土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 75kw80KVA变压能用吗?急!企业悬赏现金求!
发布于:2008-04-12 00:59:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是一家新上企业,现在所有东西都已具备,就是变压器这不知道现有的80KVA能不能用!
现有一台75KW6级电机,带100A启动柜一个,剩余最大7.5KW最小0.75KW电机共19.5KW,我厂现有一台80KVA S--9型 阻抗3.95变压器一台,请教各位这个变压器能不能用?如果不能用是否能在移位移过一台80KVA变压器并联在一起用,还是新上一台大一点的!!
各位高手有谁知道请尽快打电话给我,感激不尽!13623319527王
事成之后会给您汇一点电话费去的!!一定一定!!今天8点就要顶方案了!!是上还是不上请尽快给个答案吧!!谢谢啦!!
2008年4月12日
全部回复(4 )
  • guest_998
    guest_998 沙发
    自己找那方面的书看看..
    还有你的几台机子同时运行或启动的系数是多少?
    2008-04-14 09:19:14
  • xp-289688
    xp-289688 板凳
    单独装一台按自启动电压70%计算得话,选125KVA,按0.6校验可选80KVA
    但我选择是一般按0.7校验.
    计算方法如下
    XT=1.1*(Ud%/100)*(S2T/ST)
    ST——变压器额定容量(kVA)
    S2T——低压或分裂组的额定容量(kVA)
    Ud%——对双绕组变压器为变压器的阻抗电压百分值,对分裂变压器为以变压器高压绕组额定容量为基准的阻抗电压百分值
    XT——变压器电抗(kVA)
    Um=U0/(1+SX)
    Um——电动机正常起动时的母线电压(标么值)
    U0—— 厂用母线上的空载电压(标么值)本工程取1.05
    X——变压器或电抗器电抗
    S——合成负荷(标么值)
    其中:S=S1+Sq
    S1——电动机起动前,厂用母线上已有负荷(标么值)
    Sq——起动电动机的起动容量(标么值)
    Sq=KqPe/S2Tηdcosφd
    Kq——电动机的起动电流倍数
    Pe——电动机的额定功率(kW)
    ηd——电动机额定效率
    cosφd——电动机额定功率因数
    2008-04-14 00:03:14
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
发电机房设有消防管和消防喷淋喷头是否违反规范?
某工程的发电机房安装有消防管和消防喷淋系统的喷头,发电机房设有消防管和消防喷淋喷头是否违反规范?请各位帮忙解答一下,谢谢!
