔数、孔距及水头损失的一般规定。
(1)排泥穿孔管沿沉淀池宽度方向布置,一般只需要设置在平流式沉淀池的前半部分,即沿池长1/3~1/2的位置设置。积泥按照穿孔管长度方向均匀分布来计算。
(2)排泥穿孔管的全长都采用同一管径,一般为150~300mm。为了防止穿孔管被阻塞,穿孔管管径不得小于150mm。
(3)排泥穿孔管末端流速一般采用1.8~2.5m/s。
(4)排泥穿孔管中心间距与孔眼的布置、孔眼作用水头及池底结构形式等因素有关。一般平地我的池子可采用1.5~2m,斗底的池子可以采用2~3m。
(5)排泥穿孔管的孔眼直径一般可采用20~35mm。孔眼间距与沉泥含水率及孔眼的流速有关,一般采用0.2~0.8m。孔眼多在排泥穿孔管垂线下侧成两行交错排列。平底池子时,两行孔眼可采用45°或60°夹角;斗底池子宜用90°。全管孔眼按同一孔径开孔。
(6)穿孔管孔眼流速一般为2.5~4m/s。
(7)排泥穿孔管配孔比(即孔眼总面积与穿孔管截面积之比)一般采用0.3~0.8。
(8)排泥的周期与原水水质、泥渣粒径、排出泥浆的含水率及允许积泥深度有关。当原水浊度低时,一般每日至少排放1次,以避免沉泥积实而不易排出。
(9)排泥时间一般采用5~30min,也可以根据下列公式来计算:
也可以根据下列公式来计算:
T=1000V/60q(min)
式中V——每根穿孔管在一个排泥周期内的排泥量,m?;q——单位时间排泥量,L/s。
(10)穿孔管的区段长度L一般采用2~4m,首、尾两端的区段长度为L/2,即1~2m。穿孔管的计算段长度为L1,L2,L3~Ln,使其关系为L2=2L1,L3=3L1,Ln=nL1。(如图所示)
    yj蓝天 沙发
    这里总结了平流式沉淀池排泥管的设计方法,对于平流沉淀池设计有很好的参考作用
    2023-06-17 07:07:17
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
叠螺污泥脱水机产品优势,体现在以下几方面
  诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下叠螺污泥脱水机产品优势,体现在以下几方面   现在什么都环保,都要节能,而叠螺式污泥脱水机工程可以降低污泥处理占地:能直接处理曝气池内污泥或二沉池污泥,不需设置污泥浓缩池和贮存池,节省占地。提升系统除磷功能:污泥在好氧条件下脱水,避免在缺氧或厌氧条件下的污泥磷释放,提升系统的脱磷功能。运行管理简单:无滤布、滤孔等易赌塞元件,运行安全简单,结合全自动加药系统,可实现24小时无人值守运行。降低系统处理负荷:污水污泥一体化处理,减轻后续生化反应器。
