土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样控制小型冷库的温湿度
怎样控制小型冷库的温湿度
发布于:2023-06-13 09:11:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们知道蔬菜肉类等食品的储存,离不开低温冷库。冷库能有效的抑制微生物的增长,各种微生物在低温的环境中,生长繁殖都会得到有效的抑制。能让食品的保存得到保障。那么对于小型冷库温湿度如何控制呢,我们要有一个对应的了解。
温度
小型果蔬冷库在使用的时候,针对于不同的果蔬,一定要严格把控冷库的温度。如果是短时间的储存,建议把温度控制在2-4℃。黄瓜苦瓜西葫芦等容易遭受冷害的果蔬,我们就要适当的提升下温度,建议控制在5-7℃。蒜苔等比较容易老化的果蔬,我们应存放在零度的小型冷库中。
不同的果蔬,存放的温度各式各样,我们在储存的过程中一定要注意。以免造成不必要的损失。
湿度
为了让蔬菜得到有效的保障,有效的减少蔬菜失水。在存放的整个过程中,我们一定要注意好冷库的湿度,随时注意通风换气非常的重要。
香菇,生姜,洋葱内含有的水分比较多,因此在放入小型冷库之前,那么就需要进行晾晒,如此才能够让蔬菜表面的水分有所的蒸发,也可以大幅度的延长这些蔬菜的保存时间。
蔬菜在存放到小型冷库之前,就应该整齐的放在货架上,或者是堆放在小型冷库中,千万不可以出现过高的堆压现象,否则对于蔬菜也会造成损伤,同时堆放的过程中也会导致蔬菜释放热量,这对于蔬菜的质量会产生一定的影响。
以上就是对小型冷库使用过程中的温度,湿度控制,只有合理的控制温度,湿度才能够让蔬菜得到有效的保证,也可以促使蔬菜具有一定的新鲜作用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
为什么要控制冷却水温度?你能搞懂吗?
  冷水机组在标准工况下运行,其冷凝器回水温度为30℃,出温度为35℃, 冷水机组冷却水温越低,冷水机组的冷凝压力越低,所以在一定范围内降低冷水机组冷却水进水温度可提高冷水机组的性能系数,但也会造成其它的问题。     一、冷凝器出水温度过低的影响
