土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 双覆膜绿色护坡施工技术
双覆膜绿色护坡施工技术
发布于:2023-06-13 09:56:13 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
1   施 工准备
1.1   场地规划
施工前根据设计图纸,在需要开挖基坑的边缘放线,确定开挖范围;根据基坑开挖范围进行场区内临建和道路的规划布设,控制道路和临建距离基坑开挖边缘线位置准确,避免因人物堆积荷载和车辆动荷载对基坑边坡造成长时间作用,影响土体的整体稳定性。
1.2   降水情况
土方开挖前根据设计要求布设降水井及降水帷幕。降水井布设完成后,进行24 h不间断降水,待水位降至开挖深度以下0.5~1m且检查无渗水现象后,即可进行基坑开挖。基坑开挖过程中对未开挖范围内的土体根据实际情况进行降水,确保基坑开挖过程中边坡及坑底不出现渗水现象。
1.3   地质勘查
基坑开挖前取基坑开挖放坡范围内土体,每隔30 m进行一次挖土取样,并对照设计勘察报告进行核实,了解整个基坑边坡土体的组成及分布。对于局部不稳定土体进行提前处理,并作出相应的抢险预防措施,编制相应的抢险预控方案。
1.4   材料准备
本工艺主要涉及材料为双覆膜绿色防水布、废旧层板、方木及相应的加工工具;施工前应根据本工艺特点对操作人员进行技术交底。
2   施工工艺
双覆膜绿色防水布幅宽6~8 m,铺设需根据塑料布宽幅与基坑放坡陡缓进行设计施工。顺堤坡向布料间横向搭接长度1~1.5 m,覆膜面层采用0.1 m宽压条,横向间距1m通长布置(图1)。
图1?施工做法示意
施工工序:边坡修整放线→固定基座→固定底压条→铺设双覆膜防水布→固定顶部压条→细部处理。其铺实效果如图2所示。
图2?双覆膜防水布铺实效果
2.1   边坡修整放线
工程采用放坡形式进行基坑防护,按照 -0.950~ -4.250阶段放坡,坡度1∶1.5,   -4.250~ -6.950阶段放坡,坡度1∶1.2,依次使用机械开挖;-6.950 ~ -7.250阶段采用人工清槽开挖。机械开挖后的边坡,须进行人工修整,将机械开挖后边坡上的松散土进行清理,并将清理后的坡面拍平压实,确保边坡土层的平整度和稳定性。之后顺坡进行放线,按照1 m的间距依次放线并留有标记。
2.2   固定基座
采用废旧方木作为双覆膜防水布的固定基座,在现场将废旧方木一端加工成斜三角以便钉入土体,另一端平直作为上层方木固定基座。木楔长度约为500 mm,打入土体时顺坡面放线,边坡边缘处间距500 mm,其余位置间距1 000 mm。木楔打入土体后,要对周边土体进行人工夯实,确保坚实牢固。
2.3   固定底部压条
在基座上固定木压条,利用废旧层板加工成宽度为100 mm和300 mm的条状物,将100mm压条顺坡放置于已固定好的基座上,并用钉子在相应部位进行固定,层板从上到下顺直布置;在边坡顶部沿基坑外水平铺设一圈300 mm宽压条用于压顶。加工后的层板面层无锥刺物,压条间连接部位紧密无凸出现象。
2.4   铺设双覆膜防水布
双覆膜防水布顺坡面自上而下,从左至右依次铺设。自上而下铺设需搭接时,上部底端须搭接下部顶端100 mm;从左至右铺设时,左侧双覆膜防水布须搭接右侧100 mm。双覆膜防水布铺设应平整,无褶皱或者突起,并在拐角处紧贴边坡。
2.5   固定顶部压条
顶部压条与底部压条尺寸相同,并应于施工前涂刷间隔200 mm的黄黑油漆,晒干后使用。铺设双覆膜防水布的同时可进行顶部压条固定,并与底部压条一一对应。每铺设好一块双覆膜防水布后应立即固定顶部压条。固定时应顺直抹平防水布,然后用浸泡建筑防水胶的钉子进行上下固定。固定完成后,在钉子部位进行建筑胶滴浸处理以确保其防水效果。
2.6   双覆膜防水布顶部及底部处理
边坡顶部双覆膜防水布延伸至基坑顶部排水沟底,以防止雨水灌入(图3);底部防水布应顺至底部盲沟内,并用编织袋包及碎石等进行填实。
(a)
(b)
图3?双覆膜防水布护坡顶部做法
(a)结构示意;(b)外观效果
3   节能环保效果
设计采用基坑放坡式进行防护时,现场土质情况通常较好,土体稳定,一般不易发生塌陷;而护坡形式通常采用钢筋混凝土护坡或喷涂混凝土护坡。混凝土湿作业操作工艺相对复杂,施工工期较长,成本较高,且防水效果差;雨水极易通过混凝土面层渗入土体内,改变土体的含水量,影响土体的整体稳定性,给基坑防护造成一定的安全隐患。
双覆膜防水布兼具防水功能且防水效果良好,用于基坑坡面上能很好地抵挡雨水对土坡的冲刷,并将雨水顺坡排至坑底排水沟内,进行有组织排水。同时,双覆膜防水布能够防止雨水或其他水分渗入土体,保证土体不因所含成分的改变而发生不稳现象。
双覆膜防水布操作工艺简便、无湿作业,只需进行简单交底即可开始施工,并可随基坑开挖分段实施,操作时间短,可缩短工期。
双覆膜防水布成本低廉,施工所用的方木、层板均可采用废旧材料,且只需在现场进行简单加工即可。绿色防水布材料较钢筋混凝土成本低廉,用于整个基坑施工可节约大量成本。
双覆膜防水布绿色环保,可保证基坑周边美观,并能起到降尘作用,为项目整体施工增光添彩。
4   注意事项
(1) 土方开挖过程中应保护好边坡上的降水井,土方回填前要对边坡持续降水,边坡降水井随土方回填进度逐个回填。
(2) 双覆膜防水布在购买时要注意质量控制,须购买质量合格的产品。
(3) 防水布铺设完成后,应注意成品保护,禁止在边坡上随意踩踏;进入基坑应通过专门的进人通道;严禁在边坡上随意丢弃杂物,钢筋头等锥刺物尤甚。施工过程中有不可避免的防水布损坏时,必须及时修补。
(4) 严禁在边坡周边堆放重物,并控制边坡周边车辆行驶,禁止重负荷的车辆通行;同时在边坡2 m范围内,不得长期堆放施工材料。
(5) 土方开挖工期不宜过长,并尽量避免在雨季施工;边坡暴露时间不宜过长,以防止防水布老化失去防水作用。
(6) 除业主单位委托的第三方监测外,总包单位应设立自己的监测点,对基坑进行实时监测,并做好监测记录,一旦发现特殊情况必须及时处理。
(7) 制订安全预控方案,若发生边坡坍塌险情,及时组织项目人员、机械进行处理。
边坡施工前,应结合工程勘察报告和现场实际土质情况进行综合分析,确定本工程是否适合使用此施工工艺。根据工程实例可知,目前多数放坡形式均可使用此方案。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    不错的资料啊,谢谢分享。
    2023-06-28 12:40:28
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
玻璃幕墙采光屋面悬吊网操作平台施工技术
  1   工程概况 本文所述工程由3栋塔楼组成,与裙楼一体,中间设有中央大厅,该大厅从地下1层直至裙楼3层顶部的采光屋面贯通,其顶部有3个独立天井式采光屋面,面积分别为361.5,252.5和420.5 ㎡,光照较好。 由于地下至采光屋面形成了上下贯通的结构,且从地下1层至采光顶操作平台位置总高度为23.00 m,搭设脚手架工程量大。采用钢丝绳索网操作平台,解决了采光屋面吊顶、幕墙钢构安装等全部施工问题,省时、省力、省工。
