土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水改造项目中遇到的问题,求各位大神帮忙解答
发布于:2023-06-12 16:27:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教各位老师,一个建筑给排水改造项目市政进水高区为DN50,低区为DN25.建筑内高低区给水立管管径均为DN25,每层接驳口预留为DN20,排水预留DN100(管线位于卫生间内)。现装饰方案改造后原有给排水管径都不够用了,且一些排水口距离排水立管较远,最远30米。现在这种情况应该怎么办?
  • 善伯
    善伯 沙发
    楼主情况介绍的比较笼统。首先给水的分区通常是根据静水压力(也即建筑高度)来的,住宅建筑不宜大于0.35MPa,公建不宜大于0.45MPa,立管管径只有DN25有点不可思议,除非原设计功能用水点就很少,或者是原设计就存在问题。其次,排水管径DN100通常是按照大便器的排水量要求来的,排水荷载也不会太小,楼主主要顾虑的估计是距离过远,100管按坡度2%,30米坡降也要60cm,而且中间要设检查口,对排水的确不利,建议可以看看能否增设一根排水立管
    2023-06-13 08:49:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
吸气阀可以代替通气管吗
3层别墅,发现污水管和吸气管是一根管道,中间据断做了防水,现在没有通气管了,可以用吸气阀放在顶端代替通气管吗。管道在室内
