土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观原创精选 \ 阁楼、露台这样设计变身空中豪宅!太惊艳了!
发布于:2023-06-13 09:19:13 来自:园林景观/园林景观原创精选 [复制转发]
束缚于朝九晚五生活的我们,都梦想有一个接地气的大院子,每天浇花,捉虫,除草,听虫鸣鸟叫,闻花香晒太阳,没有院子?有个露台也是极好的。
露台一般都在顶楼,对于顶楼,很多人都是谈之色变,其实任何房子都是有利弊的,顶楼也有它的优点,比如视野开阔、通风好、采光好、私密性好、价格较楼下便宜,最重要的是有时候还会有露台赠送。
细心的业主,会把这空间装扮一番,设计从内向外,让家有不一样的气质。这其中,能与自然相接的露台,更被人向往。
今天小编就跟大家来聊聊顶楼设计吧!
一、顶楼设计
顶楼与正常楼层最大的不同就是上面没有其他住户,安静,独立,不被打扰。有的顶楼带阁楼,有的顶楼带露台,有的顶楼啥也不带就是普通平层,所以,顶楼设计齐家美美就从这三个方面说说吧!
1、带阁楼
阁楼其实是一个让人又爱又恨的地方,爱的是它可以近距离接触天空实现了童年的梦想,恨的是它斜面的房顶最低处可能只有1.2米有点鸡肋。
其实阁楼好好打造一下真的会很完美:
① 开天窗解决阁楼采光问题
顶楼一般无遮挡采光好这毋庸置疑,但是阁楼房顶的斜面构造注定了它的窗户很小,通风和采光比较差。想要好的采光,可以在阁楼顶开天窗:
引入了自然光的同时,还能加强空气的对流,保证室内通风顺畅。
② 阁楼变身为书房
当厨房、卫生间、客厅、餐厅、卧室……将楼下的空间占用完了,无处安放又不想妥协的书房就可以放在阁楼呀,安静又适合办公的地方!
③ 阁楼变身为休闲区
将阁楼打造成自己的“秘密基地”,可以做成茶室,可以做成影音室,可以做成阅读区,就看你想要啥了……
④ 阁楼变身为卧室
抬头看见星空,那是旅行才能有的体验,但是在开了天窗的阁楼卧室,只要晴天都可以体验。
⑤ 阁楼变身为儿童房
小朋友可以在阁楼里肆意穿梭,所以把阁楼打造成一个可供游戏的儿童游乐区再好不过了。
此外,阁楼做厨房餐厅或客厅也可以这样设计:
每个人家里的阁楼大小都不一样,所以在设计的时候,肯定会有不一样的布局和构造,齐家美美建议大家的就是,要充分利用好每一个倾斜的角和墙面,然后窗户的周边放空,可以带来更好的光线,拥有一个最美小阁楼,让你家变得让所有人都羡慕。
现实生活中很多人的露台就是晒衣服、晒被子的专区,其他时间基本闲置,其实只要好好打造,露台就是你的空中小院,城市里的一方世外桃源。阳台家家有,一方露台却难求。如果能拥有一个露台,就等于拥有了一方惬意舒适的私人空间,来年的春暖花开,露台便是梦想开始的地方。所以有人说,买不起别墅,就一定要买顶楼。
2、带露台
有的顶楼的房子,不一定只有阁楼,有可能还有露台;或者没有阁楼,只有露台。
接受大自然阳光雨露的洗礼,露台最受欢迎的一个设计就是打造成可供休闲的花园:防腐木铺就的地面,摆上一个小几和数张椅子,种上些花花草草,美好生活就实现了。
露台的设计需要注意三点,一是安全问题,二是地面铺设材料问题,三是地面防水问题:
① 安全问题
楼顶的露台一定要注意安全设计,护栏最好不要低于1.2米。如果选择铝合金或锌钢护栏,护栏的间隔不要超过11cm。
② 露台地板选材
水泥地易起灰,一般露台的地面铺防腐木较多,可以满足每天风吹日晒的需求。
此外可选的地板有:防腐木地板、塑木材料、通体砖、水泥砖、青石板、鹅卵石、花岗岩。防水、防磨、防腐、美观、大方。
③ 注意防水
为了防止雨天露台的水倒灌室内,露台应低于室内30-60cm;为了防止露台地面漏水,地面的防水材料选用应该选择卷材防水材料,可以有效的避免紫外线对于防水层的破坏。
如果……不想露台风吹日晒雨淋,条件允许的话可以把露台封起来,做成阳光房:
顶楼设计远远不止这些;还可以尝试比如酒吧、影音室、游泳池等。根据你家的总体功能需求来设计,只要适合自己,有了想法就好好发挥吧!
3、普通平层
“其实很多房子的顶楼不一定有阁楼,露台也不是私有,跟正常的平层房子没什么两样,夏天死热,水压不稳,雨天还担心漏水。”
“这样的顶楼买它干啥?”
“便宜啊……”
也对,那这样的顶楼有什么特殊设计吗?
还真有,正常情况下,顶楼的房子采光尤其好(前方没有楼房树木遮挡),这就是一个超~级大优点。所以,没有露台没关系,阳台花园了解一下:
但是,有一种情况叫“物极必反”,如果采光实在太好,夏天太阳直射太久的顶楼就会很热,所以也要适当注意一下遮阳问题。
最后要提醒大家是的:不管顶楼有无阁楼,有无露台,都要注意楼顶的防水问题。一般楼顶的结构有三层:底层结构层、保温层、防水层。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主分享。谢谢楼主分享。
    2023-08-17 14:19:17
园林景观原创精选
2.38 万条内容 · 111 人订阅
50款乡下小院,花做篱笆,诗意为墙。
  风轻云淡, 蝉鸣幽寂,
