土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ pp粘电镀件胶水 电镀件粘PP用什么胶水?
发布于:2023-06-12 18:03:12 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
这是一款超高强度的快干胶,针对金属粘塑料,不发白,环保透明,适合流水线及上点胶机作业。
耐冲击,耐振动,耐剥离 ,抗冲击 ,耐温区间在零下45度都高温100度左右。可日常防水但是不能长期24小时泡水。(长期泡水的胶水DK-168)
一、主要成份:氰基丙稀酸酯
二、应用范围:
本品属于氰基丙烯酸酯,主要用于电镀件与PP之间的快速粘合,粘合力强。
三、项目及参数:
型号:718
外观/包装:透明无色 20g/支
温度范围(℃):-50~+80
胶体粘度(cps):110
抗拉强度(kg/cm2):≥200±10
抗剪切强度(Mpa):≥20
固化速度(秒):根据不同材质而定,一般金属10至15秒以上。
使用方法:
1、清除粘合件表面污垢、锈、油、脱模剂等.
2、刷涂处理剂(底涂剂)于硅橡胶或热塑性弹性体表面,等待处理剂挥发干掉,肉眼可见是否干掉。然后将胶水点在待粘面(一面即可),加压使两面紧密贴合。
3、一般在60秒左右可使粘合物固定,中途不能分开、移动粘合件,会影响粘合强度。
4、胶水的用量以粘合后形成一层薄膜为宜,胶量太少粘力不够,胶量太多固化慢及白化严重。
保质期:常温下6-8个月。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
德国首个最大3D打印住宅楼,还真挺不错~
德国首个最大3D打印住宅楼 机器一层层喷涂混凝士 就像在蛋糕上涂奶油一样 整个过程无需人力 且混凝土的搅拌也由计算机控制 负责人称,这项技术完全达到了德国的建筑标准 并且可以实现设计师的构想 据了解,这栋建筑占地380平方米 包含五间公寓 也是欧洲目前最大的3D打印住宅
