BIM模型越来越复杂,要求的精度也越来越高。在实际情况当中绘制模型或者提交模型的时候,有对应分类专业的平面视图无疑是个加分项。所有专业在一个视图会给人一种乱糟糟的感觉,所以我们要复制多个视图进行分类。
在项目浏览器中选择标高1,右击复制,会出现三个选项分别是:复制,带细节复制,和复制作为相关。
如图4所示: 很多小白都分不清到底有什么区别,那我们今天来详细讲讲。
第一步,我们要标记出一个房间如图图2所示:然后选择复制,会得到一个标高1副本1,如图3所示,对比发现,墙体显示一样,但是缺少了二维构件的房间标记。所以复制命令只能复制三维构件,但是不能复制二维构件。
第二步,选择“带细节复制”,复制一个视图"标高1副本2。,如图5所示。对比发现,不仅墙体可以显示,房间标记也被复制过来了。也就是说带细节复能复制三维构件,也能复制二维构件。
第三步,我们选择复制作为相关复制一个视图,标高1从属1。如图6所示。直观可知,此视图是原始视图的子视图,我们发现,同样三维、二维构件均被复制过来。那么它同带细节复制有什么区别有的,关键在于从属关系。
意思是从属视图是副本,标高1上修改会影响从属视图,而从属视图上修改不会影响原始视图。举个例子来说,我们删除标高1视图上的房间标记,标高1从属视图中的房间标记也会被删除。#bim##revit##工程造价实习##软件学习#
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
revit如何通过幕墙创建栅格背景格栅背景墙是生活中常见的装饰物品,今天俺就教大家怎么用revit中的幕墙命令创建常规的格栅墙。下面开始正题! 首先点击建筑选项卡的“墙:建筑“,如图1所示:点击编辑幕墙选项卡,第一步,将幕墙嵌板改为空系统嵌板。第二步,垂直网格设置为固定距离200(这里可以根据个人需求调节),第三步,改变垂直竖挺为50*150mm(示范)。如图2所示:最后格栅背景墙完成:#工程造价##工程造价实习##零基础自学#
