土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 干式静电除尘器设计、安装、运行及维修(7)
发布于:2023-06-14 07:12:14 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
电除尘基本结构原理(4):阳极系统:一种称为480C型阳极板,这种极板宽度为480mm,采用连续轧制成形,有很高的工艺要求。这种极板具有一种特别形状以达到圆满的电流分布和刚性,这种极板轮廓边缘设计比传统极板进一步改进了刚度,消除了尖边角的火花可能性,这种极板采用完全无焊缝设计,其极板顶部设计了加强孔便于顶部结构悬吊。另外一种为宽流道750C,现在多流行使用480C。但是在国产化初期,基本采用的流道为200-380的同级间距。更改原因不明。极板底部用虎克螺栓(自锁型)或高强度螺栓牢固地连接于撞击杆,而撞击杆本身是一根角钢,整体无焊缝。用特别材料制成的振打砧也用虎克螺栓或高强度螺栓连接,而极板撞击杆从侧边准确导向。(中间使用腰带进行固定压紧)                  上图CAD版本为南方阳极板采用挂钩悬挂方式,优点:1.极板受热伸长时,不影响极间距;2.振打时上端的振打加速度衰减相对较少。第二种阳极板安装模式为张家口宣化模式,优点:整体拆除,整体安装,方便快捷,线下安装腰带。缺点对顶部的阳极板安装需要每次调整。每一排极板都有一个单独的挠臂锤振打,类似于阴极振打。振打力通过撞击杆有效地分布于每块极板,其刚度和撞击杆的这种设计保证了振打力传到每块极板,而且振打力的分布是最佳的,不会使力集中于某一点。振打加速度并不是越大越好,考虑到结构的耐疲劳寿命和振打的有效性的矛盾,我们确定了一个最小加速度数值,并保证振打加速度均匀性。(未完待续)
    yj蓝天 沙发
    静电除尘器的安装、维护和使用管理技术总结,供大家学习和参考
    2024-05-08 07:40:08
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
污水处理场废气收集优缺点
污水处理场废气收集是一种有效的环保措施,它可以减少废气排放对环境的影响。下面是污水处理场废气收集的优缺点。 优点: 1. 减少环境污染。废气收集可以有效地减少污水处理场产生的废气排放,降低对周围环境的影响。 2. 降低能源消耗。收集的废气可以被再利用,减少能源的消耗。 3. 提高生产效率。收集废气可以减少废气对设备的腐蚀和损坏,提高设备的寿命,从而提高生产效率。 缺点: 1. 技术要求高。废气收集需要高端的技术支持,需要投入大量的人力、物力和财力。
