土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 900t预制箱梁智能化布料及振捣系统
900t预制箱梁智能化布料及振捣系统
发布于:2023-06-13 09:56:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
国家高铁建设迅速发展,公司高铁业务逐渐增多,在建项目包括郑济高铁、莱荣高铁、疏港铁路等,各项目均有900?t预制箱梁预制任务,针对现有预制施工存在的问题,展开攻关研究,对预制箱梁布料及振捣施工工艺进行优化,改进施工装备,降低施工人员投入,提高施工效率,促进建筑领域机械化、智能化施工进程。
1?智能布料及振捣系统
本系统包括智能布料与振捣总控系统、智能布料系统、智能振捣系统和其他辅助构件(图1)。
图1?智能布料与振捣系统工作原理示意
1.1?总控系统
布料系统与振捣系统均有前端3D信息采集系统,可实现现场情况采集及三维数据生成,形成原始数据,将原始参数输入,由智能布料与振捣总控系统计算分析给出指定信号,反馈给相应的子系统,子系统通过继电器等实现对布料及振捣设备的精确控制。
1.2?智能布料系统
原始数据包括箱梁腹板尺寸、混凝土浇筑分层厚度、坍落度、设备起始位置坐标等参数,通过原始参数输入、总控系统分析反馈给智能布料系统,实现混凝土智能布料。达到总控系统设定的浇筑时间后系统停止布料,通过现场监测设备反馈的数据,分析是否结束该段混凝土布料。
在混凝土布料结束后,通过布料系统反馈给总控系统的信息,结合提前输入的振捣系统起点位置、振捣控制等相关参数,总控系统分析给定智能振捣系统信号,启动振捣设备。通过现场监测系统分析是否可结束该段混凝土振捣。
1.3?智能振捣系统
在混凝土布料结束后,通过布料系统反馈给总控系统的信息,结合提前输入的振捣系统起点位置、振捣控制等相关参数,总控系统分析给定智能振捣系统信号,启动振捣设备,通过现场监测系统分析是否结束该段混凝土振捣。反复循环完成混凝土浇筑和振捣。
2?振捣系统设备
振捣系统包括走行轨、爬升架、控制架爬升机、振捣棒、监控系统、继电器控制系统等(图2)。
                   (a)                        (b)
图2?智能振捣系统示意
(a)立面;(b)平面
走行轨横梁采用14号对口工字钢,每隔1?m设置1道,轨道横梁与模板竖向支撑采用螺栓连接;走行轨采用钢轨固定装置固定;爬升架采用双链条形式;控制架爬升机采用与爬升架配套的动力装置,伸缩臂由液压设备控制伸缩,振捣棒角度控制管也采用液压控制。振动棒主机设备放置在上部控制架爬升机平台处,振动棒橡胶管经顶部辅助转向轮绕过爬架,通过控制架爬升机升降和振捣棒角度控制管实现振捣棒插拔;通过总控系统和振捣控制系统实现振捣设备的启停。辅助转向轮可自由转动,通过双轮结构与竖向支撑杆连接,竖向支撑杆与爬架采用螺栓连接。
3?施工流程
预制箱梁在钢外模打磨完成后,将钢筋整体滑入内模(图3),安装端模,待螺栓拧紧固定后启动振捣系统实现现场数据的三维采集,将三维数据导入总控系统,设定系统控制参数。混凝土浇筑前测定混凝土性能参数,将流动性、和易性等指标输入系统,布料系统即可自动设定控制参数。
图3?钢筋整体绑扎
根据箱梁浇筑的顺序,先浇筑底板,再浇筑腹板,最后浇筑顶板。腹板分层、分段浇筑,根据分层厚度设置每个浇筑点的浇筑时间,布料机移位后,智能振捣系统启动振捣,振捣时间由统计规律推导的公式自动给出,只需现场输入混凝土测试指标即可。腹板采用两段向中间浇筑的顺序,结合混凝土初凝时间,设定同一浇筑点两次浇筑的间隔时间,确保混凝土不出现施工冷缝。
4?实施效果
预制场使用上述施工后,900?t预制箱梁的混凝土浇筑施工时间由320?min缩短至240?min。按常规布料设备及人工振捣方式施工,易造成混凝土表面水线和施工冷缝,按常规施工方法,10孔梁表面均存在不同程度的水线、色泽不均匀等现象,共有水线136处、冷缝6处;采用新工艺后10孔梁未出现水线及冷缝,仅局部色泽不均匀,实施效果良好(图4)。
图4?施工完成的箱梁外观
5?结束语
900?t预制箱梁制作中,智能布料及振捣系统优化了施工工艺、提高了混凝土布料控制精度,避免了混凝土冷缝问题。应用智能振捣系统提高了振捣控制精度,避免了混凝土表面水线问题,使混凝土表面色泽均匀,保证了混凝土振捣密实,提高了施工工效,推进了预制梁场机械化、智能化施工进程。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
幕墙工程常见质量问题分析
  幕墙作为建筑的外衣,在新建公用建筑上得到大量应用。 我国的建筑幕墙体量巨大,在已投入使用的幕墙工程中,出现了诸如渗水、面板碎裂、开启扇脱落等使用性能和安全性能问题,引起人们对于其质量问题的担忧。 按照GB/T 21086—2007《建筑幕墙》要求,幕墙工程各项材料复验、性能检测等应在幕墙工程施工前进行,检验合格后方可进行批量加工和安装。
