土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ Revit轴网问题:创建标高看不到原来的轴网和轴网转化
发布于:2023-06-12 17:40:12 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
  一、Revit中创建的标高看不见原先的轴网怎么解决
  (1)在Revit中绘制的轴网会默认超过最高标高一定距离,若新绘制的标高会在这距离之上,进入新绘制的“标高3”平面会发现看不到(1至6号轴网)。
  (2)进入东立面,拖动轴网往上移动即可。
  进入南、北立面会发现看不到轴网,这是因为在 Revit中只有与视图垂直的轴网才能在视图中显示出来,因此(4轴、5轴、6轴)斜向轴网在南、北立面不可见。此时我们只需新建一个与轴网垂直的剖面视图并进入视图拖动轴网即可。
  (3)添加剖面。点击“视图”→“剖面”,绘制与斜向轴网垂直的剖面。
  (4)进入剖面,取消勾选“裁剪视图”“裁剪区域可见”“注释裁剪”,拖动轴网往上移动。
  (5)进入后期创建的“标高3”平面,轴网可见。
  二、revit识别CAD图纸转化轴网
  借助建模助手【土建模块】 → 图转轴网
  1.点击【图转轴网】功能。
  2.需提取图层:①轴网轴线层;②标注轴号层。
  ①轴网轴线层:轴网内轴线。
  ②标注轴号层:轴号、轴网外轴线(和轴号、轴圈有连接的部分)。
  3.选择轴网的类型以及轴网两边是否生成尺寸标注。
  4.点击【开始转化】按钮,生成轴网。
  建模助手【土建】还有:图转桩,图转墙,精准生梁,图转门窗,一键成板,墙齐梁板,柱断墙梁,梁随斜板,连接切换,一键剪切,快速分割,快速切换材质,顶部对齐,扣减关系切换等等,8个模块,181个功能!
  建模助手地址:百度一下下载
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    不错的,好玩意,非常及时感谢分享!
    2023-06-16 10:53:16
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit中如何画弯曲的轴网和显示实时轴号?
  一、Revit中如何画弯曲的轴网   生活中,有很多圆筒样式的建筑,比如说鸟巢和土楼,他们的外壁是弯曲的。所以,当我们用Revit创建这类模型时,轴网就要画弯曲的,那么,Revit中如何画弯曲的轴网呢,下面请看步骤。   1、 找到一张有弯曲轴网的图纸     2、 打开Revit,建筑样板   3、 点开标高1进行绘制,用参照平面进行辅助定位中间的角度,再定位左侧平行轴网的位置
