土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 安全网的耐冲击性能试验,规范条文!
安全网的耐冲击性能试验,规范条文!
发布于:2023-06-13 10:23:13 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
安全网的耐冲击性能测试
一、试验原理:
利用专用的测试装置,使测试球从规定的高度自由落入测试网,根据其破坏程度来判断安全网的耐冲击性能。
二、抽样比例:
如安全网的贮存期超过两年,应按0.2%抽样,不足1000张时抽样2张进行耐冲击性能测试,测试合格后方可销售使用。
三、测试样品 :
规格尺寸为3m×6m的平网或立网,或可以销售、使用或在用的完整密目网。
四、其他相关要求
1、安全网测试框架
安全网测试框架:长6m、宽3m,距地面高度为3m,采用管径不小于50mm,壁厚不小于3mm的钢管牢固焊接而成的刚性框架。
2、测试重物:
(1)表面光滑,直径为(500±10)mm,质量为(100±1)kg的钢球。
(2)底面直径为(550±10)mm,高度不超过900mm,质量为(120±1)kg的圆柱形沙包。
出厂检验可选用上面两种的任意一种测试重物。
型式检验、仲裁检验等应使用上面(2)中规定的测试重物。
3、试验要求:
(1)冲击点应为样品的几何中心位置。
(2)测试步骤:
◆ 将测试样品牢固系在测试框架上;
◆ 提升测试吊架,将测试重物提升到规定高度,使其底面与样品网安装平面间的距离再加上样品网的初始下垂等于试验高度H,然后释放测试重物使之自由落下;
参考规范:《 安全网 》GB5725-2009
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
最严防水新规实施!GB55030-2022全文强制!
