土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 从侵蚀形态和泥沙连通性表征紫色土坡和上坡土堤阶地的细沟侵蚀过程
发布于:2023-06-13 10:21:13 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
摘要
      细沟是沿山坡输送侵蚀沉积物的重要场所。坡面内泥沙输移效率和连通性受细沟侵蚀和形态的时空演变影响。然而,上坡泥沙流入对细沟侵蚀和连通性的影响尚不清楚。本研究通过水槽冲刷实验,研究了细沟侵蚀形态和泥沙连通性的变化。考虑到0.15、0.30和0.45  m 2 的上坡阶地面积以及上坡入流,模拟了上坡泥沙入流。细沟的数量和横截深度随着上坡阶地面积的增加而逐渐减少。在细沟侵蚀过程中,细沟的横截面形态由V形变为U形。与宽深比( R w\d )和细沟d相比,所有形态参数的平均值都随着上坡阶地面积的增加而逐渐减小 通道。 R w\d 和ρ的变化与径流量和侵蚀产沙量显著相关,可用于估计不同上坡阶地区域下的细沟侵蚀过程 。
创新点
?上坡泥沙流入对细沟侵蚀的影响;
?上坡泥沙流入对连通性的影响;
?侵蚀形态和泥沙连通性评估细沟侵蚀过程;
研究目的
      在本研究中,进行了水槽冲刷实验,以研究细沟形态和泥沙连通性的空间变化,并通过模拟上坡土阶地的面积来确定它们对侵蚀过程的影响。本研究的具体目的是:1)研究不同细沟侵蚀阶段细沟形态的空间特征;2) 表征不同上坡阶地区域下与细沟侵蚀过程相关的水土流失和潜在泥沙连通性的变化;以及3)在上坡土堤阶地存在的情况下,从侵蚀形态和泥沙连通性评估细沟侵蚀过程。
1.实验材料和装置
      试验土壤采集于中国四川省资阳附近松涛地区花蛟河上游典型的坡耕地(东经104°34′,北纬30°05′)。主要土壤类型为紫色土,由紫色砂质页岩发育而来,具有薄层、结构软弱、易受侵蚀等特点,实验供水装置由溢流罐、流量计和稳定供水系统组成。冲刷模拟装置由一个上坡土壤水槽(2.0 m×1.0 m×0.4 m)和一个下坡水槽(2.0米×1.0米×0.4 m)组成。上坡和下坡土壤水槽使用由塑料布、挡板和软管组成的内部紧固装置连接。挡板的长度和宽度分别为1.0米和0.05米。通过移动长0.2m、宽1.0m、深0.4m的溢流槽的位置,可以模拟和控制上坡土壤水槽的阶地区域。在挡板处打开平行于水槽土壤表面的出水口,并在开口处布置软管,以引导泥沙流过,使其进入下坡土壤床。使用铝漏斗作为径流收集装置;它被连接到下坡土壤水槽的前端,以获得径流和泥沙。
图1 本研究中的整个冲刷实验模拟概述。
表1 不同上坡阶地区域下每个细沟侵蚀阶段的时间。
2.研究方法
2.1  基于DEM的水平方向导数计算
      可以在空间域中计算DEM网格表面的不同阶数的水平导数。一阶导数是指DEM网格表面沿水平方向的斜率,计算该斜率是为了准确获得细沟的边缘位置和微地形的波动程度。一阶方向水平导数可以表示为
通过使用一阶导数的方向导数来计算二阶导数可以捕捉表面形态的任何拐点。二阶导数可以定义为:
其中,g是网格点的梯度矢量,α是指定方向的角度值。对于每个方向导数,x和y分别表示沿水平方向和垂直方向的距离 。
2.2  细沟形态指标
      紫色土坡耕地的细沟侵蚀过程可分为四个阶段:滴坑(DP)、间歇细沟(IR)、源头侵蚀(HE)和细沟稳定(RS)的发展 。
 细沟宽深比(R w\d )
其中w i (cm)是i点处的细沟宽度,d i 是i点的细沟深度(cm)。
细沟密度(ρ)
式中,A o (m 2 )是研究的总集水区的表面积,L j (m)是第j条细沟及其分支的总长度,m是坡面上的细沟数量。
曲折复杂度(c)
式中,L j (m)为第j个细沟的垂直有效长度。
2.3  不同细沟侵蚀阶段的细沟横截面(RCS)
      将不同细沟侵蚀阶段的高精度边坡高程数据导入Surfer13.0软件,以获得RCS的直角坐标。数字化功能用于提取不同上坡阶地区域条件下1m斜坡位置RCS的高程数据。在本研究中,分析了不同细沟侵蚀阶段的横截面。
2.4  泥沙连通性
      连通性指数(IC)的计算考虑了从上坡产生径流和向下坡输送泥沙的潜力,以评估泥沙连通性。IC指数来源于Borselli等人的工作 。
其中D up 和D dn 分别是上坡和下坡分量的潜在连接性。IC在[-∞,+∞]的范围内描述,IC值越大,连通性越大。
3.结 果与讨论
3.1  不同细沟侵蚀阶段细沟形态的空间变化
      基于一阶导数的DEM等高线图的方向导数的空间分布强调了沿水平方向的坡度分布,等高线在更高的地形波动下变得更密集。总体而言,随着上坡阶地面积的增加,一阶导数的等高线逐渐稀疏,表明地形起伏减小。RS阶段的土壤微观地形是相当不均匀的。在坡度为0的情况下,跌水坑主要发育在水槽的上斜坡上。30平方米的露台面积。在HE阶段,较低的斜坡上出现间歇性细沟,细沟长度迅速增加。在RS阶段,在坡面上形成了一个初始的细沟网络。在0.45 m 2 的阶地面积下,细沟侵蚀初期细沟形态发展缓慢,径流路径连接导致细沟出现分叉和融合,尤其是在HE和RS阶段。
      此外,RCS形态呈现出V形轮廓。在HE阶段,RCS深度增加,RCS大多呈V形,0.45 m 2 阶地面积的情况除外。在RS阶段,RCS深度达到最大值(0.038m);当上坡阶地面积增加到0.45m 2 时,它迅速下降。此外,RCS形态逐渐从V形轮廓变为U形轮廓。
图2  不同上坡阶地区域细沟侵蚀阶段坡面水平方向一阶导数等值线图。
图3  不同上坡阶地区域细沟侵蚀阶段细沟横截面的变化 。
3.2 细沟形态指标及侵蚀变化特征
      在整个细沟侵蚀过程中,Al、Aw和Ad的平均值都随着上坡阶地面积的增加而降低。在0.45  m 2 上坡阶地面积下,Al、Aw和Ad的变化小于在0.15  m 2 阶地面积下的变化,分别下降了2.78%、20.67%和33.68%。此外,0.30  m 2 阶地面积下的 R w\d 和ρ高于0.15  m 2 和0.45  m 2 阶地面积,径流在冲刷实验的早期阶段急剧增加,然后在大约8分钟后稳定下来。产沙量随冲刷时间的变化与径流的变化显著不同,随着上坡阶地面积的增加,DP阶段的产沙量呈现出适度增加然后减少的趋势;RS阶段的产沙量下降幅度大于IR和HE阶段的下降幅度。
图4 不同上坡阶地区径流(a)和产沙量(b)随冲刷持续时间的变化。不同上坡阶地区域细沟侵蚀阶段径流(a)和产沙量(b)的变化。
3.3   泥沙连通性的变化
      细沟作为山坡上泥沙输移的主要场所,在不同的上坡阶地区域下,其连通性高于沟间区域。此外,与距离细沟流域相对较远的地区相比,细沟通道附近的位置也表现出更高的泥沙连通性,这有利于径流和沉积物汇聚到细沟通道中,并通过细沟网络迁移。在不同的上坡阶地条件下,泥沙的IC随着细沟侵蚀的发展而逐渐增加,并在RS阶段达到最大值。然而,平均IC在1.77至3.15之间,结果表明,侵蚀和沉积往往在细沟和沟间区域交替发生。IC也表现出随着上坡阶地面积的增加而减小的趋势 。 表明与土壤侵蚀相比,由于阶地面积大,大部分沉积发生在斜坡区。尽管泥沙IC的总体趋势显示出平均值的差异,但这些变化并不显著,因为在不同的上坡阶地区域下,在不同的细沟侵蚀阶段,每个DEM内的IC差异很大。
图5  不同上坡阶地地区细沟侵蚀阶段IC的空间格局。
表2 不同上坡阶地区域下细沟侵蚀阶段泥沙连通性指数的描述性统计。
3.4 细沟形态变化与细沟侵蚀的关系
      为了研究形态变化对细沟侵蚀的影响,使用Pearson相关系数矩阵分析了地表径流、产沙量和每个细沟形态参数之间的关系。基于独立样本的t检验对相关分析结果的统计学显著性进行分析。可以确定不同上坡阶地条件下影响细沟侵蚀土壤流失的关键形态参数。除 R w\d 外,径流与细沟形态参数呈正相关。 在0.15  m 2 的上坡阶地面积下,形态参数与径流之间的Pearson相关系数按ρ>Al>Aw>Ad>c>R w\d 的顺序下降,这与产沙量一致。 不包括0.30 m 2 上坡阶地区域下的R w\d ,所有其他关系表明径流和产沙量。
3.5  讨论
      具体而言,在实验土壤水槽的两侧观察到细沟捕获。随着次级细沟并入主细沟,更多的地表径流集中在细沟通道内。然后,这种细沟流加速了主要细沟宽度的增加,这增加了细沟被捕获的可能性, 此外,斜坡上贡献区边界处的细沟侧壁扩张可能导致RS阶段的小贡献区被主要细沟贡献区捕获。在这种情况下,井间流可能会被细沟流所取代。上述结果与Shen等人的研究结果一致,细沟捕获促进了细沟发育后期细沟长度的减少。
      在每次试验处理下,细沟的密度在细沟演化过程中都有所增加,但细沟密度的变化率随着上坡阶地面积的增加而逐渐降低。可以使用能量耗散最小化的原理来解释和分析这些趋势。随着含沙量的增加,径流能量因含沙量而降低。此外,间歇细沟并入成功细沟的过程促进了细沟密度的降低。这最终导致rill网络以最低的能源消耗进入稳定状态。基于这一分析,很明显,土堤阶地具有缓冲区的作用,在防止坡耕地细沟侵蚀方面发挥着至关重要的作用。
      细沟形态指标与地表径流之间的相关性分析结果与之前的研究结果不一致,该研究得出的结论是,细沟宽度和曲折度复杂性是估算细沟侵蚀的最佳衍生形态指标。这种差异可能是由于实验条件的差异造成的。此外, R w\d 是描述沿水平和垂直方向的细沟横截面相对比例的重要指标。在细沟形态指标中,在不同的上坡阶地区域, R w\d 与细沟侵蚀呈负相关。这一结果得到了先前关于模拟流入和现场条件下弃土堆细沟侵蚀特征的研究结果的支持。在这项研究中,相关性分析证实了这些选定的细沟形态指标的适用性。
图6 (a–c)上坡阶地面积分别为0.15、0.30和0.45 m 2 的相关热图 。
4.结论
      通过一系列水槽冲刷实验,研究了细沟网络的演变及其对冲刷过程的影响。细沟的数量随着上坡阶地面积的增加而显著减少,而细沟的横截面形态从V形变为U形,并随着横截面深度的增加呈下降趋势。Ad、Aw、Al、和 c均随上坡阶地面积的增加而明显下降。细沟侵蚀引起的土壤含沙量和径流量均随上坡阶地面积的增加而减少,径流量和径流量在细沟稳定阶段达到最大值。在这六个形态指标中,ρ和 R w\d 分别被确定为估算径流和土壤损失的最佳指标。在山坡尺度上,细沟作为泥沙输移的主要场所,在不同的坡度下表现出比山坡其他区域更高的泥沙连通性(IC)通过结合侵蚀形态和沉积物连通性,我们的研究结果阐明了侵蚀沉积物在生成的细沟河道内的潜在再分配模式,这可能有助于对细沟侵蚀过程进行有效估计。此外,本研究证实,土堤阶地具有缓冲区的作用,在防止坡耕地细沟进一步发展方面发挥着至关重要的作用。因此,有必要维护土堤阶地区域,以限制紫色土壤倾斜农田的细沟侵蚀。然而,鉴于关于细沟侵蚀形态的数据有限,应强调对自然山坡的实地观测和涉及双箱系统的室内模拟,并在未来纳入验证 ,更重要的是,系统集成细沟子过程,提高细沟评价指标体系在不同情景下预测土壤流失的合理性和有效性 。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
什么是“五小水利“?
五小水利工程 五小水利工程,是小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠的总称。 一、小水窖 在干旱地区 (如黄土高原)修筑的坡面蓄水工程,其水面不受阳光直接照射,蒸发量小。 二、小水池
