土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 开发web端cad定位到引线标注的功能
开发web端cad定位到引线标注的功能
发布于:2023-06-13 11:37:13 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
要开发web端cad定位到引线标注的功能,需要一些基本的前端技术,比如HTML、CSS和,还有一些基本的CAD知识。
以下是一个简单的示例代码,可以实现在web端CAD中定位到引线标注:
HTML部分:
<div id="canvas-container">
  <canvas id="myCanvas"></canvas>
</div>
CSS部分:
#canvas-container {
  position: relative;
  width: 100%;
  height: 500px;
  overflow: hidden;
#myCanvas {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
部分:
// 创建Canvas对象
var canvas = document.getElementById(39;myCanvas39;);
var ctx = canvas.getContext(39;2d39;);
// 定义引线标注的坐标
var startX = 100;
var startY = 100;
var endX = 200;
var endY = 200;
// 绘制引线标注
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(startX, startY);
ctx.lineTo(endX, endY);
ctx.stroke();
// 点击事件,定位到引线标注
canvas.addEventListener(39;click39;, function (event) {
  // 鼠标相对于Canvas画布的坐标
  var mouseX = event.clientX - canvas.offsetLeft;
  var mouseY = event.clientY - canvas.offsetTop;
  // 如果点击位置在引线标注上,则定位到引线标注
  if (mouseX >= startX && mouseX <= endX && mouseY >= startY && mouseY <= endY) {
    // 定位到引线标注的位置
    var scrollX = startX - canvas.width / 2;
    var scrollY = startY - canvas.height / 2;
    window.scrollTo(scrollX, scrollY);
这段代码中,我们首先创建了一个Canvas对象,并在画布上绘制了一个引线标注。然后,我们为Canvas对象添加了一个点击事件,当用户点击引线标注时,页面会滚动到引线标注的位置。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
为啥CAD正交f8要一直按着才能用?按F8就卡死怎么办?
最近不少粉丝问我,周站长,为什么我PL画线的时候,来回切换正交,为什么要一直按着才能用?而且有时候一按f8就卡死怎么办? 首先第一种问题主要是因为微软输入法更新导致的,我们只需要打开兼容性即可。 方法: 鼠标右键电脑左下角WIN图标,设置; 选择时间和语言; 选择语言,单击中文; 单击选项;
