土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Agilent(KEYSIGHT) U8485A USB热电偶功率传感器10MHz - 33GHz
发布于:2023-06-13 14:35:13 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Agilent U8485A、Keysight U8485A、HP U8485A  USB 热电偶功率传感器,10 MHz - 33 GHz,-35 至 +20dBm
Keysight Technologies U8485A USB 热电偶功率传感器具有 900 个读数/秒的测量速度和低于 0.8% 的功率线性度,提供高精度和稳定性,可帮助您快速、自信地进行平均功率测量。将您的测量捕获与内置触发功能同步,无需外部模块。Keysight U8485A 可直接插入您的 PC 或支持 USB 的是德科技仪器,让您无需外部功率计或电源即可测量功率。这些传感器直接从 USB 端口供电,不需要额外的触发模块即可运行。
Keysight U8485A 功率传感器由 Keysight BenchVue 软件和 BV0007B 功率计/传感器控制和分析应用程序提供支持。U8485A USB 热电偶功率传感器现在可以在任何给定点实时计算该值,无需手动计算 MU,缩短测试时间并提供高度准确的测量。与所有其他 Keysight USB 功率传感器一样,U8485A 可用作其他 Keysight 仪器的附件,使这些仪器无需连接到 PC 或笔记本电脑即可执行特定的功率测量应用。
KEYSIGHT / AGILENT U8485A 热电偶功率传感器的规格包括:
频率范围 DC/10 MHz 至 33 GHz
动态范围 -35 dBm 至 +20 dBm
功率线性度 < 0.8%
内部校准持续时间 1.5秒
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期高价回收R&S?SMBV100A 矢量信号发生器
R&S?SMBV100A 矢量信号发生器   R&S?SMBV100A 提供出色的射频性能和非常高的输出电平,并且设置时间非常短。同时,R&S?SMBV100A 可配备内部基带信号发生器,生成满足多种数字标准(例如 WiMAX?、HSPA+、LTE)的信号。9 kHz 至 6 GHz 宽频段范围可覆盖所有数字调制的重要频段。 主要特点 ? 9 kHz 至 3.2 GHz/6 GHz,频段可选
