土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 臭氧氧化的特点与用途
臭氧氧化的特点与用途
发布于:2023-06-14 06:47:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
臭氧氧化的特点与用途
一、臭氧氧化技术具有如下特点:
1.臭氧不仅有很好的快速杀菌、消毒性质,而且具有极高的氧化有机和无机化合物的能力,可去除其它水处理工艺难以去除的物质。
2.臭氧的反应完全、速度快。
3.剩余臭氧会迅速转化为氧气,能增加水中溶解氧,效率高,不会造成二次污染。
二、臭氧氧化技术的用途多种多样,主要表现在以下方面:
1.水处理
臭氧在水处理中的应用主要有消毒杀菌,降低生化需氧量(BOD)和化学需氧量(COD)、降低氨氮,降低有机物含量,降低水的色度、浊度、悬浮固体,去除水中异味、臭味等。
2.消毒杀菌、除藻
臭氧可快速灭活多种病毒。当臭氧浓度为0.09mg/L和0.8mg/L时,5秒内即可灭活菌体5个对数值和7个对数值。浓度为0.3mg/L的臭氧溶液作用1分钟,对大肠杆菌、黄色葡萄球菌的杀灭率均为100%。臭氧对原虫及其卵有很好的杀灭作用。比较了臭氧、二氧化氯、氯气、氯代异氰尿酸对净化水中的微小隐孢子虫卵的灭活作用,证明1 mg/L的臭氧,作用5分钟可以灭活90%卵囊,二氧化氯需作用1小时,80mg/L的氯气和氯代异氰尿酸均须90分钟才能达到同样的效果。
    臭氧对藻类也具有杀灭效果,用臭氧处理含有40~50万个/mL单胞藻及原生动物的海水30分钟以后,再用显微镜观察发现,所有的原生动物和植物均死亡。用同样方法处理赤潮海水,红色赤潮海水被氧化为白色、透明,水中夜光虫全部灭活。
3.凝聚悬浮物
臭氧氧化能将无机金属离子氧化成高价离子沉淀出来,使养殖水体悬浮物凝聚、沉淀,达到净化的目的。臭氧处理后,悬浮物去除率达到84%,净水的悬浮物浓度达到国家污水排放二级标准《GB8978-2002 污水综合排放标准》。
4.除色与除臭
臭氧对水中的着色有机物具有氧化脱色作用,微量的臭氧也能收到良好效果。臭氧能破坏发色基团的不饱和键,打破发色基团和助色基团的共轭体系,将其氧化成小分子的有机物或无机物而失去发色能力,达到减少养殖水体浑浊度、清洁水质的目的。
水中的臭气物质除了工业污染引起以外,还有微生物引起的土臭、霉臭、藻臭等。臭氧可以杀死相应的微生物达到除臭的目的。添加4.8mg/L臭氧,臭气度为40的水能变为无臭,在小型实验装置中加入2mg/L臭氧,可使臭气度从20降到0。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧氧化的联合技术及在水处理中的作用机理
臭氧氧化的联合技术及在水处理中的作用机理臭氧可以通过多种方式制备,主要有化学、原子辐射、电晕放电等方法,单独使用臭氧虽然可以利用其很强的氧化性能,但由于臭氧直接氧化会有选择性,且受水质pH、悬浮物、氨氮等因素影响,限制了它实际的氧化能力,因此目前普遍采取联合技术工艺来引发自由基形成。一、臭氧氧化联合技术的类型1.碱/臭氧联合高pH条件下丰富的氢氧根离子直接影响羟基自由基的产生,从而直接影响臭氧氧化的间接过程。尤其是如果待处理的废水pH>8,且不考虑碳酸钙沉淀的形成,碱/臭氧氧化联合法处理起来非常有效。
