Aluform总部太阳能光伏立面系统 ? Stefan Huth
由于不断推进的城市化和缓解电网压力的需要,未来必须在城市地区生产能源,即在需要用电的地方发电。这听起来很简单,但实际上在城市里很难做到。毕竟,与建筑物的高度相比,屋顶面积往往很小,而且屋顶作为潜在户外空间已定调其另有利用价值。
因此,通过立面上的光伏组件来发电越来越受到关注。然而,使用标准的光伏组件在传统建筑立面提供的能源产量是远远不够的。 为此,莱比锡应用技术大学建筑学教授 Frank Hülsmeier 打算改变这种状况,他的研发团队开发了一种结合阿鲁克邦铝复合材料面板的能源系统,将太阳能光伏幕墙带入密集的城市空间。
铝复合材料与光伏立面相结合 ? Frank Huelsmeier
这个系统应用于德国Aluform公司总部,建筑立面呈三维几何形状,硅太阳能电池附着在倾斜面板的表面。与传统产品相比,这个能源系统依赖于小型光伏模块灵活地集成到立面当中。 根据视角的不同,这些小尺寸的模块变成了不同的设计元素,而这些组件又组成了一套结构严密的系统,随着光影、方向、疏密的不同形成一幅动态的画面。
为了使系统输出最佳的产量,太阳能组件在设计过程中尽可能地朝向太阳,同时减少相邻三维立面的自遮光因素。研发团队经过参数优化,结合当地光照情况,使各模块间得到最佳的排布分列。所以这个三维立面看起来有点参差不齐,有时如高出的背脊,有时又像低洼的沟壑。
光伏面板倾斜朝上吸收太阳光能量 ? Timo Schmidt
4毫米的铝复合材料通过数控机床可以被精确切割,折叠成多种不同的形状,与光伏模块结合,亦很容易组装。 同时,纯白色的铝复合材料和反复出现的深色光伏电池网格板,创造出连贯的动态立面图像。
经过半年的运营测算,这个光伏幕墙系统满足了大楼 14% 的电力需求,该建筑不仅是基础设施和气候问题的典型解决方案,也是一种以科学和技术为基础的与众不同的设计的方案。
不同的立面采用不同的组合方式 ? Stefan Huth
而在法国斯特拉斯堡,一座 57 米高的独特建筑,从能源技术和社会方面改变法国 21 世纪的建筑文化。
这座名为Tour Elithis的住宅楼是一座积极能耗建筑,它产生的电力超过其居民消耗的电力,居民在入住一年之后,60%的房主都收到了钱,而不是支付电费账单。
Tour Elithis 能够满足居民 104% 的能源需求
建筑位于市中心附近的多瑙河生态区,于 2018 年落成。其主要奥妙之处在建筑的第五立面——屋顶及立面安装大约 1200 平方米的光伏组件,能够满足居民 104% 的能源需求。
而驱使建筑物的能量平衡接近于零的另一奥秘是建筑立面。建筑的塔楼为多边形几何形状,面对老城区的北侧面非常窄,且斜向一侧,使暴露在风中的表面面积最小化,以最大化侧面的长度并尽可能多地捕捉阳光。
Tour Elithis 建筑造型 ? Elisabeth Leblanc
建筑立面覆盖着长条状的铝复合材料面板及散布着 790 平方米的光伏组件,从深到浅的颜色渐变相得益彰,赋予塔楼一种低调而雅致的外观。
建筑为了尽一切努力节约能源,除了采用双层玻璃窗外,还在窗户上还安装了由定制的光伏电池组成的大型百叶。
仿不锈钢铝复合材料立面细部 ? Elisabeth Leblanc
居民还可以使用手机软件来控制所有智能家居,包括供暖、通风、照明、百叶窗和电力等。也能实时访问有关其个人能源消耗和相关成本的数据,并对其进行有效控制。
这确实是座非常出色的卓越建筑,从能源效率的角度来看,尤其是可持续能源概念和智能建筑技术,将影响着未来建筑的发展趋势。
免费6人已点赞
项目案例
返回版块1988 条内容 · 80 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了会发电的建筑立面,居民用电不要花钱还能赚钱,新建筑环保循环经济,赞!
