土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 2 Life社区管理办公室
2 Life社区管理办公室
发布于:2023-06-12 16:42:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
优秀奖 ——造价在1,500万美元以下的工程
2 Life社区管理办公室,布莱顿,马萨诸塞州
把人们聚集在一起就是2 Life社区的工作。
经济适用老年生活社区开发商的CEO想要为其员工做同样的事情,要为之前分散在布莱顿园区中的55名管理员工换个新办公室,都集中在同一屋檐下,共享一种合作、包容、公平的办公文化。公司决定在其原有的一处设施之上加建两层,起到两栋住宅楼之间连廊的作用。原有建筑包括一个健身中心、一个图书馆、一个礼堂和其他活动设施,扩建部分的施工不能对下方居民楼层带来干扰。
因为原有建筑的设计方案不太可能在建筑中增加新的柱来支承扩建的两层建筑,因此新增部分需要从外部进行支承。最终该设计采用了两榀90ft.(27.43m)长的钢桁架,支承在4根外部钢柱上。除此之外,新结构需要在建筑风格上和原有建筑融为一体。项目预算不允许对原有建筑或者复杂的墙面进行大规模重新设计,因此设计团队需要有创新的想法。扩建部分的最终设计是通过建筑南侧打孔波纹金属板墙面契合了原有建筑的竖向韵律,将两种元素整合为一个有机的整体,也限制了直接的光照,提升了炎热夏季中建筑内用户的整体舒适度。
在布置大型桩基础方面,该项目所能提供的选择有限,项目团队决定将包括横跨建筑全宽的设有会议室和会客室的建筑正立面悬挑起来。并没有将桁架结构隐藏起来,项目团队决定将其整合成为整个空间设计的一部分。同样地,桁架本身也是完全外露的,并且被漆成了亮眼的黄色。
业主:2 Life社区
总承包商:Dellbrook | JKS
建筑设计:DiMella Shaffer合伙人事务所
结构设计:Odeh工程师事务所
钢结构加工/安装/详图:Soucy工业公司
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
340米用钢量3.3万余吨,浦西第一高楼徐汇中心T2塔楼外框钢结构顺利封顶
    6月1日上午,徐汇中心项目T2塔楼外框钢结构顺利封顶。   徐汇中心项目位于上海市徐家汇商圈的核心地带,包括T1塔楼与T2塔楼2栋超高层办公楼,1座高层酒店、大型商业裙房,总建筑面积约77.2万平方米。其中T2塔楼地下6层,地上70层,建筑高度340米,用钢量3.3万余吨,为典型的超高层核心筒-框架结构体系,也是目前封顶的上海浦西第一高楼。T2塔楼钢结构自2019年12月开吊,2020年4月地下钢结构施工完成,2023年6月塔楼主体钢结构施工完成。外框钢结构的顺利封顶,标志着徐汇中心项目正式进入收尾阶段。
